楼主: 水之星
加工中心回转工作台的调整
发表于 2009-11-3 15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工中心回转工作台的调整1 I! b+ F4 A. {% p" e9 G1 a
        多数加工中心都配有回转工作台(如图5.32所示),实现在零件一次安装中多个加工面的加工。如何准确测量加工中心回转工作台的回转中心,对被加工零件的质量有着重要的影响。下面以卧式加工中心为例,说明工作台回转中心的测量方法。
5 C7 B# v' p0 o7 g% f        工作台回转中心在工作台上表面的中心点上。如图5.32所示。
9 E2 p, b1 |, ?3 _3 o        工作台回转中心的测量方法有多种,这里介绍一种较常用的方法,所用的工具有:一根标准芯轴、百分表(千分表)、量块。! S1 C1 ]9 h+ n) W! P
: }' p0 @) |$ d) `
/ N: z6 ?) Z: D/ e4 }( b6 M" C2 \      1、X向回转中心的测量
5 e9 M2 _0 s7 b# }            a)X向位置b)Y向位置) Y7 J1 D; s8 z! u' T
            c)Z向位置
3 m. S. X  s. {) q, P9 r% D            图5.32 加工中心回转工作台回转中心的位置
7 [4 }0 l8 S4 N6 x" L& o file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/`8$LV4(WGB5YBS8RM`EPPZO.jpg
: ]8 f4 C9 N2 V' v+ z        测量的原理:# ^; h9 Z  X/ o
        将主轴中心线与工作台回转中心重合,这时主轴中心线所在的位置就是工作台回转中心的位置,则此时X坐标的显示值就是工作台回转中心到X向机床原点的距离X。。工作台回转中心X向的位置,如图5.32a所示。
7 [  H; A  ]7 d, I7 J5 a        测量方法:
2 \! L- G1 |9 o/ y( e: b4 D% L1 o      1)如图5.33所示,将标准芯轴装在机床主轴上,在工作台上固定百分表,调整百分表的位置,使指针在标准芯轴最高点处指向零位。3 X. Z0 l* Z; [5 O
      2)将芯轴沿+Z方向退出Z轴。0 v9 @4 s1 b( w; G- ]3 N4 W6 \" ~
      3)将工作台旋转180°,再将芯轴沿-Z方向移回原位。观察百分表指示的偏差然后调整X向机床坐标,反复测量,直到工作台旋转到0°和180°两个方向百分表指针指示的读数完全一样时,这时机床CRT上显示的X向坐标值即为工作台X向回转中心的位置。
1 g% ~& T6 l' W' ]        工作台X向回转中心的准确性决定了调头加工工件上孔的X向同轴度精度。# Z) C8 F4 m" c1 `( w2 R9 g
            图5.33 X向回转中心的测量
: }9 }/ |0 t1 L" Z$ M* h            图5.34 Y向回转中心的测量
  X. j, K2 i) A! V            图5.35  Z向回转中心的测量% C( q6 X$ ]9 a: d2 m/ g
      2、Y向回转中心的测量
! Q3 _0 |. k$ m. b/ F        测量原理:找出工作台上表面到Y向机床原点的距离Y0,即为Y向工作台回转中心的位置。工作台回转中心位置如图5.32b所示。$ k' [9 ^4 r) E+ @
        测量方法:如图5.34,先将主轴沿Y向移到预定位置附近,用手拿着量块轻轻塞入,调整主轴Y向位置,直到量块刚好塞入为止。! K* x$ l+ f+ A% O7 `: w0 Z/ E
      Y向回转中心=CRT显示的Y向坐标(为负值)- 量块高度尺寸 - 标准芯轴半径
4 Z& X8 G- l3 ^3 z      工作台Y向回转中心影响工件上加工孔的中心高尺寸精度。
+ U& l. U. p- X9 m      3、Z向回转中心的测量0 |# H, H9 \5 _2 p$ x1 p. w; A
        测量原理:4 q& s* W/ Q( S& V: E- v+ N" a
        找出工作台回转中心到Z向机床原点的距离Z0即为Z向工作台回转中心的位置。工作台回转中心的位置如图5.32c所示。+ F" A* Q4 c+ @
        测量方法:如图5.35所示,当工作台分别在0°和180°时,移动工作台以调整Z向坐标,使百分表的读数相同,则:' O! g. w5 _+ Z; I. ~0 T
      Z向回转中心=CRT显示的Z向坐标值& z" I* a3 G5 B7 H: o
        Z向回转中心的准确性,影响机床调头加工工件时两端面之间的距离尺寸精度(在刀具长度测量准确的前提下)。反之,它也可修正刀具长度测量偏差。
; ]" L; T5 e* t# Q( `# L        机床回转中心在一次测量得出准确值以后,可以在一段时间内作为基准。但是,随着机床的使用,特别是在机床相关部分出现机械故障时,都有可能使机床回转中心出现变化。例如,机床在加工过程中出现撞车事故、机床丝杠螺母松动时等。因此,机床回转中心必须定期测量,特别是在加工相对精度较高的工件之前应重新测量,以校对机床回转中心,从而保证工件加工的精度。   y6 ^, z* X. s7 W. N1 ^8 `
: E  _+ r* B1 u* ]2 v. u& M6 ?0 }       [img]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/3WBEASBYKEQB))K@E[Q7~[L.jpg[/img]  [img]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/XL[FU$E$A06KW}71%ER1]RG.jpg[/img]
发表于 2010-5-26 11:01 | 显示全部楼层
不错谢谢了
头像被屏蔽
发表于 2010-10-3 03:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-4-30 11:14 | 显示全部楼层
走走看看!看看学学!学学练练!练练用用!慢慢就会了!
% q# J9 n9 }" ?谢谢!楼主!
发表于 2011-5-25 10:37 | 显示全部楼层
谢谢、。。。。。。。。
发表于 2012-5-26 20:24 | 显示全部楼层
hso hso hso 好好好好好
发表于 2015-3-19 21:03 | 显示全部楼层
我是UG爱好者,看了LZ的帖子,我只想说一句楼上的贴很好!UG论坛好强大!
发表于 2015-8-5 14:57 | 显示全部楼层
发表于 2016-4-25 13:24 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2017-6-26 13:26 | 显示全部楼层
谢谢楼主  加油雅蠛蝶
GMT+8, 2025-3-11 09:57 , Processed in 0.088227 second(s), 23 queries .
