我在UG8.5下用 API 二次开发工具 开发了个简单 的尺寸驱动 程序,在 8.5下运行正常。 但是在 10下运行就没有反应了,请问各位什么原因呢!
& ~8 y4 v Q0 d8 ~9 o3 [9 d7 n; c0 z. o% ?! p0 X( | {
部分代码
$ n8 Q, i2 z+ b6 } double L00;
; L0 ?3 @3 c8 P+ ]( o$ \) s5 C8 l char exp_L001[132]="L001";
3 r1 g) l1 p, b1 {9 C. E item.item_id = ZB_01_REAL_L001;7 y \3 d$ S' s ]& O6 a
UF_STYLER_ask_value(dialog_id,&item);
' R3 }7 {+ s2 b( w4 d" Z! A8 E8 l L00 = item.value.real;$ C, k3 e4 r9 g
update_exp(exp_L001,L00);) z# n- W4 s k5 r# m
' l0 x! R3 O9 t5 X* v _ M9 A" d4 c* o5 X& v9 n8 g" Z# | I' P
4 H/ K* }. G$ R w8 {5 I
int update_exp(const char *exp_name,double value)
! T3 t. D7 G4 x+ } E5 w' `! }{
1 V/ b8 h% F2 u char exp_defn[132];& k/ s- @9 S' @: T2 j$ X" ?
sprintf(exp_defn,"%s=%f",exp_name,value);4 F3 u! g! b& s4 X% E
if(UF_MODL_edit_exp(exp_defn))
2 A/ {8 a1 J3 O( l; O' r {0 z' \5 R$ G# V" A
uc1601("输入的参数错误,请检查后重新输入",1);
q) w/ ]+ a2 r: O' I; g6 D5 @ return 1;, L: K. I) v& s( J! B! K
}7 ~/ j+ D& [6 N& N; M- v1 H
# q& P9 i& {- o. ^7 x! r8 ]; t return 0;* p, v d8 ]/ J, @4 y4 t p
}. g- z- j6 t) h7 A) e8 |# N
