查看: 1139|回复: 0
电气安全名词术语
发表于 2010-11-5 08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
电气安全名词术语6 P0 _9 B( |6 m1 M3 L, R# ^% u
1 基本概念0 |5 I; h" I2 J* e1 o: J4 I) Y# d
1.1 保安性+ H: p4 m% H0 l
fail-safe" m  q5 ?! B& |3 h
为防止产品本身的危险故障而设计的性能。
+ U2 a% q0 Y2 H% X' k0 O1.2 正常状态8 M; {( A: a7 }3 C$ k# Y
nromal condition  b* X1 [: a/ R2 I
所有用于防止危险的设施均无损坏的状态。. M/ S$ ]1 `8 s* x/ _
1.3 电气事故
+ `* _8 s& b+ P3 z* x! V% jelectric accident
3 |9 m9 K6 W# E/ n; w由电流、电磁场、雷电、静电和某些电路故障等直接或间接造成建筑设施、电3 j0 S$ u% [( u7 ^) D% @
气设备毁坏、人、动物伤亡,以及引起火灾和爆炸等后果的事件。5 P- j! A  F7 n9 N
1.4 触电3 `) u$ U! b$ i5 m
电击0 J& |6 Z' b4 d; N3 I
electric shock
$ X& b+ @( ^" D* A电流通过人体或动物体而引起的病理、生理效应。
0 [" }: S) j3 Q3 y6 G8 ?+ _1.5 电磁场伤害
) l8 Y3 f, s8 P+ Qinjury due to electromagnetic field
0 E; k+ o  {. v# i" J3 Z人体在电磁场作用下吸收能量受到的伤害。
  s' X0 O+ y: b# V! V' Q! j1.6 破坏性放电
1 _) U- W$ B; g% l' ?( ]/ m介质击穿  P7 H& W: \2 k  x6 ^" a
disruptive discharge dielectric breakdown
/ g9 f3 M( Z/ Y, p" F& {! |) k固体、液体、气体介质及其组合介质在高电压作用下,介质强度丧失的现象。. A8 H& \8 ^) x2 D- X* x" Z
破坏性放电时,电极间的电压迅速下降到零或接近于零。# F& z! t- b3 c: u
1.7 短路( M: b5 h9 g/ ?' Y0 V
short circuit1 |9 E3 ]4 }$ H% G* u: Q  J
通过比较小的电阻或阻抗,偶然地或有意地对一个电路中在正常情况下处于不. i) {3 m' I5 \! S0 p
同电压下的两点或几点之间进行的连接。: f9 e& N- }  T
1.8 绝缘故障
; w/ W$ B& Y) {. K8 uinsulation fault& E; j6 R, m8 z& e5 F; a" S
绝缘电阻的不正常下降。
7 h3 C: ]$ `5 }4 X9 ~3 w% k1.9 接地故障+ H3 D1 {5 `  ?0 Z
earth fault/ \2 \  c' E. P+ v  ^! Y
由于导体与地连接或对地绝缘电阻变得小于规定值而引起的故障。
5 ^6 n* G# C& \$ i: {1.10 过电流3 a8 e# [2 L3 l& R
overcurrent8 V$ W& p: I8 Y6 \! C3 r
超过额定电流的电流。9 g  v; H& a9 a
1.11 过电压! R, ?# m2 q2 Z# g3 b, v  U
overvoltage
9 N4 z2 b# S- y9 W( z5 o' {超过额定电压的电压。
/ _6 r" F! R/ I# Z# P1.12 过负载5 I1 S4 {/ m$ t# X6 ^; Z7 l1 {
overload
2 i6 [* R: T* a( z- b* o% c2 h超过额定负载的负载。2 N! g5 R9 |3 m9 W9 C7 Y
1.13 导电部分/ T9 b6 r4 v5 n, o& G8 y7 y! r1 Q* i6 A
