% i- ]$ I$ A# i; A# s5 n
常用于动模型芯,不能采用常规冷却,在型芯中间设置冷却水管,冷却水从水管中向四 周喷出,冷却效果好,如图11-18所示。 11.6.5传热棒(片)导热式水道 对于细长的型芯,如果不能加工冷却水孔,或加工冷却水孔后会严重减弱型芯强度时, 可以用传热棒或传热片冷却。在细长的型芯上镶上铍铜材料将熔体传给型芯的热量传递出 去,一端连接冷却水,如图11-19、图11-20所示。 11.6.6局部镶块或整体型芯应用铍铜制作 在采用以上冷却水回路效果不好的情况下,为了提高冷却效果,缩短成型周期,应用导 热性好的铍铜材料制作型芯整体或局部镶块,并通冷却水。 11.7定模冷却水道的结构形式 外接直通循环式冷却通道。如图11-21所示是最简单的外部连接的直通管道布置形 式。用水管接头和橡塑管将模内管道连接成单路或多路循环。该形式的管道加工方便,适用 于较浅的矩形型腔,其缺点是外接部分容易损坏。 模板的平面回路。如图11-22所示是定模板的内平面上所开设的冷却管道回路。管 道加工后必须用孔塞和挡板来控制冷却水的流动。 模板上多型腔的冷却水回路设计如图11-23〜图11-25所示。
: p) ~' }6 D3 u3 M
( u* ^2 V4 N. m! p, k |
