: }* V1 j; p; y! @
ug刀模板及刀库的设定方法;
' L& Q# E+ h' g3 n: z1 启动UG
( k5 o) @6 w( C$ S6 a2 .打开ug安装目录下的\NX \MACH\ resource\template_part\metric\ “mill_contour.prt”文件:
! |* D3 b" D- ?* i6 Z# A* t$ o) e3.按Ctrl+Alt+M进入加工界面,把不需要的加工方法删除,留下需要的,然后开始建立自己的刀具和刀具参数的设定等。* g; }* S4 k4 ], q& T! e
4 .设定ok后将文件另存到以上目录中,新建一个文件名如:sjj.pat 5在ug安装目录下打开cam_general.opt文件\\ProgramFiles\UGS\NX\MACH\resource\template_set\cam_general.opt) 在文件的第二段任意复制一部分然后粘贴,再改为上一步保存的文件名,如 {UGII_CAM_TEMPLATE_PART_METRIC_DIR}sjj.prt 5 保存文件,重起ug.模板刀具库建立完成
E- t; `; X1 V9 f: B |