conductive part/ L! i# C3 a+ l/ X: u; G. l0 Y
能导电,但不一定承载工作电流的部分。
% s/ Q6 k# ~$ E  L  x0 @1.14 带电部分
- y- n$ Y( X. ~. T0 c# \/ Ylive part0 U5 X9 u# {8 r" @  Y+ h
正常使用时被通电的导体或导电部分,它包括中性导体,但按惯例,不包括
8 Y8 n- {- J( e$ H2 ~  w. r1 B  M保护中性导体(PEN导体)。" x3 x. Y5 _' |5 h
注:此术语不一定意味着触电危险。
1 A5 k" [8 W& l* T1.15 外露导电部分
$ x2 q+ M% y' W3 M5 e9 d! rexposed conductive part3 V/ f) K: g3 z! l. ~; n$ u
电气设备能被触及的导电部分。它在正常时不带电,但在故障情况下可能带电。( Y0 J  y7 s+ r1 P6 b0 A
注:在故障情况下,通过外露导电部分才能带电的电气设备的导电部分不被认8 U) I8 M* {1 ?  y" j( e9 q  L8 u: _9 u
为是外露导电部分。; P3 S1 t2 O! a, J
1.16 外部导电部分
% x( c8 A' t8 J; l0 v' [, P$ `) iextraneous conductive part
! F) C- V. _8 u+ u9 H不是电气装置组成部分且易引入电位(通常是地电位)的导电部分。; K, w, l: {" [& k" I3 c
1.17 同时可触及部分6 x# e: I! v: r; Y- ]0 f0 B0 x
simultaneously accessible parts. m9 k! D6 ]& U/ W$ F
人能同时触及的导体或导电部分,或在某些场所中动物能同时触及的导体或6 |; W% i/ n. B3 \. P6 Q/ ^
导电部分。- C& h8 c( m! d8 g# F
注:同时可触及部分可以是:( l! `$ W4 X8 q, |& y  O+ x
① 带电部分;- b6 B$ i( J! L6 \/ B5 U* D/ |
② 外露导电部分;0 T4 p& u1 ?, T& d
③ 外部导电部分;
6 L6 K5 ^# z8 Y  T$ f5 D④ 保护导体;
" e$ x* y3 ]% T- q% }4 ^⑤ 接地极。8 c' i0 h& R7 `1 [2 M* R
1.18 直接接触/ B5 t8 J$ {* R; V  Y$ d/ q
direct contact
. v  P+ l4 o' v: Z9 x人或动物与带电部分的接触。
  U# g2 |8 b8 o1.19 间接接触
6 d. K  g. A. m' w: f4 ^indirect contact
- {1 [) ]6 w3 R人或动物与故障情况下变为带电的外露导电部分的接触。- G) @* X5 j" v+ h
1.20 接触电压
# x8 O! ?- w5 g5 Qtouch voltage
% y0 s3 K. t8 g8 w% z5 ~0 o绝缘损坏时,同时可触及部分之间出现的电压。
5 ^( Q. {" X; n( x: v3 O; |9 C注:① 按惯例,此术语仅用在与间接接触保护有关的方面。0 m0 i! ~: \8 U! Q+ M8 f, S% U
② 在某些情况下,接触电压值可能受到触及这些部分的人的阻抗的明显
# f. F$ ~3 ~* b! P$ C) G影响。' |" i) |! \! a& q* R& c
1.21 跨步电压( W" x0 J- q# J5 H# A9 `' d
step voltage
; Z  k+ U  `& Y2 C0 j人站立在有电流流过的大地上,加于两足之间的电压。" g6 Z: g7 }2 m2 n8 ^: t8 x
1.22 安全特低电压
9 T- t  d/ G3 u! i8 h8 L& ssafety extra-low voltage(SELV)) j; L2 q7 q* {/ m4 ^/ U
用安全隔离变压器或具有独立绕组的变流器与供电干线隔离开的电路中,导' [" @1 S0 e* m. D# h
