我做的浇口优化分析,请大家指点。( m1 Z; P) |$ C2 g
# H( e, u* H3 T6 Q- `' d24寸电视机面框模具浇口优化分析结果$ I5 J, r/ ?, ~2 C' @+ f
(1)下图为某模具公司设计制造的24寸彩电面框模具,采用4个潜伏浇口(浇口直径为1.2mm),压力分布如下图15 a _) a( I7 }8 @& _1 m
8 K' Z! K- [% ~3 e- o5 ?喷嘴处压力为136.87Mpa,潜伏浇口处压力为81.98Mpa。图中左右两侧浇口处的铍铜镶件(黑色方框所示)侧面承受平均压力为71.81MPa。在实际使用中,铍铜镶件因为结构不合理,强度较差,并且位置靠近浇口,在压力作用下向外侧弯曲变形。 , k ?0 P i; B C- h: k
(2)经分析优化,采用3个潜伏浇口(浇口直径为1.2mm),压力分布如下图2:
/ M Z; d3 @! ^7 C9 K; U; x
% _' y2 `' y, X$ k. p
喷嘴处压力为104.81Mpa.下方的两个潜伏浇口处压力为55.05Mpa.
+ o7 Z: M0 g: {1 c7 Z
5 p. o/ I, S4 g0 `" [# L对比以上分析结果,可见:采用优化的3点进浇时,浇口处所受压力较小,要优于原来4个浇口的设计。 |
