为保证模具制作加工工艺的合理性、一致性,优化加工工艺,提高模具制作的进度,每家模具工厂一般都会制定适合本工厂的工艺标准。本文提供了一份可供参考的标准。
) M! i0 c' G: I0 m; w K1 o ) P' |/ ^$ `! s- y
6 D& B* _% ^# l) d1. 工艺员编工艺卡 工艺员编工艺卡时要在工艺卡中详细注明加工预留量、预留量的方位、粗糙度要求及注意事项。 加工工艺流程卡编写原则:在能保证精度、质量的前提下,优先采用加工效率高的设备。铣床、CNC、磨床的加工效率比线切割、电脉冲要快,尤其是电脉冲加工效率最慢。图纸上的尺寸不能随意更改(只有技术员能改)。 2. 加工预留量原则 需要热处理加工的工件,热处理前外形备料尺寸单边加0.25mm的磨床余量,模仁、镶件需要CNC粗加工的部分,单边预留余量0.2mm,钳工铣床粗铣外形单边预留余量0.3-0.5mm,线割后需要磨床加工的工件,成型部位单边预留0.05mm,外形开粗单边预留0.1mm的磨削余量; CNC精加工、电脉冲后要镜面抛光,单边留0.03mm的抛光余量。 3. 加工精度要求 模具尺寸的制造精度应在0.005~0.02mm范围内;垂直度要求在0.01~0.02mm范围内;同轴度要求在0.01~0.03mm范围内;动、定模分型面的上、下两平面的平行度要求在0.01~0.03mm范围内。 合模后,分型面之间的间隙小于所成型塑料的溢边值。其余模板配合面的平行度要求在0.01~0.02mm范围内;固定部分的配合精度一般选用0.01~0.02mm范围内;小芯子如果无对插要求或对尺寸影响不大可取双边0.01~0.02mm的间隙配合;滑动部分的配合精度一般选用H7/e6、H7/f7、H7/g6三种。 注意: 镜面上如有做了挂靠台阶的镶件,配合不能太紧,否则在镶件从正面往后退敲打时,用来敲打的工具易碰坏镜面,如不影响产品尺寸,可取双边0.01~0.02mm的间隙配合。 4. CNC拆电极的原则 模具型腔型芯应先拆外观主体电极,再拆其他主体电极,最后拆局部电极;定模外观电极要考虑整体加工,对CNC清角不到的地方,采用线切割清角,以便定模外观面完整,无接痕;动模深度相差不大的加强筋、筋片、柱子能一起加工的尽量做在一个电极上;比较深的筋片要做镶件,要单独做电极侧打,以防电脉冲时积碳;动模电极尽量不要CNC铣好之后还要线切割清角,如要,应将电极分解拆开或直接采用线切割;动模的筋部和筋位或者柱子的间隔超过35mm,应当分开做,节约铜料。 大电极粗加工火花位做单边0.3mm,精加工火花位做单边0.15mm;一般电极粗加工火花位做单边0.2mm,精加工火花位做单边0.1mm;小电极粗加工火花位做单边0.15mm,精加工火花位做单边0.07mm。 5. CNC加工原则 模仁、镶件需要CNC开粗的部分,单边预留余量0.2mm,热处理后需CNC精加工的工件,如果产品外观允许,CNC能精加工到位的模具型腔型芯,优先用CNC加工,如不能加工到位的做电极,用电脉冲加工。 6. 