体之间或任何一个导体与地之间有效值不超过50伏的交流电压。
6 W# F& g! Y1 b8 }" S) X. t1.23 对地电压
7 P8 }6 B# j+ S+ _2 Nvoltage to earth7 u6 ?& ]3 r! ?: a2 p
带电体与大地之间的电位差(大地电位为零)。! U, S9 V9 z' h, p
1.24 对地过电压( e( m. w8 J4 r; m0 T
overvoltage to earth& x' ]6 G5 p! b% j8 A$ \( b
高于正常对地峰值电压(对应于最高系统电压),以峰值电压表示的对地电压。2 S: E6 {5 H, m9 c. m
1.25 触电电流& V/ M- C$ E. Q6 v' W- m5 ]# o! `
shock current
* S. \1 d7 }. K9 N通过人体或动物体并具有可能引起病理、生理效应特征的电流。
+ M% H: f1 S, x, @7 U4 }3 t1.26 感知(电流)阈值! L8 |7 @% R. h9 I/ N* Y
threshold of perception current
# r' l( K* z% j. w在给定条件下,电流通过人体,可引起任何感觉的最小电流值。' A. A0 J7 [7 r& ?: L
1.27 摆脱(电流)阈值. q6 y9 `$ q6 C+ m! E8 c; O' g5 s
threshold of let-go current2 _9 l# V$ X+ }8 F# R: B% M5 O4 U
在给定条件下,手握着电极的人能够摆脱的最大电流值。
* ?: l6 B7 G6 Q7 Q# g# Y, r1.28 致颤(电流)阈值7 b, C7 Y) ]' e, G$ b, h2 X
threshold of ventricular fibrillation current. m+ a* G) I$ e; |
在给定条件下,引起心室纤维性颤动的最小电流值。
* s, p. s$ J/ p' h* b( m) L# Q" J1.29 故障电流! i: R6 `+ v4 f0 i
事故电流
6 n& M4 F; Q3 l' U( L' |fault current
2 L2 F2 i. o0 V7 C由绝缘损坏或绝缘被短接而造成的电流。
  F7 q" O) x2 D# x4 {/ D* k1.30 (电路的)过载电流) Y1 r  i# b  e$ N1 P
overload current (of a circuit)# T( }1 q5 u  |
在没有电气故障情况下电路中发生的过电流。; j! k3 r* m; b- C
1.31 短路电流# }1 t0 C' ?) R
short-circuit current' A9 s# f* q  O9 T; m' M( h0 F  E
在电路中,由于故障而造成短路时所产生的过电流。. B9 a& H$ [9 [& b# j4 k& m
1.32 残余电流
6 L) i% L- `  H" R) r9 D: c. Sresidual current在电气装置的一点上流经电路中全部带电导体的电流瞬& E9 K- a5 z$ }  E, E2 j" x" O) m
时值的代数和。
! ~( D1 i, _- q/ n7 z% F# e1.33 人体总阻抗8 v6 q% S. f6 e# \: J2 H( H' V1 ^8 y3 q
total impedance of the human body\=人的体内阻抗与皮肤阻抗的矢量和。
0 S; B3 h# O9 H+ r1.34 安全阻抗
6 V/ {- T$ S" V* s( qsafety impedance连接于带电部分和可触及的导电部分之间的阻抗,其值. b& R+ c1 U$ @* y+ w+ V7 Y
可在设备正常使用和可能分生故障的情况下,把电流限制在安全值以内,
( C5 M6 W+ \( u* z; R并在设备的整个寿命期间保持其可靠性。
0 j3 m1 u2 ^3 G2 J5 h1.35 耐故障能力
0 |( M. b& R7 w5 Rfault withstandability
