& J5 M7 K" [' i
现代模具需要依靠模流分析,使熔料成型时同时充满到各个型腔,达到压力平衡状态(热 流道浇口点数一般是2或3的倍数),然后正确确定浇口位置和喷嘴点数,使所成型的制品质置 达到顾客的要求。 禁忌2热流道的喷嘴形式选用不当 热流道的喷嘴形式较多,要根据塑件材料使用特性、塑件的结构形状、塑件质量要求和模具制造成本选用。下面介绍几种常用的热流道喷嘴。 (1) 圆柱式喷嘴当喷嘴不会直接进料到塑件时,可通过热流道转为普通冷流道进料,也可
- E; ^8 a4 p. I采用圆柱式大水口喷嘴(也可用点浇口喷嘴),直接在制品面上进料。如图3-44所示为采用圆柱式大水口喷嘴。圆柱式喷嘴成本较低,适用于制造表面有痕迹的制品。幵放式喷嘴当塑件材料为工程塑料时,采用开放式喷嘴,防止喷嘴出现堵塞现象,如图3-45所示。
6 B* n `5 m! L+ X! h* y
$ q! g. B2 u2 P0 I
要求较高时,可选用针阀式或针点式喷嘴,此种形式的热流道系统多了一个气缸机构。在气红 的作用下,注塑时阀针往上提起,填充结束时往下封住胶口,可有效防止出现牵丝和流延现象浇口痕迹仅为一个很小的圆圈,可在一模一穴或一模多穴的模具中使用,如图3-46所示。
2 |; B5 t3 p) ]. E: S
. |" X+ F: w! e# T( \
/ Z! U. a5 p5 S; ]6 r/ |1 Q6 ^ |
