下载后解压双击“PowerMill_2012_SP4.exe”进行安装.如下图( D5 F" @3 M0 p+ w% d% H; l
/ _6 x8 {6 Z% l4 k+ X
2 R3 y8 w; G% V- s接下来需要会弹出如下界面,更具系统选择安装程序。32位系统的就选中“Install 32-bit”。64位的就选中“Install 64-bit”.. _% n1 ^$ L4 e+ I
7 Y5 @* |; _6 N; \
( [0 u9 c( S6 H0 C. R9 J% [接下来弹出安装界面。选中“I accept the...”.然后点击“Next”。
! j$ }6 n9 ]' @
9 ~6 D; Y- q% K5 L! d9 ~8 |
. b& ]- w" I( Y# m9 \接下来选择安装路径。可以使用默认路径,也可以点击“Browse”自行更改。
0 v% U y' ]6 t9 }% W% c7 m
) ] w- s. \0 h5 _4 L" {8 A+ I9 p0 r
/ ~' X) v) ?! w, Z+ A8 H选择软件安装组件,点击“Next”继续+ {: `% a3 Y x7 c+ Q& i) S: x9 K. {
0 p) T# { a/ R3 _0 u
% K6 y( K3 B2 [9 p) ]4 |5 T点击“Install”继续0 `. S# p. P. F3 v: K& j! a) w
3 X, A1 _1 T) E/ P' H( ], T
8 U; F* {2 z0 X1 Z& n, f接下来软件自动安装。2 v6 r1 N' x7 |% K# h8 @
" O- W7 H7 O2 B! B6 R {8 y" k* B' U/ i2 ~+ n; b" ]
点击“Close”完成
! n6 {/ i# ~0 b3 H1 Z6 E7 {9 _
" W$ J) `# n( ^5 }
* y2 x9 t& E0 ~8 Y
软件安装完成开始对软件进行破解。首先运行破解文件夹中的“PowerMILL2012授权.EXE”注意看黑色安装界面的提示并按提示操作/ k5 ]& Y3 [; k( q' T4 T( z
( v2 D/ [1 w$ P5 [% }8 K/ {
7 E+ {6 Y: V: l
7 i2 ~; p% s: Q然后软件会自动弹出如下安装界面,点击“Next”- Q6 y& Y0 E2 Z# L" r% i
! ^5 F# l0 |* E! a# a @
- v4 @# R0 t s) Z, W
* ^4 S7 _* R5 {3 }3 v( R: x
6 c/ y9 t1 l% R) `
/ t: d# U# Y3 t+ ^5 n0 m! q+ f
& A) }$ e! ? E
接下来会弹出如下界面。点击“始终安装此驱动程序“- D! e4 ?5 H# ?( e% A
1 m7 Z4 W; |1 l, @( _
8 j7 X6 |7 @9 ~% b安装完成后请在弹出的修改USB设备名称窗口中按照教程操作.如果没有窗口弹出.请手动以Internet Explorer打开other文件夹下的"修改USB设备名称.mht"文件.更具图示修改即可。
) a% v$ \' C, ^0 S* N( p
$ s1 f( i6 a2 {
3 k: S2 @* ]! z/ u
+ |/ W, v4 R& }
选"Enable Test Mode"后按NEXT再在所弹出的对话框中点确认.; x! B" p$ c- ]& k+ S
6 q% b2 _! w; o( ^% g ^
}2 A, ^9 v7 f* H1 [3 ^" [4 s4 u/ Z- e" P! C* |- I$ \
选"Sign a System File",NEXT在弹出的输入框中输入"C:\Windows\System32\drivers\multikey.sys"后点确定
# u( A! d6 p) w2 Z- G' E
$ f/ `# Z5 y' v; u
8 D0 q G# X+ u" R3 n* Y% W
- S9 v$ B- i7 o; Y6 O: S
; l7 y9 ~3 \! s$ R$ m
右键以管理员身份运行other文件夹下的RemoveWatermarkX64.exe, 在窗口中输入 Y ,等待出现 Press Enter to exit 后按回车键
1 n! A3 @9 z0 S7 H
( E6 u/ H4 W" `8 p" y( T
* V0 q. t8 S" n9 }# e5 x
$ W7 J6 Z7 F h" `% f最后打开软件会提示如下错误.只需将系统时间改为2012.7月份以前即可.重启电脑即可免费使用软件.
9 S8 ]# _6 D1 m- N+ G* P: a- G" X
% T5 x8 M! m' f9 j& o S. _8 E
* [- D% k( b9 i7 _4 `5 `7 C9 @
0 q- M# r! [) R
! W( U/ L! n( A; Q2 O1 v
2 z1 M1 }$ u& U! ]: C) S1 C$ p% N2 ~" ?
( y8 k4 d, @8 I( H: V9 O' b
