AutoNEST是一种功能强大的真实形状嵌套工具,发展至今具有了多种多样、可实现最佳的嵌套的方法。在几分钟内,AutoNEST会为您的CAD图形零件(DXF/DWG)创建复杂而有效的解决方案,同时考虑零件的真实形状的嵌套。 AutoNEST是一个迅速高效的工具。软件能够作为一个单独的WINDOWS应用程序来运行,或者作为完整的AutoCAD解决方案来处理不同的排样环境。
/ N4 G; m3 ? M* n
零件排样是钣金加工系统的关键部分,排样的算法直接影响到作业运行时间、材料利用率、成本消耗。AutoNest是Radan Systems Pte Ltd公司开发的专业排样软件,AutoNEST结合了一个强有力的排样工程——NestPRO, 它能够最大程度利用板材,使废料降到最少。对于有精确的板材需求计划和切割计划的产品,AutoNEST是一个迅速高效的工具; / }) X* P) T* E0 v+ M" \! J
AutoNEST软件的运行启动模式:●在Windows环境下,通过排样管理器的图标菜单(Nest Manager)可以直接运行AutoNEST;●点击AutoNEST for AutoCAD 200X图标启动,AutoCAD和AutoNEST; 现在,在AutoCAD环境下的AutoNEST每步工作流程将叙述如下:
, q% C" `2 z$ Y1、启动AutoNEST 点击桌面上的AutoNEST for AutoCAD 200X快捷方式,这将启动AutoCAD和AutoNEST,接下来,您将会看到一个附加的下拉菜单,图标为AutoNEST。窗口中的功能菜单;
# }$ _7 Z2 K3 [! W0 u
' b, ~; S. G- Q/ h 2、创建零件与板材 用户可以构造需要的排样的每个零件的结构。采用ConvertPart功能和ConvertIrStock功能分别保存零件和板材;
" o2 e: B4 X2 q, g: `3 l5 }1 ]
3、 创建嵌套任务(TaskEdit) 这个就是任务的定义阶段。通过对话窗口,定义需要排样的零件、选定套料板材、零件到边与零件之间的距离的设定,以及其他排样准则的设定;
* b3 u# V, p; f5 |& ~+ [- |
4、排样(Nest Now) 在上个步骤阶段定义排样需求之后,即可点击Nest Now按钮来进行排样计算了。布局结果将被自动转换为DXF格式,并在当前AutoCAD屏幕上显示。同时会有两个记录排样结果的文本文件将产生。
" _, l1 j0 T4 V0 e# Q/ f! a5 s |
