30.8 模具装配中的连接与固定
$ N' t- _) [: m \8 Q! _2 M3 G9 q 模具零件都要求进行精密加工。其精度必将反映在动、定模分别组装与相互装配所需的 配合(分型面配合间隙)与位置(各零件的同轴性、平行度与垂直度)的精确性和可靠性。
) d. l: q7 @6 Z8 u3 y! y7 V% d& E4 g8 f 若在装配过程中不能进行正确、合理地连接与固定,如紧固时,因紧固轴向力大小或着 力点不当,而引起零件位置变动或歪斜,必将不能保持相关零、部件间的装配定位精度,不 能确保模具装配质量及其使用可靠性。
* m" T, M& H2 U- C, B# x0 }/ k 注塑模具装配连接与固定方法包括螺纹连接、过盈连接、销连接3种。键连接和铆接则 很少采用。焊接连接一般不采用,用 “502” 胶水粘接只适用于受力不大的电极连接。0 M; K) J) q4 j u( z' k
6 e$ G5 i7 c/ H% {- Q30.8.1 螺纹连接
6 C) W/ e: B4 @" c3 L 螺纹连接是模具装配中常用的方法,如果装配不当会使螺钉、螺栓性能失效,将造成模 具精度、质量与使用性能降低。螺纹连接要避免常发生以下不良状况。! J* T7 O& j% d
① 内六角螺钉装配的孔要求达到设计要求,具体的见第5章5, 9, 11节内容和表5-22。. S' u) ~6 m8 @& E4 V( m+ Y
② 钳工使用已磨损的丝锥,螺纹孔的尺寸中径过小,且使用加力杆旋紧内六角螺钉。 装配时螺钉不加润滑脂,拆卸维修时困难。6 q; K8 U* |2 a: q( f3 {2 f
③ 螺钉、螺栓的螺纹副摩擦性能控制不当。
8 |3 L5 Y) T8 j1 R. }, K# J5 ia.螺钉、螺栓的结构、强度、装配预紧力和拧紧工艺不合理等,不能满足连接与固定 的可靠性要求。
* w# r$ Y. q3 E* v' _b.螺钉、螺栓制造质迓不合格,包括材料性能、尺寸、表面质量不能满足要求,致使 摩擦性能不佳。6 F8 p1 q/ i4 V1 V5 |! y; A
c.装配拧紧工艺不当,造成过载或预紧力不足。为提高模具装配精度,准确控制预紧拧紧力矩,应釆用手动测力扳手和电动力矩扳手, 如表30-7和图30-4所示。 # `! Y4 i1 s" l) @& g4 T6 M" N$ s6 L
4 X5 v% r% J1 J& z+ g% q/ z4 m4 i
- E: ~: D! \$ ~: D6 M! r3 _
/ Q! {/ {1 h! \/ U ]
" C% D5 r) y" M3 t
8 V \' `* X2 y5 s) Q# a7 |" k0 C! a+ k
