& u; F5 }9 F4 U5 E/ F图5-44所示的薄壁管零件,采用鈞OmmX 1.5mm的10钢薄壁无缝钢管制成,小批fi 生产。 (1) 工艺分析 该零件为一扩口件,#80mm外径的管料既要扩口成妁4. 5mm外径,同时其扩口底部还 需胀形成S鈞4. 5mm外径的球形圆弧,变形区域较长,属于大变形的扩口成形。其扩口系 数为1.18,坯料的切向伸长率约为18%,根据该零件的材质,査相应的极限扩口系数及极 限切向伸长率后可知,该零件能一次性完成扩口、胀形。 (2) 模具结构 由于本扩口加工的管料较短,细长比# = 875<10,因此,不必对管料成形过 程中可能出现的失稳进行计算、校核。根据零件结构,设计的扩口模如图5-45所示。模具 工作时,首先将下好料的管料套入凸模4上端,随着压力机滑块的下行,四根与管坯等长的 顶杆5先推动气垫板3下移,然后上模6向下推动管子环状端面,使管子沿凸模4向下滑 移,完全靠凸模4形状将零件成形。随着压力机滑块的上升,气垫板3先走完管子因扩口成 形后变短的那部分空行程后,开始与成形好的零件接触,随后,将紧箍在凸模上的零件 顶出。 . , 工作时,为防止凸模与零件表面划伤,用20号机油与二硫化钼调成半流状液体对凸模 进行润滑,使用效果良好。 (3) 模具结构分析 为了使管料扩径过程中,卸料力与成形力不至于叠加在一起作用在零件上,模具中设计 了四根与管坯等长的顶杆5 (见图5-45),以使零件成形前,顶杆5能先推动气垫板下行, 分散上模6给管坯的压力。凸模4采用Crl2MoV或20钢渗碳制作,淬火使表面硬度达到
5 W5 N- ]' z f7 d+ S& A, }$ C, p' ?7 z" `0 x1 \/ c l
| Page-260 沖压模貝没计技巧、经验R实例 & 58〜62HRC,尺寸#77mm用于零件定位,考虑到管料成形的回弹,设计时,使成形部分尺 寸比零件名义尺寸大0. 3mm。设计的凸模4形状结构如图5-46所示。 ' C* R7 m6 x: L$ n
