( O( V8 s+ |; M8 ^图6-25所示振动膜零件,采用料厚0.05mm的铝箔制成•小批设生产, (1) 工艺分析, 该零件为一圆形鼓包、冲孔、落料件,成形后要求表面平整,不允许有划痕、拉裂•成 形处不允许有凹坑、塌陷等缺陷。 — 分析零件结构可知,成形部分由尺12mm、jR50mni和尺6mtn三段岡死相切而形成•板 料变形程度不大,属局部成形,故成形性能良好,零件上^0.2mm孔及外形顿成形^冲裁完 成,但零件料厚太薄,冲该孔时,由于凸凹模的尺寸太小*且料又很薄二冲孔后为了避免毛 剌的出现,就必须使凸、凹模采用零间隙(或负间隙)配合,同样•为丁使切边后的边缘不 出现毛刺,切边凸、凹模也只能采用零间隙的配合, 由此可见,该零件采用成形、冲孔、落料各工序复合工艺能完成芩件的沈11,但设汁的 复合模应按照先成形,再冲孔、落料的加工顺序,又考虑到设计全钢成形、冲孔、落料复合 模尽管能一次性完成零件的加工,但由于加工零件料啄太薄、模R•间歟太1、、S然^模钗制 造困难。为降低模具制造难度,考虑到零件生产批《不大,为抝高经济坟益,决定没计成 形、冲孔、落料聚氨酯复合模一次性完成芩件的加• (2) 模具结构 设计的成形、冲孔、落料聚氨BSffl合模如IS 6-26所示•该橡:m合阁卜24澌水•双赛》 机构使用,该机构通过螺杆1 (见图6-24)安装在兌合橡的T橡板9芥、件使^根頂忏S怍 用在顶块3 (见图6-24)上,3根顶杆蝴钉10作用在食简顶板2 阁6-20上, 模具工作时(见图6-26),压力机滑块上升,橡具开在幵裨状态V、将铝筘条料送 人顶出器1〗的上端面定位。随着压力机滑块的下行,切边凸橡H聚致吩蟓R W也共间下行,由于顶杆8、顶杆螺钉10分别安装在双弹顶机构的不同部位,顶杆螺钉10上所受的预紧力大于顶杆8上的预紧力,故切边凸模13的下端面与顶出器n自身弹性下滑而压紧铝箔条料的同时,聚氨酯橡胶14与凸凹模6先完成拉深成形、再冲孔,最后,切边凸模13压缩顶出器11,并与切边凹模7共同作业完成切边。成形结束后,随着压力机滑块的上行,在双弹顶机构的作用下,.顶杆8推顶出器11,使工件与废料分离,顶杆螺钉10推凸凹模6,将零件推出。 (1) 模具结构分析 整套模具可安装在普通压力机上工,考虑到安装、调整及导向精度高的特点,上、下模采用导板模架导向,为消除压力机导向误差对模具导向精度的影响,采用浮动模柄。模具工作过程中,导柱、导套不脱离接触。为防止闭模后导柱的上端面和压力机滑块下端面干涉,同时,也为了浮动模柄的安装方便,在上模板上加了垫板和压板。凸凹模6 (见图6-26)起拉深凸模和冲孔凹模的作用,聚氨酯橡胶14起拉深凹模和冲孔凸模的作用。 本实例加工的零件料极薄,且要求零件成形后表面平整,无划痕、塌陷等缺陷,采用成形、冲孔、落料聚氨酯复合模是极薄料加工常采用的方式,为保证成形、冲孔、落料各工序加工的先后顺序,本实例采用了双弹顶机构,若不使用双弹顶机构,而采用凸凹模6髙出切边凹模7端面约4mm且顶出器11和凸凹模6与同样刚度的弹性元件接触的设计,则由于工作零件间存在的高度差,那么,同样可达到依次成形的目的。 % D+ M. C, z4 d! x M
