首先打开ug8.0软件,新建一个“加工”模块,如下图所示。
. g( }* q# E( x" A* t! v+ e7 i' C
5 a: @+ Q/ Z0 e$ F
" m. F4 j" ^9 z% `+ x2 E) I3 r在菜单栏中,点击“创建刀具”快捷键命令。或者通过通过点击“插入—刀具”命令,进入创建刀具对话框。# h" V! M. B& @
* z l1 y$ J6 g- \) e, j/ i
( l p4 g1 j5 {
; m9 D/ v! q* \. p; Z. z9 H8 ^: t
: A8 q: K/ _* D
在“类型”选项,选择"mill_contour(铣削轮廓)",“刀具子类型”选项,里边有平底铣刀,球头铣刀,锥度刀,T型刀等常用的加工刀具,这里选择箭头所示的平底铣刀。
( t/ N; }3 y8 O
9 o0 \6 D- |2 T: c+ c
W& I4 y% ?. D0 E8 o, ^/ \
& d; p' ?' D/ p) u刀具“位置”选项,设为默认,“刀具名称”根据个人习惯,例如创建直径12的铣刀,那么此处为“mill-12”,点击确定。
; X# i. z5 w( U) ]7 ^- P/ F
D. r4 ]* ?1 A
7 J$ d# I7 j- }& l" x# z: c, r6 v6 j! i9 i- Q
进入铣刀参数的设置。我们把刀具直径值更改为12,刀具长度和刀刃长度数值根据设计需要进行更改,其余选项默认为0。
$ B$ H+ x X; G- y4 r
! J. b- T. |3 N0 j. t' j+ } G
0 r8 S$ d+ Y) c* V* `& P, f$ v, X在“刀具编号”中,如果一个加工中需要多把刀具,那么在此处都设置为1,以后再创建另外刀具依次为2,3....。“偏置”选项中,Z偏置设默认值0。
. l8 j/ |4 G& |) X3 W/ V" e
( t. y" u2 W4 ~4 b* o9 u+ a5 a) X( I' J3 m" w" s/ f
在点击“预览”的情况下,页面右侧会显示创建的刀具的结构形状,点击“确定”,完成刀具的创建。$ J5 d% s6 j. I* a9 Z0 T5 U
1 Y3 f7 d6 J, g8 h) Y0 F3 F& d4 N
; v, I/ V4 d( `$ k& j- @) S6 h8 Q- k q0 P) ?
2 T8 A$ S( N2 N! F
6 X$ d: D5 C& M' q0 ^
! y8 _9 B8 e8 U$ n3 T2 V- w
/ y! F R/ v6 U1 J* S: g0 O3 l
, Y3 B, `4 i n: G0 W( d |
