alloy tool steel 合金工具钢 aluminium alloy 铝合金钢 bearing alloy 轴承合金 blister steel 浸碳钢 bonderized steel sheet 邦德防蚀钢板 carbon tool steel 碳素工具钢 clad sheet 被覆板 clod work die steel 冷锻模用钢 emery 金钢砂 ferrostatic pressure 钢铁水静压力 forging die steel 锻造模用钢 galvanized steel sheet 镀锌铁板 hard alloy steel 超硬合金钢 high speed tool steel 高速度工具钢 hot work die steel 热锻模用钢 low alloy tool steel 特殊工具钢 low manganese casting steel 低锰铸钢 marging steel 马式体高强度热处理钢 martrix alloy 马特里斯合金 meehanite cast iron 米汉纳铸钢 meehanite metal 米汉纳铁 merchant iron 市售钢材 molybdenum high speed steel 钼系高速钢 molybdenum steel 钼钢 nickel chromium steel 镍铬钢 prehardened steel 顶硬钢 silicon steel sheet 硅钢板 stainless steel 不锈钢 tin plated steel sheet 镀锡铁板 troostite 吐粒散铁 tungsten steel 钨钢 vinyl tapped steel sheet 塑料覆面钢板 零件英语 punch 冲头 insert 入块(嵌入件) deburring punch 压毛边冲子 groove punch 压线冲子 stamped punch 字模冲子 round punch 圆冲子 special shape punch 异形冲子 bending block 折刀 roller 滚轴 baffle plate 挡块 located block 定位块 supporting block for location 定位支承块 air cushion plate 气垫板 air-cushion eject-rod 气垫顶杆 trimming punch 切边冲子 stiffening rib punch = stinger 加强筋冲子 ribbon punch 压筋冲子 reel-stretch punch 卷圆压平冲子 guide plate 定位板 sliding block 滑块 sliding dowel block 滑块固定块 active plate 活动板 lower sliding plate 下滑块板 upper holder block 上压块 upper mid plate 上中间板 spring box 弹簧箱 spring-box eject-rod 弹簧箱顶杆 spring-box eject-plate 弹簧箱顶板 bushing bolck 衬套 cover plate 盖板 guide pad 导料块 塑件&模具相关英文 compre sion molding 压缩成型 flash mold 溢流式模具 plsitive mold 挤压式模具 split mold 分割式模具 cavity 型控 母模 core 模心 公模 taper 锥拔 leather cloak 仿皮革 shiver 饰纹 flow mark 流痕 welding mark 溶合痕 post screw insert 螺纹套筒埋值 self tapping screw 自攻螺丝 striper plate 脱料板 piston 活塞 cylinder 汽缸套 chip 细碎物 handle mold 手持式模具 移转成型用模具 encapsulation molding 低压封装成型 射出成型用模具 two plate 两极式(模具) well type 蓄料井 insulated runner 绝缘浇道方式 hot runner 热浇道 runner plat 浇道模块 valve gate 阀门浇口 band heater 环带状的电热器 spindle 阀针 spear head 刨尖头 slag well 冷料井 cold slag 冷料渣 air vent 排气道 welding line 熔合痕 eject pin 顶出针 knock pin 顶出销 return pin 回位销反顶针 sleave 套筒 stripper plate 脱料板 insert core 放置入子 runner stripper plate 浇道脱料板 guide pin 导销 eject rod (bar) (成型机)顶业捧 subzero 深冷处理 three plate 三极式模具 runner system 浇道系统 stress crack 应力电裂 orientation 定向 sprue gate 射料浇口,直浇口 nozzle 射嘴 slag well 冷料井 side gate 侧浇口 edge gate 侧缘浇口 tab gate 搭接浇口 film gate 薄膜浇口 flash gate 闸门浇口 slit gate 缝隙浇口 fan gate 扇形浇口 dish gate 因盘形浇口 diaphragm gate 隔膜浇口 ring gate 环形浇口 subarine gate 潜入式浇口 tunnel gate 隧道式浇口 pin gate 针点浇口 Runner less 无浇道 (sprue less) 无射料管方式 long nozzle 延长喷嘴方式 sprue 浇口;溶渣 sprue lock pin 料头钩销(拉料杆)
, u% n( h2 E2 j6 @ |