4 _. E% Y# X5 c( n* Z7 a7 j电气装置承受规定的电气故障电流的作用而不超出规定的损坏程度的能力。2 N) I3 u' e: M  g' U; G$ g. K
1.36 不安全温度
. X$ g9 L8 w! ounsafe temperature7 P2 O& s4 _2 ]4 I% O1 a: g
可能引起燃烧和(或)可能使操作者进行无意识的危险动作的温度。. R8 ?* }1 q! W
2 基本要素
- U( Z% `. o( Z' F$ y# [" W. @2.1 绝缘  D2 W  k9 M3 U& H9 U! W1 Y
2.1.1 绝缘 (性能)! @7 u+ ~  a# c# R* A) [
insulation (property)导体绝缘后所获得的全部性能。
0 J8 c9 M9 _4 s, p! c2.1.2 绝缘(材料)1 A( @( L2 H/ X5 i
insulation (material)所有用于使器件绝缘的材料。
8 t: ]0 P, j. J* p2.1.3 绝缘结构
8 K8 w4 A7 H" f% G; R8 H7 h$ jinsulation system一种或几种绝缘材料的组合。根据电气设备的特点和尺( l& I" N. n; J' E2 E" B3 e$ A
寸要求,将它与导体部件设计成为一个整体,用以隔绝有电位差的导电部分。) Q" k  U: ~- |
注:一台电气设备中允许有几种不同的绝缘结构。9 N) G) N3 Y$ L% w( T6 a; s! J" z
2.1.4 基本绝缘8 B6 W/ M. J& I( t+ [7 G+ `
basic insulation带电部分上对防触电起基本保护作用的绝缘。
3 q$ X5 {! t0 I1 \; n2.1.5 附加绝缘
6 ~8 X& z+ ^/ X+ f! |- d( s* t' O7 Lsupplementary insulation为了在基本绝缘损坏的情况下防止触电而在基本
) Y- U2 ^8 H- ^, `4 _" {( J绝缘之外使用的独立绝缘。% G: q9 j* Y  y" w! R" t
2.1.6 双重绝缘
) ^" {1 Z: t8 D0 bdouble insulation同时具有基本绝缘和附加绝缘的绝缘。) \* i0 p7 D6 Y5 b0 T
2.1.7 加强绝缘
& U6 C( i/ p, n( m% Treinforced insulation相当于双重绝缘保护程度的单独绝缘结构。- H& W& p) p- x5 U& K7 `0 l
2.1.8 绝缘电阻! Q( w* G8 |! o4 d, Q3 Y  N6 T
insulation resistance用绝缘材料隔开的两个导电体之间,在规定条件- C) H  w7 U1 L$ \- s, N( b4 p
下的电阻。" k, c4 d' q3 j! n
2.1.9 介质强度6 @* W4 z/ B1 P+ D1 c! c
介电强度7 q( S1 C0 f6 l+ d7 ]' i% |
dielectric strenght材料所能承受而不致遭到破坏的最高电场强度。# l5 v8 y6 j# k9 _/ h3 F% {* Y8 a
2.1.10 介质强度试验, R4 _7 Z9 m0 g* p7 H4 B
dielectric test; Y( e( j$ R8 U  R
在绝缘上施加规定的电压以检验其是否符合制造厂所规定的电路额定绝缘
& p1 z* D6 a( m( X电压的短时试验。
2 K. g  w8 p6 y2.1.11 泄漏电流$ ~2 _$ q8 ^! L/ V5 i* l( U& c
leakage current3 }' L' ^# `1 W, F$ p' [' h9 {
在没有故障的情况下,流人大地或电路中外部导电部分的电流。
0 c, l& z7 a; Z注:此电流可以包括有由于有意使用电容器而引起的容性分量。9 V$ G' J$ F) W1 v1 N5 d! b' ~
2.1.12 介质损耗7 ?* L8 C, w' p
介电损耗9 F, [& P8 h+ f" k6 G! ]
dielectric loss电介质从时变场中吸收,并以热的形式耗散的功率。
