我们在编程时,经常会遇到这类形状。一些小槽,上面带R角,顶部又是曲面,这时候走等高加工时,选择切削区域不好选,刀路也不好控制。如下图:
m- O& l& j/ s7 B4 q# u: y$ @) D. G, v: @4 i1 c+ v4 B* F
7 o) O: X4 h# N
图片上的区域,首先选择起来比较麻烦,而且刀路做出来也不好控制。可以使用切削层延伸修剪,但是计算速度会非常的慢,还容易计算死机。那么如何能快速选择切削区域,又能计算刀路速度快呢?答案就是制作一个辅助体来做刀路,今天跟大家分享一下如何在复杂一点的形状快速制作辅助体!/ L. m j+ B7 r- d" ^9 l& W" f+ j
; ~) M+ s, a6 H. i5 ?
* A8 y" K% l p1 M# E4 b1 G
1、首先复制一个体到其他图层,如下图:. y* Q U" _9 f
! V: i, {" h6 e/ _! @; d
2 S( B0 k1 W. e% C2、上面很多碎面,直接使用修剪体切掉,如下图:
D. K/ c0 ?4 ~
. I' B2 w( a4 v
7 u! n) G5 T7 U8 ?3、切掉以后,高度不够,这个时候受外面形状的影响,肯定是没有办法延伸的。这个时候可以做曲线。如下图:
' ]0 v2 Z! g6 B O
7 Z, T, ^9 [8 |! P5 I# R" q, {5 f8 Y/ |# w' a
4、
, k' S+ }( e. V$ |3 _; P
- s$ `9 a5 F- ^; k6、使用几何属性分析一下高度,如下图:' F5 z8 a! f9 `1 x7 x q
0 R" Z4 ^/ y( I% u- e% L* D* O& ^ A5 \: r3 i7 @& Z( G6 n6 b0 @7 u: m8 B
7、使用偏置面,稍微偏置多一点,如下图:
/ _2 K1 O5 f8 G3 N0 Y. j J
& E+ {; i2 b0 ^3 t
! Z \% }9 s% z. v2 V& }! }, s* Q8、再次回到加工模块,选择好切削区域,生成刀轨,如下图:
: y( y c$ [+ k! q
* k7 I! f `% i4 N5 L, b& {
' }* f" l: \2 Y6 N/ c/ [4 ]活力青华,因你而美!% I9 r1 m! @# d- B
7 Q _( C# I0 V5 d3 e' o$ ?6 [& I, L' L9 g
