30.5.1互换装配法
: ?8 ~2 Q( Q% T3 f' T(1)采用互换装配法的工艺条件* K. `0 S8 Q9 o7 |; K* x8 C7 G1 f
① 保证、控制各组成环的加工误差在允许的范围内,使相邻零件、装配单元无需经过 修配、调整,即可直接进行装配,并达到装配后封闭环的精度要求。, W/ ]& `. Y1 x: J! B2 q
② 采用髙精密加工工艺与专用装配机床,提高模具零件装配精度、避免装配单元的积累误差,达到互换性精度等级。% k0 u! s" k1 ]9 k, k7 e
③ 采用精密、可靠的装配工艺装备、检测仪器,使零件、装配单元的尺寸、几何公差 定量化、规范化。
$ {, P4 A2 r* M, O% `' c注塑模具设计与制造教程 & O6 @. B9 T- A6 F, }3 R @
w9 a: Y$ i& [: h) P7 h8 P8 l* l
(2) 分组互换装配法的装配原理与技术特点5 n/ I$ x) G' a& d, e$ s* E7 Q
将装配尺寸链各组成环,即将按设计精度加工完成的零件,按其实际尺寸大小分成若干 组,同组零件可进行互换性装配,以保证各组相配零件的配合公差都在设计精度允许的范围 内。分组装配法具有以下技术特点:3 F0 |3 ]. C5 j0 n+ e/ Q/ M$ a8 @, G
① 按规定,其加工误差范围可以适当放宽,则可降低零件加工技术要求。显然,这样 做具有很好的经济性。
/ e0 N2 L0 U0 U t4 p. m* v$ R) {8 r② 由于互换性水平低,不宜用于大批量生产,只能用于小批量生产或加工水平较低的 状态。- w4 }9 f4 z: W( Z6 J% s0 {
③ 相配零件因故失效后,配件困难。( I9 p1 s: z l
& i L+ m! g) d( S* W( c4 [2 L7 N8 W! @6 k
6 p# T2 J4 S* a) K
3 g, N+ N4 k. B0 A' a! @; b2 i |
