30.5.2 调整法装配特点和注意事项1 t) h E; M" v
所谓调整法,是利用一个可调整的零件来改变其在模具中的位置,或变化一组尺寸零 件,如垫片、垫圈等,来达到提髙装配精度的方法。它的实质与修配法相同,但具体方法 不同。) f7 |9 g, M% f1 {6 x# W0 S2 W+ \
(1) 调整法装配的特点
% C0 S( x3 H7 G; E① 能获得很高的装配精度。调整法装配时,是利用可动调整件进行调整,这种调整可 根据实际情况进行变化,以达到所要求的装配精度,如可以改变垫片的厚度调整其间隙来达 到要求。
) d% ~% Z. ?) V; A& ]5 O② 装配速度快。调整法装配是采用更换某个零件进行调整,这些调整零件都是事先准 备好了的,可随时根据需要更换。它不需如同修配法那样要现场修配,现场修配是需要许多 时间的。因此,调整法装配的速度比修配法要快得多。
( t) C6 M+ ^3 ~+ R% U# A③ 装配时的技术含量较低。由于它是把事先加工好的零件进行更换来装配,无需现场 对某些零件进行处置,因此较易达到装配要求。* X. ^$ Z' U! W4 R+ X- Y6 [1 X
④ 零件可按经济精度要求进行加工。由于装配时有调整件来闭合装配链,对其他零件 的加工要求可以放宽,也就提高了效率,节省了时间。
! I2 t2 i+ p; h7 P l9 F(2) 调整法装配的方法
% P6 z5 [1 G. K3 k, m5 K 在进行调整法装配时,主要有固定调整法和可动调整法两种。4 Y( K3 A J7 c$ A& q$ s+ i
① 固定调整装配法这是指按一定尺寸等级制造的一套调整零件,如垫圈、垫片、轴 套等,装配时根据实际情况选择某一尺寸等级的合适零件进行装配来达到装配精度要求的 + }6 f. S; z8 \$ j4 g
方法。
+ w- G0 k% ^% A% c8 @% R1 H8 `- [② 可动调整装配法这是利用改变所选定的调整件的位置,使其移动、转动或二者同 时进行,来达到装配精度要求的方法。此法在调整过程中,一般不需要拆卸零件,比较简单 方便,但其结构体可能增大。
) [) O$ L, a. }1 [4 j; V! K: C' b+ b, X0 L9 F: \, ^' V; c
: H9 @" f4 S1 T6 X9 h4 K7 g# D
+ o3 a) F" a( I0 {
0 }" p! Z; D5 S4 d& R7 _% x
