; I, h- z# _2 ?3 n8 D
G/ g) F5 D: H我们先看懂三视图,任何的产品都离不开视图,比方有前视图,俯视图,侧视图,要注意观察是前视图的螺旋线为5圈数,但是侧视图螺旋线为4圈,头部链接电线的位置用规律圆形来处理还是比较简单,可问题是螺旋线的上下两端形状不一致怎样控制会比较准确呢?如图下希望能帮助到你。
# ?- e# h/ v0 \4 j. G2 w/ J
# s: c! B4 ]& \7 E
步骤1;先从头部简单规律的圆形开始构建,螺旋管道也依附着头部,那么我们就在草图里绘制头部的轮廓线后通过建模里回转360度功能。
F0 O$ v0 \6 X; K4 E; A8 n+ D3 ?
" {6 y0 L6 k8 B# o" S( h. l6 M1 k. c3 k5 L! N4 D, m5 h
步骤2;然后创建螺旋线,指定宽度40MM,螺距为45 ,圈数3,要注意定位两个20和90相交位置。1 S5 ]7 q+ a+ Y# v
, `0 }0 f+ J2 L1 w0 ^# P+ T2 A
* X# D+ Y, l, b( H' L3 k
步骤3;螺旋线的上两端形状不一致,不便于控制的位置一定要用定位/定型的方法了,所以先控制好顶部的圆弧线。
c6 y# i$ g$ {
- U2 O! {' T' G7 W, g
- u0 y, u# \3 h. o步骤4;然后有变化的位置圆弧线和螺旋线进行桥接曲线,包涵螺旋线底部的位置25距离做一条辅注条和螺旋线进行桥接曲线,特别要注意顶部的俯视图的45度和35距离位置,当然是定位/定型要从多个视图观察桥接曲线的形状位置是否到位。& S( q2 D% y) B* |, v9 b( \" N8 U
( ^& s1 W0 k8 \# Q3 |, s
/ }" x" l$ T$ z2 R, {9 N2 B) M: Y3 g) N7 S& r3 R% o
# B; D& W' u. {. h. {' H
