一、如何对加工工序进行划分? 数控加工工序的划分一般可按下列方法进行: 1、刀具集中分序法 就是按所用刀具划分工序,用同一把刀具加工完零件上所有可以完成的部位。在用第二把刀、第三把完成它们可以完成的其它部位。这样可减少换刀次数,压缩空程时间,减少不必要的定位误差。 2、以加工部位分序法 对于加工内容很多的零件,可按其结构特点将加工部分分成几个部分,如内形、外形、曲面或平面等。一般先加工平面、定位面,后加工孔;先加工简单的几何形状,再加工复杂的几何形状;先加工精度较低的部位,再加工精度要求较高的部位。 3、以粗、精加工分序法 对于易发生加工变形的零件,由于粗加工后可能发生的变形而需要进行校形,故一般来说凡要进行粗、精加工的都要将工序分开。综上所述,在划分工序时,一定要视零件的结构与工艺性,机床的功能,零件数控加工内容的多少,安装次数及本单位生产组织状况灵活掌握。另建议采用工序集中的原则还是采用工序分散的原则,要根据实际情况来确定,但一定力求合理。
9 |/ b& o6 ] z+ E& h7 O- J' o- r' Q: P Q+ U
二、加工顺序应遵循什么原则? 数控加工工序的划分一般可按下列方法进行: 1、 刀具集中分序法 就是按所用刀具划分工序,用同一把刀具加工完零件上所有可以完成的部位。在用第二把刀、第三把完成它们可以完成的其它部位。这样可减少换刀次数,压缩空程时间,减少不必要的定位误差。 2、以加工部位分序法 对于加工内容很多的零件,可按其结构特点将加工部分分成几个部分,如内形、外形、曲面或平面等。一般先加工平面、定位面,后加工孔;先加工简单的几何形状,再加工复杂的几何形状;先加工精度较低的部位,再加工精度要求较高的部位。 3、以粗、精加工分序法 对于易发生加工变形的零件,由于粗加工后可能发生的变形而需要进行校形,故一般来说凡要进行粗、精加工的都要将工序分开。综上所述,在划分工序时,一定要视零件的结构与工艺性,机床的功能,零件数控加工内容的多少,安装次数及本单位生产组织状况灵活掌握。另建议采用工序集中的原则还是采用工序分散的原则,要根据实际情况来确定,但一定力求合理。
" `5 ]7 B: O- p4 \1 G2 A, B) c
% v8 u6 y' k6 c' o' u2 x三、工件装夹方式应注意那几方面? 在确定定位基准与夹紧方案时应注意下列三点: 1、力求设计、工艺、与编程计算的基准统一。 2、尽量减少装夹次数,尽可能做到在一次定位后就能加工出全部待加工表面。 3、避免采用占机人工调整方案。 4、夹具要开畅,其定位、夹紧机构不能影响加工中的走刀(如产生碰 撞),碰到此类情况时,可采用用虎钳或加底板抽螺丝的方式装夹。 . X: _* i' {% h8 y8 Y! K
) n. `7 e# a- C A l7 q0 m" `
青华成立于2004年,是一家专业的模具技术服务公司,自成立以来始终致力于为国内模具企业、技术院校及个人提供优质、专业的产品研发、技术培训、技术支援、网络媒体等服务。学院开设有ug产品设计、PRO﹨E产品设计、ug模具设计、UG数控编程、五金模具设计、PowerMill编程等热门专业技术课程。学院以完善的培训体系、雄厚的师资力量、卓越的培训效果被业界公认为国内较好、较专业的模具技术培训。每位在校学员每人配备一台专属液晶显示电脑;每个专业都有独立的多媒体教室上课,全日制教学,完全不需要排队上课;配有宽敞的学员上机练习大厅;拥有独立的加工中心。 咨询电话:18617251172(同微信)青华周老师 QQ:3199186979 * y9 N) n1 ~3 D% o& L4 y: u h
S, ?: M4 V! C
- P# O. k* n2 P2 U8 n & o, [+ Y% J* l1 A# R9 v; A3 t- c