* t# Y" o( I9 }% \3 ]2.1.13 损耗角(在正弦波的情况下)7 Y4 U( A& g! O" F; D. J  G
loss angle (under sinusoidal condition)其正切是有功功率
1 x1 f  B+ \. i5 y1 j: q与无功功率绝对值之比的角。; |! j. o8 U& E0 }8 ^
2.1.14 品质因数7 e$ P; l, d" u9 ]
Q因数7 {: _, q7 z7 V( K. d
quality factor
& e* n4 R: `% K9 j无功功率的绝对值与有功功率的比。
( T8 n" }* m: E9 h1 ~/ F  T2.1.15 外壳& Z/ \; p% G7 n+ V* N
enclosure对设备受到某些外界影响和任何方向的直接接触起防5 Z. a+ O8 R$ T
护作用的部件。  y& U! @8 T8 E8 G+ z9 ~* t
2.1.16 防护罩
. |! y" L, k6 l2 `& Q$ sprotective cover为防止意外接触可能发生危险的部件所提供
1 S5 L5 x9 l: i# q! G3 [& c的外壳的一部分或挡板。4 y  ?& q+ x# v: o5 T
2.1.17 遮拦
! Q" @+ H+ i$ ]2 l0 |$ @9 A5 mbarrier
" \  Y7 G) e- L; J. X7 F对任何经常接近的方向的直接接触起防护作用的部件。
# Z* J; w$ j4 D$ N8 U2.1.18 阻挡物
6 ^; N5 v- {/ a! xobstacle
' Y" u+ }7 I* P3 V防止无意识的直接接触,但不防止有意识的直接接触的部件。
$ g! L$ `* Q6 f( D) V2.2 间距
1 M' }4 J1 i( U5 V* [! I) n2.2.1 电气间隙
1 d+ u: {& ~* n1 _clearance
! U% ~5 r1 {/ A' V1 I6 c两导电部分间的最短直线距离。
- ?; h) H; `$ N2.2.2 保护间隙$ c( |& [: I2 F5 f! d0 z, D
protective gap带电部分与地之间用以限制可能发生最大过电压的间隙。
" i* J7 u1 I! X; N2.2.3 爬电距离! v3 [1 h2 b$ L7 Z# }3 P( a
creepage distance
6 g% S. `, L0 f2 v在两个导电部分之间沿绝缘材料表面的最短距离。
2 B  c, S, f+ M- F4 l曾称:漏电距离. }+ q6 K0 X  t8 w* D4 O
2.2.4 隔离
- z* B$ ^2 u6 N4 T. gto isolatea. 使一个器件或电路与另外的器件或电路完全断开。: S. M% U+ x9 u* k* S0 \4 j
b. (用隔开的办法)提供一种规定的防护等级以隔开任何带电的电路。
/ l3 _1 }1 ]1 _$ E6 G2.2.5 安全距离( |4 v6 ^* w6 [3 e+ a3 j6 W" V
safe distance3 i# J0 w( {( h5 f* W- U2 {" @0 w. [! B
为了防止人体触及或接近带电体,防止车辆或其它物体碰撞或接近
$ v1 P; J' i  Q" a5 J/ v; F0 H( I带电体等造成的危险,在其间所需保持的一定空间距离。4 ~( K( _1 K3 v+ G
2.2.6 伸臂范围( ^. y% }! [: k9 w
arm''s reach0 f% S2 |0 D! l# u+ X
从一个人经常站立或走动的表面上任何一点算起,到他在不需要帮
1 `- E, Y2 T# B2 A7 k助的情况下,任何方向手所能达到的界限为止的范围。
8 H6 b1 i4 k" f8 X, N1 t! K2.3 载流量3 {: ^0 J4 v% E+ e: o. I
2.3.1 (导体的)(连续)载流量9 q# {! Q  Y4 I+ I8 D8 y8 l9 @: ]- s
(continuous) current-carrying capacity (of a conductor)在规定条