动静模仁加工工艺 1)备材料; 2)铣床加工:钻运水孔(运水孔堵头最深处距横向运水孔距离3-4mm)、穿丝孔,钻、攻螺丝孔,钻、铰顶针孔,模具编号、基准角、挂台让位; 3)CNC加工:粗加工; 4)热处理加工:注明硬度要求; 5)磨床加工:磨六面角尺,外形以配框尺寸磨准(如果模仁是一件的外形尺寸比图纸尺寸负0.03mm-0.05mm,如果模仁是两件,则两件模仁拼起来方向的外形尺寸相加比图纸尺寸负0.03mm-0.05mm)⊥0.01、∥0.01,可磨床成形的部分必须研磨成形; 6)如需CNC精加工的模仁,安排CNC 精加工,如型腔有字体及模号需刻字加工; 7)线切割加工:中丝加工镶件孔、斜顶孔、顶针孔、唧嘴孔等; 8)放电加工:根据图纸和脉冲指示单加工; 9)抛光加工:在工艺流程卡上写明抛光的粗糙度及要求,在工件上用记号笔标明抛光的区域,有镜面要求的如周期来不及可先粗抛待试模后再精抛; 10)装配; 11)试模。 7. 主体镶件加工工艺 1)备材料:工艺员根据工件的大小、形状来定义是单件加工还是多件合在一起加工,如果是多件一起加工,工艺员需对工件的加工排位出图; 2)铣床加工:钳工根据工件图或结合工艺员出的排位图进行加工,钻运水孔(运水孔堵头最深处距横向运水孔距离3-4mm)、穿丝孔,钻、攻螺丝孔,钻、铰顶针孔,成型处开粗,模具编号,挂台让位; 3)CNC加工:如需CNC粗加工的工件,安排CNC粗加工; 4)热处理加工:注明硬度要求; 5)磨床加工:磨六面角尺,可磨床成形的部分必须研磨成形; 6)如需CNC精加工的工件,安排CNC 精加工,如镶件有字体及模号需刻字加工; 7)线切割加工:中丝加工镶件孔、斜顶孔、顶针孔等; 8)放电加工:根据图纸和脉冲指示单加工; 9)抛光加工:在工艺流程卡上写明抛光的粗糙度及要求,在工件上用记号笔标明抛光的区域,有镜面要求的如周期来不及可先粗抛待试模后再精抛; 10)装配; 11)试模。 8. 异形镶件加工工艺: 工艺1: 1)线切割加工:中丝割外形尺寸割准(A/B视图),拉片,厚度留余量磨床,成型处开粗; 2)磨床加工:磨厚度、斜度,成型; 3)放电加工; 4)抛光加工。 工艺2: 1)线切割加工:中丝割外形、镶件孔、顶针孔,尺寸割准(C视图),挂台及成型处开粗; 2)磨床加工:磨高度、挂台、斜度,成型; 3)放电加工; 4)抛光加工。 9. 简单镶件加工工艺 1)线切割加工:快丝割外形留余量磨床(A/B视图),拉片,厚度留余量磨床; 2)外形尺寸磨准,磨挂台、斜度,成型; 3)放电加工; 4)抛光加工。 10. 圆镶件加工工艺 1)无心磨:外形尺寸磨准; 2)磨床加工:挂台处清角; 3)线割加工:快丝割长度(单边留0.1mm磨床余量),割顶针孔、排气孔; 4)磨床加工:磨长度、成型。 11. 斜顶加工工艺 1)线切割加工:中丝割外形,头部对插面留余量磨配,其余尺寸磨准,拉片厚度留余量、工字槽开粗留余量磨床; 2)磨床加工:磨厚度、工字槽; 3)装配; 4)脉冲; 5)抛光; 6)铣床开油槽。 12. 斜顶座加工工艺 1)钳工备条料:高度尺寸双边预留1.5mm,宽度方向尺寸双边预留0.5 mm,长度方向双边预留5 mm方便线割加工装夹; 2)铣床加工:钻、攻螺丝孔; 3)热处理加工; 4)磨床加工:磨六面角尺,宽度尺寸磨准; 5)线切割快丝加工工字槽准,拉片,厚度留余量磨床,高度尺寸正1.2 mm; 6)磨床加工:磨床外形尺寸,配入顶针板,高度尺寸正1mm。 13. 斜顶导向块加工工艺 1)线割加工:快丝割外形,留预留磨床; 2)磨床加工:磨六面角尺,外形尺寸磨准; 3)铣床加工:穿线孔、螺丝过孔; 4)线割加工:快丝割斜顶导向孔。 