禁忌1模具设计的理念不强 由于塑件的结构外形设计五花八门,相同的模具几乎没有,但同一制品的模具结构,可以 有几个设计方案,从几个设计方案中选用最佳方案。因此,模具设计要有明确的目的和强烈的 创新意识。模具设计要力争优化,设计人员要克服责任心不强、质量意识淡薄的弱点,要树立 “模具的质量是设计出来的”理念! 3D造型要求细节都能考虑周到,2D图样要求能达到零件化生产,设计师不能以设计任务紧 张为理由,为完成任务而没有顾及模具的质量和成本。顾客至上,用户第一,不能说说而已, 需要真正做到实现顾客的期望值,首先要从模具结构设计优化做起。 禁忌2模具设计违背原则 (1) 模具设计要遵照结构可靠、质量第一原则,满足顾客的期望值,防止模具提前失效。 (2) 所设计的模具和零件的结构、原理和要求正确、合理,否则后果很可能是灾难性的,如 图3-3所示的设计。 概念性错误设计机械制图规定,孔的尺寸只允许正值,轴的尺寸只允许负值,它的 未注公差值是HT12精度。如图3-1所示的平面接触块与座孔,可视为轴与孔的关系,因此不 必要特意把平面接触块减少1mm。所以设计师和制造者都需要搞清楚这个基本知识。 . M: ]4 q+ P# d4 r" d/ E+ R4 [
2 S& A5 o/ d R9 R
禁忌3模具设计随意,尺寸数字设计成小数 (1) 把零件的外形尺寸设计成小数。 (2) 零件的位置尺寸设计成小数(如冷却水孔距1。 (3) 两零件(如模具一出二的型腔)的中心距设% m2 h# k; u1 q# m( y
计成小数。增加了编程、测量加工、尺寸标注的不必. D- \: F2 a! y
要的麻烦。 (4) 有的设计师把斜顶杆的角度设计成13°87\
, b) D3 Z) O$ q; _给编制工艺、测量、编程、验收等带来一系列的不必
% v$ ?" R. W7 @6 j6 i) V" C7 _要的麻烦。 禁忌4模具设计没有优化 (1) 设计师要有成本意识,要考虑减少能源浪费。模板外形不能过大,厚度不能太厚,否则5 o6 f8 o+ D* F
既浪费了材料,又增加了制造成本。特别是大型模具的尺寸不能随意放大,否则可以这么说,# m5 w4 z q B6 b9 v* _
几万元钱就会从你手中跑掉了。 (2) 大型模具更要关注模具外形及结构设计的合理性,如图3-2所示的案例:防止模具动、定模芯发生错位的上下止口深度的最低处,如图3-2(c>所示为78mm,没有必要这么高,改为40mm就足够了; 一出二的浅型腔模具,封胶面没有必要这么宽,见图3-2(d)、(e)c最窄处公用封胶面宽123mm改为60〜80mm就够。此副大型模具原来外形是1797mm X 840mm X355mm,如设计更改尺寸为1797mm X 780mm X 320mm,动模(718钢,18元/kg、定模2738钢,28元/kg),共可节约材料费31326元及数控加工费至少上万元,这样这副模具估计总共可节约四万五千元左右。 7 E5 j( V# ~/ D. K% L4 O) x Z
禁忌5模具设计没有考虑到加工成本 模具设计要考虑到加工成本。如图3-3(a)所示的导套压板旁边的台阶,是错误设计,既增加了 加工成本,又不美观,应改为图3-3{b>所示设计才对。只要多一道加工工序,就会增加加工成本。 " U/ U1 S: p& F4 m5 J6 `6 z& b
+ C( q) `- j+ c8 K0 `% U" ?6 b
1 S% u( E5 ` ?5 ^, w2 w5 w |