/ h5 y/ w: E; @7 s, ]4 y- J* x件下,导体能够连续承载而不致使其稳定温度超过规定值的最大电流。
$ z8 {3 C$ z% R( j' d5 g2.4 标志9 `. L9 y$ \# t3 u
2.4.1 安全标志. {, p; y0 z: D  x
safety marking由安全色、几何图形、图形符号和文字构成的标志,用
5 P* W) I4 o; l' p8 m/ i$ @2 X以表达特定的安全信息。
: R7 C' K4 X5 ^+ ^5 V# u1 |' v, T2.4.2 补充标志- r1 O$ d: _! M$ V7 Z- H! y& ~  m
supplementary marking必须与安全标志同时使用,对安全标志进行
, W) d  p. Q( u7 C( l; p6 K文字说明的标志。$ S  u$ z5 e3 z( l- ^: D0 b
2.4.3 安全色
$ D7 M; y% N% O: @. Lsafety colour7 c: L* t3 t  R, F7 C
表达安全信息的颜色,如表示禁止、警告、指令、提示等。, K3 z$ ]1 M, F  i
3 基本措施9 e; ]( b; p9 V0 ]
3.1 保护系统
) G3 m1 J' L2 p. t7 K3.1.1 TN 系统
  @. Q& _) Z( s# ]TN system电源系统有一点直接接地,负载设备的外露导
1 p8 m7 F6 O: e8 _/ D电部分通过保护导体连接到此接地点的系统。根据中性导体和保: r) J2 ^  `9 m7 x
护导体的布置,TN系统的型式有以下三种:! Y+ D& n  b! F& N5 ]
a. TN-S系统:在整个系统中有分开的中性导体和保护导体。
6 j' E$ z4 `' D( h& B* d) Gb. TN-C-S系统:系统中一部分中性导体和保护导体的功能合在一根导体上。
. M" t5 Y) @) D3 {& p6 q& \7 j8 o; _c. TN-C系统:在整个系统中,中性导体和保护导体的功能合在一根导体上。4 B/ Y  q! H- d6 X5 b
注:第一个字母T表示电源系统的一点直接接地;第二个字母N表示2 j+ |; I2 ?7 i; _
设备的外露导电部分与电源系统接地点直接电气连接;
7 c; l8 e5 p4 h: U% o: C字母S表示中性导体和保护导体是分开的;
9 g- z6 T1 @* V8 _7 l字母C表示中性导体和保护导体的功能合在一根导体上。7 k5 K0 {( ]0 q5 W. I
3.1.2 TT系统
! x# z8 I0 X2 u: G6 U* H( `TT system, b  N9 {$ Q% W# [$ ^- U
电源系统有一点直接接地,设备外露导电部分的接地与电源系统的接地
& O- e  C: R2 f; y" O; k电气上无关的系统。 注:第一个字母T表示电源系统的一点直接接地;# b- y! B( l( x$ S) D. J! F' Y# j
第二个字母T表示设备外露导电部分的接地与电源系统的接地电气上无关。$ T1 m9 ^; c$ d
3.1.3 IT系统5 _- b) e; S+ \2 Y5 q/ g; o
IT system
' \( H: M" M4 x$ F电源系统的带电部分不接地或通过阻抗接地,电气设备的外露导电部
, Q& Z0 B' ~7 N分接地的系统。
! U/ J% B+ J% X; X注:第一个字母I表示电源系统所有带电部分不接地或一点通过阻抗接地;8 F' q$ H6 x! y+ x# E+ U7 U! {
第二个字母T表示设备外露导电部分的接地与电源系统的接地电气上无关。; _: }) f' p* w7 o, i4 z- U
3.1.4 中性点有效接地系统
& C7 J% g) C$ G3 Esystem with effectively earthed neutral中性点直接接地或经一低值阻抗: O# Z+ D3 ?' t+ Q
接地的系统。通常其零序电抗与正序电抗的比值小于或等于3,│X0/X1│≤3,1 D% j" }: B0 g, Q& ?, C. D
零序电阻与正序电抗的比值小于或等于1,R0/X1≤1。
