4 f" s0 C% N2 ?( e
常用地址符含义 : u+ \3 ~, c1 O! |* W, z O& I! ?
' J- T, D3 z( b/ E7 e1 X
3 f9 N/ M, Q- `0 M0 P2 s' B s
4 M! U. P Q; }, q7 d! x7 z数控FANUC加工中心编程指令代码详解 辅助功能M指令 , }3 f. v. s5 q% @
9 C* S- E F' T9 a$ d* o% l. h7 u
. A: c' d# ^- n" ~5 q/ o% i5 n
' m! A; {) }/ v6 i& Y注:在一个程序段中只能有指令一个M指令,如果在一个程序中出现两个或两个以上的M指令时,则只有最后一个M指令有效,其余无效! 学习请咨询18819106276 青华张欢 G 指令和M指令 $ `, k/ K' _5 u8 g9 R- Z5 ~
$ w! X$ Q, I2 D5 H8 {. t0 h, ?2 L+ {0 C5 {) D/ V: ]
s+ M/ p% E( h& C
i! v9 e4 p5 A7 B8 e! L+ e
$ l1 t( Z: P, V! a
8 c/ [& M+ j, c
7 j3 W6 S5 N" L数控加工中心常用的G代码和M指令 G代码----功能--------------格式 1.G00--------快速移动 格式:G00X-----Y-----Z---- 2.G01--------直线插补 格式:G01X-----Y-----Z----F----- 3.G02--------顺圆插补 格式:G02X-----Y-----Z----R----- G02X-----Y-----Z----I-----J-----K----- 4.G03--------逆圆插补 格式:G03X-----Y-----Z-----R------ G03X-----Y-----Z----- I-----J-----K----- 5.G04--------停刀,准确停止 6.G15--------极坐标系指令取消 7.G16--------极坐标系指令 8.G17--------选择XY平面 9.G18--------选择XZ平面 10.G19--------选择YZ平面 11.G20--------英寸输入 12.G21--------毫米输入 13.G28--------返回参考点 14.G29--------从参考点返回 15.G40--------刀具半径补偿取消 16.G41--------刀具半径左补偿 17.G42--------刀具半径右补偿 18.G43--------正向刀具长度补偿 19.G44--------负向刀具长度补偿 20.G49--------刀具长度补偿取消 21.G50--------比例缩放取消 22.G51--------比例缩放有效 23.G54~G59选择工件坐标系1~~~6 24.G68--------坐标旋转 25.G69--------坐标旋转取消 26.G73--------高速深孔钻循环 格式:G73X---Y---Z---R---Q---F---K--- 27.G74--------左旋攻丝循环 格式:G74X---Y---Z---R---Q---F---K--- 28.G76--------精镗循环 格式:G76X---Y---Z---R---Q---P---F---K--- 29.G80--------取消固定循环 30.G81--------钻孔循环 格式:G81X---Y---Z---R---F--- 31.G83--------排屑钻孔循环 格式:G83X---Y---Z---R---Q---F---K--- 32.G84--------刚性攻丝循环 格式:G84X---Y---Z---R---P---F---K--- 33.G90--------绝对值编程 34.G91--------增量值编程 35.G94--------每分钟进给 36.G95--------每转进给 37.G98--------固定循环返回到参考点 38.G99--------固定循环返回到R点 常用的辅助功能M代码 M代码----功能 M00--------程序停止 M01--------选择停止 M02--------程序结束 M03--------主轴正转 M04--------主轴反转 