1.金属热处理:, R( e+ b' h" _& d& U _3 {
是将金属工件放在一定的介质中加热、保温、冷却,通过改变金属材料表面或内部的组织结构来控制其性能的工艺方法。2 {& j. t7 O% \ E" n. Y' }3 v' Z4 o5 d
- s' K4 |) t( r( z0 o2 W
! U1 K1 V6 k1 F; @& r% k
目的: (1)提高硬度、强度和增加耐磨性,耐腐蚀性。+ I8 v$ x' G3 ]% U$ M
(2)降低硬度,改善切削性能。
% p5 E: }! k$ J4 @+ u1 K (3)消除铸造、焊接等过程中所产生的内应力。% y. j. v+ O& U; \
2 a+ @! J; t0 ?' c0 R3 ~" s
9 x, o! Z4 L, Z
2.热处理方法
; e3 L4 f x' k& |
3 V5 h! D( W1 a4 N8 Y# R9 t b O
) {' n, O" u/ K
. V. X6 n, i: C0 q( c) q
3.普通热处理正火、退火、回火、淬火的区别
7 d9 T% v, S& T$ t( |) I4 f ?1 C, j! p3 Q) t, y
P, D& d7 M! O9 F3.1.正火:将钢件加热到临界温度以上30-50℃,
W# |+ l. L4 n6 g& s4 a保温适当时间后,在静止的空气中冷却的热处理工艺
$ R0 A& }# j) g/ [: ?
% C# c2 W6 |$ g3 i; k4 s* d1 R& X& c7 T/ N4 m5 @
目的:细化组织,改善钢的性能,获得接近平衡状态的组织
" ?( a% |2 n7 \8 r7 Z+ P2 T+ x+ i a3 v/ B2 K
) L: U- G: I1 p m5 J7 A( r3.2.退火:把钢加热到一定温度并在此温度下保温,
5 j4 |7 }! q' n, }' p然后缓慢冷却到室温。- X+ D! s1 J6 l1 d
+ b% z S8 |" f& M" F! p- L3 X/ X6 O; }9 D
! q& N" l) u; |
目的:降低钢的硬度,消除钢中不均匀组织和内应力: g" M! z2 j9 v; U
3 m( H$ ]. \3 @; S5 T7 `
" ]! f# C, B; N' b; T* V+ i3.3淬火:将钢件加热到临界点以上某一温度,保持一定的* a; q3 e1 }9 K4 t
时间,然后以适当速度在水(油)中冷却以获得马氏体或贝氏体
& T4 ?1 {& X0 v7 R' x组织的热处理工艺。
! v0 X; A# G4 z6 o
* J( A% U- ?, G: m$ z) H目的:获得马氏体组织。; ?& V) W x+ Q6 _
马氏体组织是钢经淬火后获得的不平衡组织,它的硬度高,但塑性、韧性差。马氏体的硬度随钢的含碳量提高而增高。
& B' j6 W8 ]- [% O/ z1 F' b
9 P5 D) V+ n9 j' D$ e) E5 l7 ~( }
8 e; R2 s/ `1 Q* C* l
! e! S9 P5 e1 T% L$ w+ q
* K" Y! p3 B% W& `+ }8 |1 {; o' p2 b$ B* y
