查看: 2401|回复: 0
[分享] 基于SolidWorks工程机械三维模型库的开发与应用
发表于 2011-6-4 08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
工程机械设计中,必然要涉及工程机械的计算机辅助设计(CAD),如挖掘机,路面检测维修车等,都是由数量繁多的机械零部件组成,在这些机械的计算机辅助设计中,如果有一个参数化设计的三维模型库,便可以直接调用已有零部件,修改参数,达到省时省力,缩短设汁周期的目的,而实现模型库的网络浏览,更可以方便客户的远程查询,由此作者提出了基于SolidWorks工程机械三维模型库的建库思想。/ ?7 m2 `2 Y3 k1 C- x* j; }
. R% {6 L% A4 Q% Z7 S9 C
1总体设计方案4 B" `. f5 h6 x% [) C
6 @8 Q$ g; t& z; E) d建立一个完整的工程机械虚拟模型库系统,应该考虑到从建设到管理维护及网络实施的整个过程。我们设计这个系统,不仅用于机械零部件的调用,还要实现三维模型的网络浏览,便于用户的远程查看。本文将其分为模型库的建设,管理和网站建设三个主要部分(图1)。模型库的建设分为二维模型零件库,装配动画库和工作仿真模型库三个部分;模型库的管理主要涉及文件的添加、删除以及权限的管理部分;网站的建设包括格式转换,页面风格规划和网页设计与网站建设。
3 Y7 m4 [$ `9 ]+ E
9 j  Y( ]# Y1 s+ T: B! n, t3 V
. w2 H: w2 x5 p/ f  i
! g1 p9 }8 m9 p. w/ i0 C" Z( c$ J6 d. O* T) D% D' P
2设计方法及关键技术
8 N* A, B$ T0 Z. U! A/ E: Q5 S: v: g+ f
本文以SolidWorks为主要三维建模软件实现模型库的参数化设计(图2,图3);以3DMAX为渲染及动画制作软件实现真实材质的渲染及装配体工作仿真动画;以Premiere和豪杰视频文件格式转换软件实现AVI视频文件到GIF文件的转化;以Access数据库软件和SQL语言编程实现模型库的管理;以MicrosoftEruntPage2000为网页设计软件创建以网络形式显示的虚拟模型库,实现模型库的网络实施和远程浏览。" e1 Q+ m! F: \; a
) Y. E; V: x6 Z! l" m; s
+ u* B2 i8 m, w6 X& ^% k5 I
# d: r3 U# i' t9 `8 b. ?工程机械三维模型库的建立,主要部分是机械零部件的参数化计算机辅助设计,而SolidWorks是一套基于Windows的CAD/CAE/CAM/PDN1桌面集成系统,采用自顶向下的设计方法,可动态模拟装配过程,采用基于特征的实体建模,100%的参数化设计和100%的可修改性,具有基于特征的参数化实体造型,NURBS复杂曲面造型,实体与曲面融合,基于约束的装配造型以及IGES,STEP,VDA-FS,DWG数据交换等一系列先进的三维设计功能及工具,将2D绘图与3D造型技术融为一体,为PC机上实现CAD/CAM的集成提供了条件。4 e7 h6 L6 J+ v3 g/ W# l7 A
2 x0 \0 n1 c+ L4 ]0 q4 w
3具体实施步骤! k8 P" E6 V7 h& w# W5 c1 N' }
! f4 i. g8 D2 D
3.1模型库的建设
' m/ G( b+ E( A% B5 P5 ~! J1 A
6 E( w" N/ Z! F! X8 x# @将要设计的零件按用途,形态分为标准件,齿轮零件,叉架类零件,盘套类零件,箱体类零件等几个主要的部分,每一类零件库都有多个典型的零件相对应,并实现它们的动画演示,以全示和剖示两种方式表达。装配体和复杂曲而模型的设计为另一部分,包括装配和工作的两种仿真动画,便于模型库的网络实施(图4,图5)。
- Y0 F. _6 e0 S0 S0 y
# y4 o! v! T# _* u4 p/ m, j& T. P1 H- P2 m6 @6 n% Y$ w' o. {/ Y
) m. A/ u9 g0 ?/ v
模型库的建设以SolidWorks为主要三维设计软件,实现模型的参数化设计,模型真实材质的渲染和工作动画仿真又以3DMAx辅助,解决了复杂装配体动画设计和文件输出在SolidWorks中实现比较困难的状况(图5,图7)。
: @$ R2 Y" W) H" e6 Z9 j1 E+ X1 [ 6 b1 t) T  b  e! o* G; U4 Z1 Q
$ z' L' e( ?$ T( t4 ?
! W  J: y0 S4 X% \. Z! Q3.2模型库的管理0 Z2 u0 z( ?: z6 U3 L
3 W+ U" h& [+ o( f8 r4 D( ^
AVI格式文件在实现模型库的网络浏览时,因为文件太大给模型库的上传和浏览带来诸多不便,文件的压缩和格式的转换成为模型库系统设计中非常必要的1个环节。作者选用Premiere和豪杰视频转换软件,将AVI文件转换为GIF格式,大大降低了模型库所占的空间,并方便网页的浏览。
6 W( D" J7 Q, @/ |3 z
4 A% G2 U; R5 w8 C4 O4 E. G5 N2 }数据库的管理部分主要包括文件的添加,删除和权限的管理,Access数据库和SQL语言可以实现这些功能(图8)。SQL建立三维模型库的基本表结构为:
: v/ S' Q# J$ k& {! Z: A  ]+ ? ! i  G' E7 U/ P/ X, j
$ ~- e1 k+ g* f
1 ]3 G. p  H. {- w5 B
6 h2 E4 Z' S9 p; g  P) @/ Q& O5 g4 e
其中BNO是标准零件编码,BNAME是标准零件中零件的名称,SIZE是大小,CTIME是建模时间,DTLME是删除时间,OWNER是零件拥有者。
2 V/ H5 V0 O7 ~. \% f! ~+ _% a9 M# r6 N3 y8 Y$ x& O( v
创建基本表的SQL语言:( r+ g$ p0 Z) M: I5 L7 m+ l9 g
/ B; b  ~& u4 T, J  o3 \9 a7 z
6 i# |5 X  }7 m0 u8 A3 \
' _6 j, R. x+ o1 r4 R' l+ c/ \
3.3网络实施
8 ^. H# B4 Z( h6 x
3 g/ e7 D* Z2 X) @% ?. u3 v! Z利用MicrosoftFrontPage2000可以创建以网络形式显示的工程机械虚拟模型库。在制作过程中,需要精心筹划网站结构、设计简洁明快的网页,同时还要考虑网上传输速度。因篇幅有限,在此不作详细阐述。
( Z" V6 h: i; d3 N( h# i1 S% V$ x2 O
4结束语; X- ^0 b1 m) Q
' f+ H$ g3 w2 h* h3 @
作者建立了比较完整的工程机械三维模型库,实现了模型库的基本管理,并设计建设了较完善的网站实现模型库的网络浏览。实践证明建立工程机械二维模型库,并实现该模型库的远程浏览,是工程机械设计中降低人力物力消耗,缩短设计周期的非常有意义的一项课题
GMT+8, 2025-10-14 02:48 , Processed in 0.073832 second(s), 25 queries .
