解算结束后,我们得到解算结果,双击导航器中的结果Result,则进入解算结果界面。0 [4 g& a( V2 R
图中右边为导航器,可以查看零件的变形,应力,旋转,弯矩,反作用力等结果。9 c( n$ ^" s# |. `2 ^* o
在Viewports项,Post View下拉项,可以取消/勾选进行3D网格的隐藏和显示,方便查看结果。Annotations则可隐藏和显示网格结果的标识。
2 S9 G/ R5 V- p# J* t2 A
) P) x1 F* g9 Y9 P8 A3 k) X( F$ ?& S( f1 F+ n1 p, N& r
: N9 W; f3 ^) F" P8 y9 H
! _9 i" l6 D) L1 d K( \+ ~一般来说,我们校对应力时,主要查看Von-Mises结果。对于Von-Mises准则,大家可以参考百度百科中的介绍。9 F2 g3 h3 t1 Q/ I0 v {
# C5 k" X: W R# v' o9 J. s1 I& P
5 B2 s3 |: G+ J# Y5 y
在Results菜单中,Layout主要是窗口视图的操作。ug窗口最多可以分割显示9个子窗口,本例以2个子窗口为例介绍。点击菜单中的side by side布局,窗口如图所示。
/ ?: |( E/ \- z" l" ^* C
3 e! Z' R8 K) b2 w9 F9 j
1 N& U, I L; w" X, J* Z% }- w; P* Y" a# ]2 m* ^9 k, J
不同的子窗口可以显示不同的结果形式。在导航器相应的结果上右击,选择Plot,然后选择子窗口,即可在子窗口显示相应的结果。, a, H9 R9 \9 i" ]# |$ y( y
) D# u2 \# B' R& N- Y- d# Z, Q
9 @% m; l2 s6 [8 U! U( U* V% o
. C9 J& N5 c6 C' w1 u
) W# B) a6 Q4 z$ Q3 ~ u1 H* y( \& m: x
我们也可以点击菜单中的锁定窗口Lock/Unlock Plane,然后选择需要操作的窗口。如果窗口被锁定,则这个窗口的视图能放大缩小和移动,不能旋转。. y2 D2 P: R: F
我们也可设置窗口视图同步放大缩小、移动和旋转。点击菜单中的View Synchronize,然后单击选中多个需要同步的窗口,点击√确认,即可。
6 k4 r& A3 ~- |1 g/ ^9 S" s" q
+ `$ H" x$ W5 G# |% k& O8 X9 Y
! V: u6 }/ a9 _
+ @3 I* A1 U/ I) e# J$ L; j4 N显示的结果,默认按照光顺的颜色显示,在点击菜单Edit Post View,可以对结果的显示进行设置。在Display显示页面卡中可以选择颜色显示格式,如图,选择Iso-Line,效果如图所示。在实际应用中,可根据要求进行选择。' @4 N6 t0 G! `# @8 m+ ]
& \9 d1 C# r5 D0 G: V
: `' d+ U P3 h% T& Q
0 R3 i: n4 ?: g/ P, M/ `0 e# p6 v
在Legend页面卡中,可对显示结果进行设置,大家可以自行试验。下图是设置后的效果图。( H/ [* R) O# p
0 }. P/ A" U; {
% o4 o2 T; ~/ {- a点击菜单Set Result,可以更改显示结果,显示单位等。
4 x0 b' M) W1 k5 t; @* o; L$ P& P; [4 H* ]# b. k- F* d
" u7 d/ W' P# R, I" `6 A
. P c+ C- {2 N( V/ E2 Q" @点击Identify Results,可以查看单个、指定范围值、最大/最小等的节点/网格结果。. |! A8 \$ R! d4 Z+ e0 T
+ ~: ?$ g* R0 E9 @: v
/ z c; @3 e+ Y+ N. M
1 p4 }( \ a' ]0 c1 r有时候我们在查看结果尤其是变形结果时,视图显示的比例太小,很难看出变形趋势,可以在导航器中右击指定视图,选择Set Deformation...,可调整显示比例。
! f D! B2 U( k- q' m9 v5 s
* X# _% {2 ]$ V; Y. Y/ U) o
) j4 C1 c! O y2 x
1 Q" K! L% R6 \1 e! ^. p* \
1 x" a9 Z0 X5 g8 T4 P0 t, C2 ~: }# e9 b
& I4 z: \3 Z7 \$ u V& \+ d3 k
点击菜单中的Animate,对帧数,延迟等进行设置,可以查看零件变形动态图,点击上面的图片按钮,可以输出gif动态图。0 y* S5 a* i0 j* P7 z# K: x7 J
+ ~3 Z7 E: L. K0 G+ A
/ d2 K3 t) O {' M
0 o# Z' q: C$ V, m
当我们对结果后处理完毕后,可以输出分析报告。& @+ M: D7 e# n* ]
切换到解算导航器,右击simulation,选择Setup Report,出来Report项,然后右击Report,选择Export,可输出结果。
P+ ]" G2 Y! I$ K w2 H# g, n0 V/ E" x C2 b
5 X# `; O+ R8 [# o% F
9 o7 T0 v; O9 D/ }. ^. i2 O
4 c/ E Y% U8 t% @ L* R, j6 z2 R3 t' F& h
. \4 |: ~5 [/ q. X
. y# u: ^# b( r; B# k. E$ ?+ V$ R1 z/ S: x! ]& ]! p9 R5 p
! p6 k2 O' r/ y7 Z
% {, e6 C6 Q9 S9 Q# w
0 F; `# \9 P( s! y2 Y- |- L Z4 j4 J2 z& k
8 ]5 L" k0 E$ |5 f
# |' f3 F$ r6 ~5 \: {
" W0 r3 B+ i. c& s9 z1 }; C: P0 r$ _( T6 ?
4 Q: R: S5 K! [$ e; } |