14. 滑块座加工工艺 1)备材料; 2)磨床加工:磨六面角尺,外形尺寸磨准; 3)铣床加工:钻穿丝孔,钻、攻螺丝孔; 4)线切割加工:快丝加工斜导柱孔; 5)CNC精加工:成型处尺寸铣准。 15. 压块加工工艺 1)备材料; 2)铣床加工:钻螺丝过孔,成型处开粗(单边预留0.3-0.5,磨床); 3)磨床加工:磨六面角尺,外形尺寸磨准,成型。 16. 锁紧块加工工艺 1)备材料; 2)磨床加工:磨六面角尺,外形尺寸磨准; 3)线切割加工;快丝成型; 4)铣床加工:钻、攻螺丝孔。 17. 顶杆孔加工原则 Φ3以上(含Φ3、Φ4、Φ5、Φ6)顶杆孔的加工采用铣床钻孔、铰孔;Φ3以下或非标准顶杆孔,采用线切割加工,底部避空。 18. 穿丝孔加工原则 各种孔需线切割加工时,其内壁圆周大于Φ3以上(含Φ3)时,必须钻穿丝孔。 19. 商标的加工且需要抛镜面的模具 1)模仁CNC精铣后商标处留余量; 2)线割中丝加工:商标镶件孔; 3)放电加工:挂台深度准; 4)配商标芯子,安装夹具; 5)商标处余量脉冲接平;⑥抛光。 20. 模架加工工艺 1)铣床加工:内框倒角,钻螺丝孔、顶针孔、水路孔、浇口杯过孔、斜顶孔过孔; 2)CNC加工:铣浇口杯沉孔、斜顶座孔、导向块孔、行位槽,热流道模具A板需CNC加工,模脚刻字加工。 21. 有网格状加强筋的安装架的后模加工工艺 此类安装架后模具筋位的加工根据不同的模具类别,选择不同的加工工艺。 1)一类模具我们直接采用整体电极,以保证产品的统一性; 2)非一类模具的加工工艺选择时,可根据实际的加工量进行调配。电极可做分体也可做整体,如果筋位为通槽,可先线割开粗,然后磨床精修。 22. 需要线割夹具或电极,批量脉冲的工件 对于部分工件(如:多功能两插插孔的芯子)需要线割夹具或电极,批量脉冲的工件的加工流程如下: 1)CNC出排位图; 2)线割取图依尺寸加工夹具或电极; 3)线割加工完成后,如电极还需CNC加工将电极交于CNC,将夹具转交于钳工; 4)CNC加工电极,并出放电图; 5)脉冲加工; 6)抛光。 23. 支撑柱高度计算 模架在3030以下支撑柱高度比模脚高出0.08-0.1mm,3030高出0.1mm,3535高出0.1-0.12mm,3535以上高出0.12-0.15mm。 24. 顶针加工工艺 Φ2及以上顶针切割机割长度留余量磨床,磨床加工长度尺寸磨准(钳工自己加工);Φ2以下顶针线割加工尺寸割准。扁顶针、司筒采用线割割长度留余量磨床;磨床加工,长度尺寸磨准。 . N. g, w" s$ Y0 E5 n+ c
青华成立于2004年,学院工厂桥接,自有模具工厂,采用工厂管理模式教学,与实际应用接轨。 学院开设有UG产品设计、ug模具设计、UG数控编程、五金模具设计、PowerMill编程等热门专业技术课程。学院以完善的培训体系、雄厚的师资力量、卓越的培训效果被业界公认为国内较好、较专业的模具技术培训。每位在校学员每人配备一台专属液晶显示电脑;每个专业都有独立的多媒体教室上课,全日制教学,完全不需要排队上课;配有宽敞的学员上机练习大厅;拥有独立的加工中心。 学习请咨询18819106276 青华张欢
. ]' N! p& P. J/ D% X$ ?" N% } |
