PM在做残留加工时,整个面切矮了5MM左右
发表于 2012-6-15 21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 与子もě偕老 于 2012-6-15 22:51 编辑 2 o2 I0 ~- e( L) S
5 x! {( @5 c$ d0 x
详细情况是一铸铁模的下模,形状的外形都铸好了,余量大概十个毫米,首先用D54R5做了个偏置区域清除模型,留10MM余量,然后复制了这个刀路,改成D30R5残留加工,参数也没怎么改,可是不知道为什么,加工的时候,把模型加工矮了4MM-5MM。# E- Z4 T3 D, ^- w& p# _- {
还请各位师傅指点一下,谢谢
发表于 2012-6-15 23:04 | 显示全部楼层
把图档发上来啊,无图无真相,用泡妞都能过切,也算是个人才了
 楼主| 发表于 2012-6-16 00:51 | 显示全部楼层
不好意思,还想请教下,我的图档有111M,单个文件压缩后也有2M多,论坛上最大只能上传1000KB以下的内容,有什么别的办法可以上传吗?
 楼主| 发表于 2012-6-16 01:11 | 显示全部楼层
UG网大附件FTP上传(附flashfxp使用说明)" a# P- N2 C( H
http://bbs.uggd.com/forum.php?mo ... &fromuid=749927
: V) o  S3 M, B, Q9 n2 f  ^+ o9 q你好,我把图当用这种方式传了上去,名称是QQQ.ZIP的压缩包,不知道你能不能找到,麻烦你了帮我看看
发表于 2012-6-16 09:18 | 显示全部楼层
未命名.jpg 未命名1.jpg 你这里不是错了吗,这么明显,还看不出来!就敢上机
 楼主| 发表于 2012-6-16 10:11 | 显示全部楼层
HUYONGSHENG 发表于 2012-6-16 09:18
7 e" i0 [! w% \2 X0 i8 `. L$ W* J你这里不是错了吗,这么明显,还看不出来!就敢上机
$ N6 y* L& q5 \! I我这个是铸铁的工件,回来的时候形状大概就已经出来了,只是还有十个毫米的余量,编程的时候,我前面先用50r5的刀做了个偏置区域清除的义工道路,设置留有15个毫米的余量,实际上这个50R5的刀路是不刀机床上走,主要目的是为了后面的30r5去走50R5的残留加工
发表于 2012-6-16 10:40 | 显示全部楼层
我猜应该是操机的对刀对错了,或者你把Z轴坐标搞错了。
 楼主| 发表于 2012-6-16 11:19 | 显示全部楼层
  `) a6 f2 h- r7 h
咑笁琎垳时 发表于 2012-6-16 10:40 3 ^. ?& \% i# n1 U) ?7 ?
1 Y$ A$ S* ^) u, I/ V
! H' H: g: _! \
操机的没有问题,至于坐标,我也向过,不过不确认,因为现在是刚接触PM的,以前用MC的,* g. e' _0 ?1 E
就是那个安全高度,我先设置激活了一个工件坐标,然后在设置快进高度的时候,我选择平面没选用户左边系,然后快进方式选的是掠过,会是跟我没选工件坐标系有关吗?我的坐标已经激活了
发表于 2012-6-16 11:30 | 显示全部楼层
与子もě偕老 发表于 2012-6-16 11:19 ( Q1 n& C1 G0 a& Q8 C
1 H$ Y( d1 Q* s. d1 G4 f8 P. h就是那个安全高 ...
- S+ e9 _; n' _7 l# ^" @你的坐标不在最高点呀。你的程序应该没问题,你过切检查了没有?如果没过切,那就是你给操机的对刀数据
/ ^. F0 R3 q1 k  c  [错了,机床上的Z点比你图上面的Z低5MM,或者刀具拿错了,这是我的拙见。
发表于 2012-6-16 11:31 | 显示全部楼层
你的坐标确定没有问题么 ??你的安全高度就30  你开粗留15的余量?? 那你的工件才多高啊??看图片也不像那么矮  这个别人很难说  开粗 留1.5 还差不多
GMT+8, 2025-6-20 19:30 , Processed in 0.060759 second(s), 26 queries .
