查看: 3435|回复: 0
精密圆形件冲孔倒角复合模
发表于 2010-10-17 10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
精密圆形件冲孔倒角复合模[摘要] 介绍了一种可以在一次冲压工序中.完成精密圆形件冲孔、倒角的复合楼,分析了模具结构特点,对该类模具的设计具有一定参考作用。 ) `$ d8 V) c, k2 I, H* c' ?) c" {
关键词 冲孔 例角 圆形件 复合模 & e; r6 g! L! o% M1 a  F# M
$ X0 T  `, k2 Z+ P4 E7 \1 冲裁件分析 * O" _( c4 d' U/ m0 G% V
* z9 i, f! f& W. C7 L
如图1所示,该产品材料为SECC,厚度1.0mm,4个∮2.5mm小孔要求倒角45度,产品平面平行度要求高。
2 工艺分析
1 M; m5 @0 a" }4 w! v( \) o$ b4 a
- \$ Z' u! |) y# l1 j9 W该产品要求冲制4个∮2.5mm小孔,此小孔冲裁难度较大,同时要求倒角,考虑到冲裁、倒角可用一个凸模来完成,又考虑到产品平面度要求高,在工件成形时,采用紧太形式来完成冲裁,防止零件变形。由此,设计如图2所示的1副1次可完成冲孔和倒角的复合模。
3 模具设计 ( T) k2 z  e) Q* J% V7 z! Y
* P6 Q" v5 t$ P# b. N! v8 ^(1)模具设计要点:该模具外形冲裁凸模9安装在下模,内部小孔冲孔凸模11和外形凹模5安装在上模,凸模1靠下固定板7定位,内卸料板10上连接打料杆,用于将上件顶出凹模。 6 A7 H: d; X$ D9 }6 l3 P% `& t
- J5 _1 z7 r* S. E( m3 T(2)模具工作过程:模具开启,送料.压力机开始下行,凸模9将零件外形冲出,推人上凹模,压力机滑块继续下行,小孔冲孔凸模11将冲出4个∮2.5mm,压力机下行至下死点,凸模11对小孔进行倒角,同时打料块10运行至上死点,工件被紧压于打料块10和凸模9之间进行了一次校平,保证工件平面度.然后压力机上升,打料杆推动打料块将零件推出,完成一个工作循刮。
7 |# V; K# j* F( J* K8 }! w
" u& m# X9 `  k(3)4个∮2.5凸模设计。
/ \2 m, V! F9 |+ W- V8 I5 C2 r& x7 t( C
工作过程:凸模ll在冲人下摸刃口1.Omm时,模具下行至下此点,此时4个∮2.5mm孔倒角成功,凸模11结构设计如图3所示, 3 d( H7 y, Z. R+ p* W9 |. T7 q
% ^" I- R6 ]5 k) Q* \% @  k7 D* i
(4)下凸模9结构设计。
3 O/ ]; A+ [0 f+ \: V9 T2 F# l5 [
由于下凸模9是圆形,且内部又有凹模孔,所以冲裁时,在模其中定位要求很严格。此处采用凸模9用固定销定位,如图4所示。即将凸模9的挂台线割3个∮6.0mm孔。同样在下固定板相对位置也割了3个∮6.0mm定位孔。二者用定位销定位,又由于∮2.5mm孔太小,废料不易漏出,所以凸模9上4个下料孔应正反而扩孔成∮3.5mm~∮4.Omm孔,防止塞料和凸模11折断。
4 结束语 ) P1 ~& h9 c" y8 `3 b
: O- T, p/ ~" G2 p7 \
通过该模具制作,节约了制作成本,提高了劳动效率,保证了产品精度。其结构简单,制造容易,操作方便。
GMT+8, 2025-7-15 05:58 , Processed in 0.203822 second(s), 24 queries .
