1、挑螺纹,挑扣:车螺纹 2、套扣:扳牙套螺纹
1 j8 Q6 R+ y, ~3 x5 s) L: y) U/ }/ {3、蘸火:淬火4、闷火:回火5、梢(sào):锥度,斜度,指工件一头大一头小一般人让间都读成了[ shāo ] 6、朴:形位精度不合格,如板子不平,圆盘不圆,回转摆动,同轴度不好7、铬:发音“洛”8、紫色(发音shai):钳工用来涂抹工件表面,以方便划线的颜料.9、勒刀:因为挤压变形,刀具塑变不能切削了,一般多指铣刀10、打刀:刀具崩裂,碎断 11、崴(瓦)刀:刀具扎入工件,使工件缺损12、拉荒:粗加工,东北13、开粗:粗加工,南方14、光:以提高表面光洁度为目的的精加工,衍生有光刀,光活15、光刀:精加工刀具,一般指车床的弹簧精光刀16、光活:精加工工件表面,使之光洁度提高.17、勒:用硬质合金刀具高转速精加工,因为这时的切削是挤压加工,所以称为勒,一般说的时候它只是一个动词,前后要有适当的语言环境搭配,比如:这个活用合金刀勒一下就光了
18、道:0.01毫米,东北" n. v' U; G+ `7 m
19、丝:0.01毫米,南方9 b& l4 p. l" t' C! Z
20、个:毫米,比如10毫米就称10个,例如:这个活还有10个量
# x; s0 v* S2 ^' `21、铣子:绞刀,不过这么说的似乎比较少
* ^3 j, ]5 F4 D7 E$ w22、风铣子:风砂轮上安装的类似铣刀的旋转刀具,钳工用
; R5 x U7 I, d( c4 f23、弯尺:直角尺* z2 q& ?7 N2 C& R' J
24、钳子:语意宽泛,看跟谁说,和对方理解,借东西的时候经常出错。比如老虎钳,只要有钳字的都算,钳工不算
% u; @1 `' A* [25、风包:空气压力容具,样子有点象煤气罐1 H2 w5 w8 `7 i7 I2 |3 b0 |
26、摇把:手摇回转的都算,比如手轮/ D5 z1 {6 J, t/ J! t
27、公斤扳手:扭距扳手
# ~/ E) G! T+ z. Z28、卡拦:用来把一叠薄铁板紧固卡在一起的东西,功能类似台钳,形状好象d字,那个竖是螺丝
$ ^( S$ t& _, F9 I0 }& |" P6 h29、朴(piao2,发音同瓢):形位精度不合格,如:板面不平,圆盘不圆,回转摆动,同轴度不好
* K) N* ?$ P+ R, i) y Q$ j30、壳:断屑槽
]5 n6 M. K1 Y6 O31、开壳(qiao4):车刀磨断屑槽6 ^2 ?5 S+ H7 c5 L+ Q; Q9 p
32、赶活:重点在一个‘赶‘字.手眼闭环伺服,2轴连动,双手步进,“人控”机床双手摇动手轮,控制各溜板的速度,加工出比较复杂的形状.一般车床靠空间感觉和对样板,铣床靠钳工划的线,高手可以把误差控制在20道以内,强悍的金型铣工甚至可以2轴半加工& {: b6 S1 Y; t' d* U3 O
33、崴(瓦)刀:刀具扎入工件,使工件缺损。——我们还可以称之“扎刀”0 r7 }# G4 |0 c m
34、扒外圆: 车外圆。粗车毛胚外圆又称之为扒黑皮。
7 T4 X% k U* H$ j8 O35、端平面:车平面。- k/ |% s9 c0 d( P. U) Q1 v
36、丝锥巩丝:丝锥攻丝。(发音不同)! B7 g9 t( S i* r
名词解释“光”:动词。一般是指“精”“最后一次”。例如“光刀”是指“精车的刀”,“光一刀”是指“精车最后一刀”。“光一下”的范围可太广了,“精磨”“精铣”“精车”等等,泛指最后一次,要求精度较高。
; J, [5 m, ?# i4 T
. S2 C( Y% c% c, e. v5 v青华模具专业实战培训机构,常年开设ug产品设计、Pro/E产品设计、ug模具设计、UG数控编程、PowerMill编程、五金模具设计等王牌课程。咨询电话:13556637440(同微信) 加QQ605347100送免费视频教程。
# {; v. X: [+ w4 x9 W' a* l2 b* n4 Y6 K: n8 X
+ U+ y; K0 ]* v+ w7 {
