什么是冲压材料? 冲压材料是指适合冲压成型工艺的材料,涉及到材料性能包括材料硬度,抗拉强度,抗剪切强度等。成型的工艺包括冲切,折弯,拉伸等。 常见的冲压材料 (1). SPCC (2). SECC (3). SGCC (4).不锈钢(5). SPTE马口铁 (6).洋白铜片(镍铜合金)(7). 磷青铜片(8). 硬铝合金 (9).碳素工具钢 (1)SPCC SPCC是以酸洗后的热轧钢卷在常温下轧延至0.3~3.2mm后经清洗、退火及调质等过程制成。 该材料依用途可分为以下几类: a.一般品质:SPCC,适合加工程度较低的产品,如冲切和折弯。 b.冲压品质:SPCD,适合拉伸要求冲压及高度成型的零组件。 c.深冲品质:SPCE,拉伸性能强于SPCD,表面需要电镀,很少使用。 (2) SECC (1).电镀锌钢板是一般的冷轧钢板在连续电镀锌产线 经过脱脂、酸洗、电镀及各种后处理后的产品。 (2).SECC与SPCC一样,根据拉伸等级分为SECC、SECD、SECE。 (3).SECC的特点是自身带有镀锌层,防腐蚀性能良好,可以直接作为产品的外观件,所以近几年来,在电子行业广泛应用并逐步取代SPCC。缺点是断口容易生锈。 SECC的性能参数:SECC的性能除了拉伸性能外还有很多参数: 镀锌层种类:纯锌电镀,合金锌电镀(Zn-Ni) 镀锌层厚度:E16/E16,E20/E20,E24/E24等 化成处理方式不同: a.通用:磷酸锌处理,铬酸盐处理 b.耐指纹:特殊铬酸锌皮膜,树脂脂皮膜等等 c.特殊皮膜 4. 硬度等级不同:S,1/4H,3/4H等等。 (3) 磷青铜片PBS(Phosphor Bronze Spring) 磷青铜是青铜(铜锌合金)添加脱氧剂(P)及其它微量元素如Fe组成的,具有较强的延展性和耐疲劳性。 主要作用:电气开关,端子,EMI等弹片及导电材料,材料强度差于不锈钢,一般表面需要电镀。 分类:根据金属元素的含量及加工工艺分,常用的牌号有C5102, C5191, C5212, C5210等。 (4) 不锈钢 (1) 分类:不锈钢的种类很多,按照含碳量和金属元素的不同分为SUS301,SUS302,SUS304,SUS410,SUS430,SUS434,SUS444等等。 (2) 性能: 高硬,高强度,防腐蚀,焊接性能,抗菌性等等,根据产品对功能的要求选择最适合的牌号。 CLP常用的不锈钢材料 1. SUS301 (1).含铬比较低,耐腐蚀性能较差,但是通过热处理可以得到高抗拉强度和高硬度,弹性性能好,作为弹片接触零件使用非常广泛。 (2).按照热处理的等级可以分为SUS301 1/4H,1/2H,3/4H,H,EH。其中SUS301-EH硬度最高可以达到520HV以上。 注意点:SUS301材料有金属结晶性方向性,热处理等级越高的越硬但脆,若成型时不注意易造成折角及侧壁裂纹。 2. SUS304 含碳量低于SUS301,所以强度硬度低于301,但由于添加了Ni抗腐蚀能力较强。通过热处理能够得到较高强度和硬度的材料,广泛应用于EMI要求的cover和Bracket. 3. 特殊功能要求的不锈钢产品 a.外观件:光面,绒面,耐指纹 b.添加特殊的元素达到一些特殊的性能要求,如添加Ag增加抗菌性能等等。 (5) 其它一些常用的材料 * 铝合金:AL5052 * 碳素工具钢: SK3,SK5,SK7 * SPTE马口铁 I& @& \- _1 f1 t, P
7 e2 B0 \; j; b& }! { |
