组合投影就需要不同平面的二组曲线。 首先,在XY平面上绘出其中的一组曲线;先在草绘平面用轮廓线大致绘出曲线的形状,再用尺寸标注对各曲线进行约束。得到如图所示的曲线组。 " R& r/ k0 c ]/ u" t. J. }# g2 w l
" V7 s4 g$ x0 r
第二组曲线选用XZ面作为草绘平面,在这模型中必须是垂直相交的两个平面才能得出所要的曲线。
- ]& M! u' Z4 |1 }9 ? 进入草绘模式中,选用投影曲线,将上一组的相应曲线投影过来使用。如图二所示,用选择单条曲线的模式去选择,然后,如图三所示,在第一象限上选用圆弧绘出一段弧线 0 u" N" `: d& a; M x4 Q9 J
- Q# U. n; ^7 i0 z7 m* P' o! E 将上述投影得到的曲线约束固定,再如图所示在xy平面内圆的象限点上绘一条4mm的垂直线,作为圆弧的定位参考线(这条线也要作固定约束)。得到第二组曲线。
. `( M- J' {" ]$ t( O9 G/ Z. ]% U2 Y9 N, ~8 o
回到建模模式,选用组合投影命令分别选择二组曲线进行组合投影;其中在XY平面的曲线要用单条曲线的选择方式去选 ,只要选择其中的部分曲线就行了,如图所示。 + F# I# X& Q0 s1 V
+ m9 M8 H$ C9 M0 q1 f9 v 得到所要的曲线后,选用管道命令,外径为3;其中选择曲线的时侯要注意采用单条曲线的选择方式去选,按图所示去选;目的就是要选中组合投影所得到的曲线。最终得到所要的模型。 ) V O% b% m( r4 q: w# T
8 ]& x& ~0 j) n
& ~1 R0 u( ]5 ?8 b
7 W2 G) Q! \7 ^, `7 l- h. o5 v* i9 J; G q4 F