M05--------主轴停止转动 M06--------换刀指令 M08--------切削液开 M09--------切削液关 10.M19-------主轴定位 11.M30-------程序结束,并返回程序起始 12.M98-------子程序调用 13.M99-------子程序结束,并返回主程序 地址码中英文字母的含义 地址------功能---------含义 1.D------------补偿号--------刀具半径补偿指令 2.F------------进给速度------给速度的指令 3.G------------准备功能-----指令动作方式 4.H------------补偿号--------补偿号的指定 5.I-------------坐标字--------圆弧中心X轴向坐标 6.J-------------坐标字--------圆弧中心Y轴向坐标 7.K------------坐标字--------圆弧中心Z轴向坐标 8.L------------重复次数-----固定循环及子程序的重复次数 9.M-----------辅助功能-----机床开/关指令 10.N----------顺序号--------程序段顺序号 11.O----------程序号--------程序号,子程序号的指定 12.P----------------------------暂停或程序中某功能开始使用的顺序号 13.Q----------------------------固定循环终止段号或固定循环中定距 14.R----------坐标字---------固定循环中定距离或圆弧半径的指令 15.S----------主轴功能------主轴转速的指令 16.T----------刀具功能------刀具编号的指令 17.X---------坐标字----------X轴的绝对坐标值或暂停时间 18.Y---------坐标字----------Y轴的绝对坐标 19.Z---------坐标字----------Z轴的绝对坐标
8 O. i% G8 p4 J% Y3 W$ V6 u. O其他指令 (1)F—进给速度指令 F及后面的若干数字表示,当指令为G94单位是mm/min,当指令为G95单位是mm/r。 (2)S—主轴转速指令 S及后面的若干数字表示,单位是r/min。 (3)T—刀具指令 T及后面的三位数字表示,表示刀号。 (4)H和D—刀具长度补偿值和刀具半径补偿值 H和D及其后面的三位数字表示,该三位数字为存放刀具补偿量地存储器地址(番号)。 G指令代码详解 一、机床功能设定 1、G53—选择机床坐标系 格式:G53 XYZ;(X Y Z为机床坐标值) 注:当指定G53指令时,就清除刀具的半径补偿、刀具长度补偿和刀具偏值,一般在换刀是指定Z轴。 2、G54~G59—选择工件坐标系 注:电源接通并返回参考点后,系统自动选择G54。 3、G54.1 P1~P48—选择附加工件坐标系 4、G52—局部坐标系 格式:G52XYZ; 格式含义:为了编程的方便设定工件坐标系的子坐标系,G52中的X Y Z的值是工件坐标系G54~G59中的位置坐标。 取消局部坐标系——G52 X 0 Y 0 Z 0 ; 注:当指令G52局部坐标系或取消局部坐标系时就取消了刀具长度补偿、刀具半径补偿等刀具偏值,在后续的程序中必须重新设置指定刀具长度补偿、刀具半径补偿等刀具偏值。 5、G90—绝对编程 绝对编程是刀具移动到距离工件坐标系原点的某一位置。 6、G91—增量编程 增量编程刀具移动的距离是以前一点为基准计算,是前一点的增量。 7、G21—毫米输入 G20—英寸输入 8、G16—启用极坐标指令 G15—取消极坐标指令 二、插补功能指令 1、G00—快速定位指令 格式:G00 XYZ; 格式含义:G00指令使刀具以点位控制方式从刀具当前点以最快速度运动到另一点。其轨迹不一定是两点一线,有可能是一条折线。 注意事项:(1)刀具从上向下移动时:G00 XY;Z;先定XY面,然后Z轴下降。(2)刀具从下向上移动时:G00 Z;XY;Z轴先上升,然后定XY面。 2、G01—直线插补指令 格式:G01 XYZF; 格式含义:G01指令使刀具按F指令从当前运动到指定点。 3、G02—顺时针插补、G03—逆时针插补 格式:G17 {G02 /G03}XY(R/IJ)F; G18 {G02 /G03}XZ(R/IK)F; G19 {G02 /G03}YZ(R/JK)F; 格式含义:
9 @' ]7 p: C2 g0 X6 w# `" c5 e+ Q9 i: Z/ P) {) J7 T- X
注:1、I J K为零时可以省略;在同一段程序中,如I J K与R同时出现时,R有效。 2、用R加工时,不能加工整圆,加工整圆只能用圆心坐标I J k,编程。 三、程序暂停指令 1、G04—暂停指令 格式:G04 X;或G04 P; 格式含义:X后跟延长时间,单位是s,其后要有小数点。P后面的数字为整数,单位是ms。 四、子程序的调用指令 1、M98 P × × × ; 格式含义:P × × × 是指调用程序的的子程序号,程序前的0不可以省略,是指重复调用的次数。 2、子程序编写与一般程序基本相同,只是程序结束符为M99,表示子程序结束并返回,M99可以不必独立成程序段,可放在最后程序段地段尾。 五、刀具补偿指令 1、G43、G44、G49—刀具长度补偿指令 格式:G43 ZH;表示刀具长度的正向补偿,Z轴到达距离Z是指定值加补偿值H。 G44 ZH ;表示刀具长度的负向补偿,Z轴到达距离Z是指定值减去补偿值H。 G49 Z; 或 H00 表示取消刀具长度补偿 注:G43 G44指令与G90 G91无关,H指令对应的偏值可以为负值、正值。当H为0是则刀具长度补偿取消。H值的取值范围为00~200. 由于补偿值的取值范围-999.999~999.999mm或-99.9999~99.9999英寸,补偿值的正负号的改变,使用G43就可以完成全部工作了。 2、G41 、G42 、G40—刀具半径补偿指令 格式:{G17 G18 G19} 【G41 G42】 (G00 G01)(XY,XZYZ)DF; G40 G00 (G01)XYF ;或D00 格式含义:G17 G18 G19是选择平面, G41刀具半径左补偿、 G42刀具半径右补偿、 G40刀具半径补偿取消。 注:1、从无刀具补偿状态进入刀具想学习ug编程加Q群614096521半径补偿状态,或撤消刀具半径补偿时,刀具必须移出一段距离,否则刀具会沿运动法向直接偏移一个刀具半径,刀具无回转空间会发生撞刀。 2、当D为0是则刀具半径补偿取消。D值的取值范围为0~200. 由于补偿值的取值范围-999.999~999.999mm或-99.9999~99.9999英寸。 3、刀具半径的左右补偿判断是根据刀具进给方向看,刀具中心轮廓,尤其在执行G18 G19时注意G41 G42的左右偏值。 4、执行G41 G42及G40时,其移动指令只能用G00 G01,而不能用G02 G03。 学习请咨询18819106276 青华张欢$ E; B& o. y/ M: S9 p' u
5、为了保证轮廓的完整性、平滑性,一般采用:G41 G42指令进行刀具半径补偿→走过过渡段(圆环或直线)→轮廓切削→走过过渡段(圆环或直线)→用G40取消刀具半径补偿。 6、编程时,如果刀具的半径补偿引入与取消的程序在程序段的主程序中(在加工凸台时必须这样)那么当调用子程序(加工轮廓程序)次数超过1次,在2次切削时会出现过切现象。 六、固定循环指令 固定循环指令功能一览表
7 x" A6 V7 k$ o
9 e! n4 r, L% r! \1 C( g- I固定循环指令通常的六个基本动作构成:1、动作1—X 、 Y轴定位(初始点)2、动作2—快速到达点R平面(准备切削的位置)3、动作3—孔加工。以切削进给方式执行孔加工的动作。4、动作4—在孔底的动作。如暂停、主轴的停止、刀具的移位等。5、动作5—返回R平面。6、动作6—快速返回到初始点。
" m/ H9 N. b' d2 O$ k% r/ `1 E/ u# w# Y5 I; S4 _( v
青华成立于2004年,学院工厂桥接,自有模具工厂,采用工厂管理模式教学,与实际应用接轨。 学院开设有UG产品设计、UG模具设计、UG数控编程、五金模具设计、PowerMill编程等热门专业技术课程。学院以完善的培训体系、雄厚的师资力量、卓越的培训效果被业界公认为国内较好、较专业的模具技术培训。每位在校学员每人配备一台专属液晶显示电脑;每个专业都有独立的多媒体教室上课,全日制教学,完全不需要排队上课;配有宽敞的学员上机练习大厅;拥有独立的加工中心。 学习请咨询18819106276 青华张欢 ; b8 A. g; G& }/ o$ c: e8 H1 H
