查看: 2698|回复: 4
[讨论] 求 左右进刀法原理
发表于 2011-2-25 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
3.2  程序. n9 O8 ^: [' U) v6 N) e4 C
  以Fanuc 0i mateTC系统为例,图1所示梯形螺纹的加工程序如下:& _. U2 v' s( U! c4 n
    O0001;
) W- k# d# a8 L! F/ J! I/ m; J    T0101  M03  S300;换梯形螺纹刀,主轴转速300r/min, v- r. |6 [1 `* P2 Q4 P: v
    G00  X38  Z5;快速走到起刀点- v  r9 E! H, _6 _! h4 k( C" }4 Y
    M08;开冷却
6 _" I; \6 U% K  ?, n4 I    #101=36;螺纹公称直径
. D. T+ f4 \: o    #102=0;右边借刀量初始值
+ E# Q4 B" ]3 y. X5 |: K2 H+ x: B    #103=-1.876;左边借刀量初始值(tg15*3.5*2或0.938*2)
. u7 J1 V' w1 E% i" m    #104=0.2;每次吃刀深度,初始值
* I  w9 A! A: Q. f$ ~# x- n& t+ A    N1  IF [#101  LT  29]  GOTO2;加工到小径尺寸循环结束
- b1 X0 F9 h& e% F/ M6 \+ Y    G0  Z[5+#102] ;快速走到右边加工起刀点
( _$ }+ b7 y9 D. i. `    G92  X[#101]   Z-30  F6;右边加工一刀
. ~$ I  p! z: A. ?2 {. Z* g    G0  Z[5+#103] ;快速走到左边加工起刀点
$ G$ U+ f' \# e' M6 E8 u# [* \; B    G92  X[#101]   Z-30  F6;左边加工一刀
2 ], X* K. y1 G3 A+ c7 z% {! b, a    #101=#101-#104;改变螺纹加工直径# w; f$ T7 r% Q: F& q
    #102=#102-0.134*#104;计算因改变切深后右边借刀量(tg15/2=0.134)
- ~) \. \7 H0 g+ X    #103=#103+0.134*#104;计算因改变切深后左边借刀量(tg15/2=0.134)1 U" m6 r, a6 Q, T* [6 w: l
    IF[#101  LT  34]  THEN #104=0.15;小于34时每次吃刀深度为0.15
2 l3 K: r; j+ d- _+ v    IF[#101  LT  32]  THEN #104=0.1;小于32时每次吃刀深度为0.10
9 a6 s. v- d- [, X% s" a* h    IF[#101  LT  30]  THEN #104=0.05;小于30时每次吃刀深度为0.05
6 k1 h5 ?6 ~2 w' |    GOTO 1;+ A- l( a& I2 a% p- w
    N2 G92  X29  Z-30  F6;在底径处精加工两刀$ ]$ D; ^8 ]1 `0 F  U+ I
    G92  X29  Z-30  F6;
% {# m- H& v# }$ v    G00 X100  Z100  M09;刀架快速退回,关闭冷却$ \8 v* c- U9 z0 A3 k( `
    M05;主轴停1 n, a6 t7 s7 a2 G
    M30;程序结束
发表于 2011-2-25 11:40 | 显示全部楼层
宏程序加工螺纹,效果不错
发表于 2011-2-25 12:22 | 显示全部楼层
梯形罗纹切削时,随着切深的增加,刀具是三面受力,切削力会越来越大,很容易损坏刀具。左右进刀就能有效地避免这种情况。不知你是否问的这个问题。
 楼主| 发表于 2011-2-27 09:26 | 显示全部楼层
回复 3# laomei
3 R+ r# o6 n% _/ l
5 A7 Z+ L  H0 N& V% a: s8 q) k& Y8 t9 \$ V- k) o5 ^, U
    是的   依据的是什么
发表于 2011-7-30 21:19 | 显示全部楼层
UG可以做宏程式吗
GMT+8, 2025-9-19 04:59 , Processed in 0.073192 second(s), 20 queries .
