问题描述:) ?& a- i+ f+ B7 d: S
RUN TERMINATED DUE TO EXCESSIVE PIVOT RATIOS IN MATRIX KLL( W" E6 N7 d2 i9 O/ }$ d
(刚度矩阵KLL主元比过大,有可能是矩阵奇异,或者网格质量太差。一般要先检查是否存在约束不足的问题。)
0 ], Q/ Q* N* h$ C" p HUSER ACTION: CONSTRAIN MECHANISMS WITH SPCI OR SUPORTI ENTRIES OR SPECIFY PARAM,BAILOUT,-1 TO
, Q$ _4 ] I3 \2 V* T, Z( P; Y: [
解决方法(1):
; o9 K3 W7 g9 H0 j* y在求解输入文件(其扩展名为 .dat其他NX Nastran输入文件扩展名还包括.bdf或.blk),找到solution parameter字段,加入“PARAM,BAILOUT,-1”再提交计算!
* y9 u1 O$ l; s- P+ l, T解决方法(2):0 Z3 E, q4 E( N% L+ K- Y( ?* Z8 B; b
在NX Nastran程序文件中找到nast7.rcf(其路径为NASTRAN\conf\nast7.rcf),先去掉其只读的属性,然后用记事本打开,在里面加入一行PARAM,BAILOUT,-1 在进行计算! |
