1)F指令设置在数控车床中有两种切削进给模式设置方法,一种是每转进给模式,单位为mm/r;另一种是每分钟进给模式,单位为mm/min。指令为
' L1 }5 j: g b, [ ZG 99 F _;(每转进给模式)' z& J+ U% z6 u, u
G 98 F _;(每分钟进给模式)
g' w; @ p2 o% D* p" i: ?% }G98和G99都是模态指令,一经指定一直有效,直到重新指定为止。缺省方式是每转进给模式。
U) k6 O9 u- x2 T5 r) N' O2)S指令设置2 H2 i& U/ Y X/ ^; X
数控车削加工时,主轴转速可以设置成恒切削速度,车削过程中数控系统根据工件不同位置处的直径值计算主轴转速。恒切削速度的设置方法为
- Y3 J$ F H$ l4 E" n' T4 |G96 S_ ;(S的单位为m/min)5 a) N( ]. m6 a, ~" u, ?
例:G96 S150 表示切削点线速度控制在 150 m /min。对图中所示的零件,为保持A、B、C各点的线速度在 150 m /min,则各点在加工时的主轴转速分别为:
: N2 P n: ?7 S* D/ `4 n2 y# mA:n=1000×150÷(π×40)=1193 r/min
2 q: g! a1 F3 N0 x+ G# MB:n=1000×150÷(π×60)=795r/min
8 a; f. x/ l, a2 w1 s* I, jC:n=1000×150÷(π×70)=682 r/min0 X! h) F6 e# t" j8 @ V7 |1 [
主轴转速也可不设置成恒切削速度,指令格式为
- q4 |, f' R: ]4 I$ G3 D9 PG97 S_ ;(S的单位为r/min)6 S/ p: t$ A9 x' `
注意:设置成恒切削速度时,为了防止计算出的主轴转速过高而发生危险,在设置前应将主轴最高转速设置在某一最高值。指令格式为
5 ~3 p0 _ V6 G1 EG50 S_ ;(S的单位为r/min)# ^0 H: |$ p$ @$ w# s3 V
* l9 l4 t# f4 q
/ {$ V: p: f% F1 H" x& M$ P4 T
