模具的冷却系统设计要注意的问题 普通模具可釆用快冷方式,以获得较短的成型周期;精密模具可采用缓冷方式,并 设置模温计。 尽量少采用有密封圈的冷却水路设计,水管最好是双路直通的,便于阻塞时修理。 注意密封处和水嘴管道是否有漏水、渗水,密封槽尺寸公差应符合要求。 使用成型PE等材料时,因其成型收缩大,冷却管路宜沿收缩方向设置,避免塑件发 生变形。水道最好按型腔的排布方向,纵向排布。 当模具仅设一个入水接口和一个出水接口时,应将水冷却管道串联连接,若采用并 联连接,则各回路的流动阻力不同,很难形成相同的冷却条件。当需要用并联连接时,应在 每个回路中设置水量调节装置及流量计。 7 f8 b% I; i" d2 W* B
在注塑成型生产过程中,要求型芯和型腔的温度均匀,特别要重视型芯的冷却效果。 冷却水路最好分区域设计。要充分考虑模具的关键区域的冷却效果,如塑料制品内 尖角、浇口、流道周围、壁厚部分。 镶件、滑块、斜顶也应该充分冷却。 冷却水管的接口处应该标准化。水管接头最好沉人模板外形内。 要注意水道的孔距与制品表面的垂直距离。 模具设计好后,要检查冷却水道与制品表面、顶杆、螺钉的最小边距是否为3〜 5mm,防止孔与孔破边,产生漏水。要检查冷却水道同其他孔有无干涉。 3 L: M% f( \. \% m I; v* F
( G9 Q( b4 } W( @% d( M4 u, b
! }4 U- u7 V$ z# n6 l$ g3 J
