查看: 172378|回复: 57
丘比特神箭之UG做法(转贴)
发表于 2007-5-12 11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
原效果图
 楼主| 发表于 2007-5-12 11:35 | 显示全部楼层
1:进入sketch,画弓。圆弧和右边的直线可以先画一边,另一边用镜像,并且去掉直线的垂直约束。
2:标注相关曲线的尺寸,其中圆弧要标出周长,直线要标出长度。可以看出,在动画中,, O3 m# y0 J* c0 g  w' W
    弓和弦的长度保持不变。
3:画出箭的骨架,并标出尺寸。
 楼主| 发表于 2007-5-12 11:36 | 显示全部楼层
4:在弓和箭的右方画一垂直线,并分别标出与箭尾,弦的距离。注意,这两个尺寸是分别控制箭与弓的9 Y5 [/ W$ ]( Q# D3 I' l
  动作的
5:将两个尺寸调整为相同,并将直线加上固定(Fixed)约束。
6:最后看看当你调整这两个尺寸时,能不能达到图中所示效果。以上步骤比较重要,是动画能否5 P, t9 W% b' b) y; l% m' g
   正确播放的前提条件!
 楼主| 发表于 2007-5-12 11:37 | 显示全部楼层
7:退出草图,做实体,可以用管道与旋转,记得在弓箭的前面加上一个“心”哦!
8:加入表达式,这里FrameNumber表示动画开始帧数是0,MaxFrame表示最大帧数为25帧,此数越大,所做动画
; D* k9 A$ {6 v# U, J  的时间就越长。FrameNumber可以看成是一个变量,从0至25之间变化。" j* ^$ M9 t; j
  表达式A是控制弓的动作的,表达式A与B两者联合对箭的动作进行控制。& e. k9 E  G' }- ?
     在这里FrameNumber*7.2表示一个角度,当FrameNumber在0-25间变化时,角度就在0-180度间变化,前面
( x& ?, j% s, b4 l6 y  加了余弦cos,就表示值从1--0---1之间变化,后面乘上20并在最前面加上绝对值abs()表示值从20
5 O% V' i0 ?) I% ^' @  --0--20之间进行变化,从第4,5,6步可看出,当值从20变化到0时,是拉弓,值从0再变回20时是整/ N" O* i/ i& ?' }2 X1 O. |. g
  把弓的回弹。以上就是弓的动作。
# j3 i6 i3 H& ^& T5 Z( l9 K      箭的动作就分开两步走,第一步就是和拉弓时的动作一样,用A表达式,第二步就是箭射出的动作,: x- Y; C' j3 K/ C
  这里用了B表达式,可以看出值是在0-50间变化,乘上50,表示箭射出的速度要比弓回弹的速度快,再者,6 ~3 S) V5 E+ V$ R0 D# u5 L0 a) S
  最后值是50,就表面箭就在弓前面,也就是说箭射出去了。2 H, y0 k7 {) E' a, s
       大家可看看余弦函数的图形可加深理解!
 楼主| 发表于 2007-5-12 11:38 | 显示全部楼层
9:分别将p5与p6表达式的值变成图中所示,P6就是控制弓动作的,P5用了一个条件表达式,它表示,当变量在
$ }* G- u: e2 u. |: R; N  0-12.5之间时,用A表达式,当变量在12.5-25时,就用B表达式。这样子就可以分别控制箭的动作了!' z; _+ {- k3 ^7 N7 m, W
     以上两步是最重要的两步了!下面就是动画制作部分了。
GMT+8, 2025-9-18 18:41 , Processed in 0.093062 second(s), 28 queries .