4 e7 i" b( u! r3 w: t本系统也可称为大接地电流系统。( s6 t2 |, u" S/ L% w4 s  O& Q
3.1.5 中性点非有效接地系统
# }) ]1 l2 p7 ?system with non-effectively earthed neutral
- N% s$ Q: @/ W" ]0 i! {" M6 g中性点不接地,或经高值阻抗接地或谐振接地的系统。通常本系统的零序电
5 L- ~+ T: ^4 j* r抗与正序电抗的比值大于3,X0/X1> 3,零序电阻与正序电抗的比值
4 A2 U: r/ f! r, q; ^- C大于1,R0/X1>1。: C3 U5 w$ j1 F/ h- x* ~
本系统也可称为小接地电流系统。  A9 X* B7 K# ~4 C
3.2 安全技术措施+ h/ T8 V2 q6 E4 x$ X4 `
3.2.1 检修接地
+ f( S5 w: L* `3 I4 Sinspection earthing! @% ]* E, a" G4 D$ Z
在检修设备和线路时,切断电源,临时将检修的设备和线路的导电部分与4 ]4 r" N$ {- h1 u( K
大地连接起来,以防触电事故的接地。- k" G' ?: [6 c7 Z( d
3.2.2 工作接地- d( ]% t7 ~3 ~7 I2 Y  g
working earthing
, q" X. h$ O: L& F/ [为了电路或设备达到运行要求的接地,如变压器低压中性点的接地。
$ @- r$ E" g2 Z+ x8 l3.2.3 保护接地
9 _0 T: u/ D* C3 s- T9 Lprotective earthing
7 n: p# K2 _( b/ M5 a把在故障情况下可能出现危险的对地电压的导电部分同大地紧密地6 W8 C- w( G$ {# q2 o
连接起来的接地。
- O# m& X" D5 T. u3.2.4 重复接地
# B2 i& I& ~0 t) `0 r% [9 @iterative earth
3 J0 c/ J" `. _% ?- s9 ^; t/ l. G5 J保护中性导体上一处或多处通过接地装置与在地再次连接的接地。
$ P' U0 e, o) Y9 Z3.2.5 故障接地
7 e+ T- B* R6 u  H0 Y( |6 ?# xfault earthing导体与大地的意外连接。当连接的阻抗小到可以& F. h  e( @5 P; T3 R8 w
忽略时,这种连接叫做“完全接地”。
  z2 _7 r* F' ]; M3.2.6 接地电阻
6 c. [" _3 ~+ {- N# m0 r: b6 o) Wresistance of an earthed conductorearthing resistance被接地体与
$ g) O& B* v% v9 [! z/ r; O地下零电位面的接地极之间接地引线电阻、接地极电阻、接地极与土壤
% O0 J: p" N! ?& w. V7 h- y之间的过渡电阻和土壤的溢流电阻之和。% x0 o% U/ ?/ P! t0 Z
3.2.7 接地故障因数
( H7 {. R, `' H- A9 iearth fault current
! |9 ^; F* \8 S( x在一定的系统结构下,接地故障时(系统中任一点的一相或多相接地故障),
! Q7 O, q2 l3 g三相系统中的某选定点(一般指设备安装点)完好相的对地最高工频电压与
0 r& \& V9 P9 G2 d8 M- P5 |无故障时该选定点对地工频电压有效值之比。
2 t0 F; e5 a7 @. W3.2.8 接地故障电流' L  B* E0 \( m' u7 T
earth fault current流向大地的故障电流。! `9 T5 J$ B$ G6 N0 l3 O, ]
3.2.9 接地短路电流
/ C+ V' f' N8 I& q$ a+ j7 Z* |- Zearth short circuit current
9 h4 Y0 _- U& d2 a8 I4 R. ^( d1 a- `系统接地致系统发生短路的接地电流
GMT+8, 2025-7-15 12:25 , Processed in 0.174949 second(s), 25 queries .
