在模具部件中标准件占很大比重,如果在设计过程中对标准件重复建模.不但耗费设计人员大量时间和精力,而且加长模具设计周期,所以必须建立标准件库。ug是美国 UGS公司 开发一个 CAD/0Lhl/CAE集成软件,它为用户提供了强大的二次开发工具,对提高产品的设计效率,缩短产品设计周期具有重大意义。下面以销钉 (直 径6,长 30)为例,介绍应用 UG建立模具标准件的几种方法。 . I.用关系表达式: I)先选主菜单Fitr—New,建立新文件 xd.prt; 2)选主菜单Application-~Modeling,选取圆柱图标,输人直径 6和长度 30,生成销钉; 3)选主菜单 1 b ∞,对参数表达式进行Rename和 Edit,如例,可看到二参数 Po=6,Pi=30,为便于识别参数,可将参数名 P0改为 D(直径 ),PJ改为 H(高 度); 4)选主菜单File~ Save存储该零件; 5)零件调用,选主菜单 Assemblies~ Edit Structure 点击 add,在 choosepartFile内指定 ∞ 和 nl ,然后点 0k,在 PointSubftmction内指 定加人零件位置【如(0,0,0)】后,点击 ok,这样销钉的基准实体即在指定点处生成; 6)选主菜单 File~ Save: 7)将该零件变成工作零件,再修改参数,使之符合设计要求; 8)选主菜单 File~ Save后 ,装配图中此零件跟着改变。此方法优点是简单、直接,是下面两种 建库方法的基础,缺点是每次调用后,原零件须更名另存。 2、用用户自定义特征 (、udf): l~4步骤同上; 5)选主菜单 File— Bp0n— usef DefinedFeature,生成一个 .udf文件,如例:在InputParameters选项中输人符号:D、H,在Atachment选项中选 c~eate,‰ L Face选销钉底面 (注 :此底面圆心必须与绝对座标原点重合 ),最后选 FileThisDefinition,用户定义特征输出完毕; 6)选主菜单 applieation~ modelh 一 Feature— us盯 Defined Feature图标,打开 xd、udf调用销钉,改变参数。此方法只能用在参数较少的零件上,它对参数有限定,不能超过 l4个 。 3.保用电子表格: 1—4步骤同上; 5)Tool b0x— Sp Ids}1eet一 1b0I8一 E)【tmctEx-pf,将销钉参数自动取到电子表格中;6)将销钉所有系列对应参数值输人到电子表格中,一般将驱动参数按行排列,型号按列排列; 7)File~ Save; 8)调用时,打开 xd.pft文件,接着进人电子表格,关掉 optlon--"UseFixed UpdateRange按钮,激活欲选择型号对应的列,用 Tools菜单 中 UpdateUG part选项更新模型即可。此方法前期工作量大,但电子表格建好后,调用标准件更快,效率更高。 使用 UG建立模具标准件库,可将设计人员从重复劳动中解放出来,大大缩短模具设计周期。然而 UG的功能非 常强大,它提供了专用的 GRIP语 言,与 c语 言兼容的UserFunction+能与 UG的集成界面完全统一起来的 UserTool等 ,有待于我们去开发利用。 4 x. E. B' q9 W( N6 E4 _$ A, Y: H
