查看: 2676|回复: 1
[资料分享] UG运动分析与参数化动画相结合的方法
发表于 2012-7-18 10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
       下面将通过一个简单的例子介绍ug运动分析(Motion) 与参数化动画相结合的常见方法:
% i) s* S  c1 B+ F8 ^       1.新建一文件(命名为1.PRT)。# u+ u+ {6 u4 I+ ~
       2.直接进入运动分析模块,在这里可以先建立一个新的运动分析方案(moton_1)。(如图1)
: S! l& v$ W- |0 r+ C% w6 V
2 ?/ p) i2 ]  V/ x" j; R1 e       图1.jpg
# c, Q) d, n" Y! {( g2 C: b; j
4 t& b1 V/ \: ]     3.然后转到建模模块(Modeling)里,注意看装配导航器(Assembly Navigator)。(如图2)9 Q: h& k  F% ]
# t& @5 a: o& o2 `6 Z       图2.jpg    , x# u" z6 ~! o8 J
0 G. V8 R) J/ N6 q       4.在建模环境下建草图,把草图拉伸5mm,然后通过【移动区域】(Move Region)把整个连杆伸长50mm。(如图3、4、5)* z! j; |0 N0 t5 c% a' A9 z
4 ?5 E3 t) C0 B& A4 w* t' e/ M1 u         图4.jpg
) a; K/ U0 N  b6 {  |! U: Y; c      图5.jpg
5 E+ R6 l  a3 t& \3 X, S' c
8 v) w+ n* H9 T* J     5.打开【表达式】(Expressions),输入FrameNumber=0,单击【OK】,完成输入即可。(如图6)4 p1 I! E1 Z$ i7 q% a
/ N$ r$ b  N* s
, t+ a1 ]3 z$ y! {2 r& k
* g" ~: ?( o' k* V6 q; I- K$ q6 [      6.再次进入运动分析模块,通过【表达式】和【装配导航器】可以发现在运动分析 环境下也可以做参数化动画。(如图7)* u# A2 d4 ~& D5 h
  ^& i7 v# `$ @7 d6 P: H7 d& I; z2 v0 m2 F
       7.下面先来建立旋转运动。步骤1:创建连杆。(如图8)7 w  E0 k% E) A" p
: I; ^' z# h" h3 N, S8 W8 f       图8.jpg
1 p# A% N1 ?& D; \! o  y7 M5 U; I4 a# i/ _8 H8 S/ ^
       步骤2:创建带恒定驱动的旋转副(在这里取旋转速度为36 度每秒)。(如图9)0 U8 t1 `2 @4 Q# f" U8 X& \! ?- y
3 P1 J: w/ I" c# e2 m1 n. s       图9.jpg
% v: G" L+ r9 r6 ?8 S& L( Q$ t- r+ m
        步骤3:进入分析选项对话框,点选【运动学/动力学分析选项】(Kinematic/Dynamic Analysis),输入时间为10s,步数为100 步。(如图10)
5 @* B3 i) T( Z0 g/ T4 R- z7 @6 {6 L' {9 O! N4 j8 _
       图10.jpg 8 p4 e- n5 u) B) Z
. }& e. a; _/ L. ]# [" g' g      步骤4:分析完成后,在弹出的对话框中点击【Play】按钮就可以观看动画效果。6 P. ?2 b) ^% O4 |
      8.下面来建立连杆的伸长运动。: [  ~' G8 u) H' }$ q+ G
      步骤1:把区域伸长值(50)这个参数与关键帧动画拉上关系。* c1 ?+ o6 o8 a2 O9 Y8 n
    (因为100*0.5=50),目的是为了和运动分析选项中的分析步数一样,这样方便理解。当然也可以和分析步数不一样,这视具体情况而定。/ u7 n; n  t/ v# |. {3 [$ l
. p! h+ z1 A* t, w
       图11.jpg - O! t$ z/ I2 V, R3 V) z+ }
2 q( F! f+ M* q" x' ?  T
      步骤2:进入【产生动画】(Create Animation)对话框。(如图12)
' ~2 _! m3 K/ c% x. ^/ d( c) O; A4 f3 u# E
       图12.jpg # y3 G7 U, A" y* Z  o4 X
    步骤3:点选【定义关键帧】复选框,填写文件名(2),然后点选增加/拷贝(Add/Copy)新建一关键帧动画。
" ?& L* s: q# D$ K    步骤4:点选【关键帧】按钮,在弹出的对话框中把名字改成“Frame1”,填写步数为101,点击【增加/拷贝】按钮完成关键帧的创建,最后点击【OK】按钮返回【产生动画】的对话框。见下面三幅图(图13、14、15)步骤。
. Z* O, H. C9 e* L* K) |3 ^
" i5 i$ K) |- P4 w
8 R+ d3 e% f6 `- [1 V4 ~" k6 G8 O! W       步骤5:点击参数按钮,在弹出的对话框中点选【更新表达式】(Update Expressions)复选框,如果要输出动画,红框里面的参数可供用户选填,最后点击【OK】返回产生动画的对话框。(如图16)8 w+ E& m1 Q' B9 t
       ! a( M# ^. j/ H, H
         图16.jpg ; V0 r, ~% Q8 n, p
* K# q0 e8 I/ b6 s; z0 M( Z
       步骤6:点击【预览动画】(Preview Animation)按钮弹出【预览动画】对话框,点击【Play】可以观看用户所制作的关键帧动画。(如图17)
/ ^! r& B4 y$ w3 d' ?7 I6 M# R
2 A& W' r3 v$ V+ @      图17.jpg 3 v8 a3 O$ f3 D
2 p( [$ @8 F: {# _
     9.现在,运动分析与参数化动画的效果都可以分别观看,但如何把他们合在一起观看呢?(如图18)
! f: @: v4 ?* D% a; A, J4 N$ `
       图18.jpg ; M5 [) g& p0 @$ g7 U- F0 s
) m! G3 X* M8 k$ S4 \7 b6 [       在运动分析导航器里,把光标放在所分析的方案上面然后右击鼠标,在弹出菜单中选择【输出】(Export) 选项之后又会弹出一个菜单,红色框里面的都可以观看合成在一起的效果。8 U; p1 e7 t9 v/ ]
        以输出MPEG 格式为例,点击它,弹出一个对话框,在Camera Path 下面有两个动画,点击任何一个都可以观看合成后的效果(要点击【预览动画】)。. h; R4 a3 s$ x$ ]& c
        另外,如果要单独输出运动分析生成的动画,可以点击Fixed(101Frames) 这个路径动画,然后再点击【指定文件名】(Specify File   Name),之后在弹出的对话框中要指定文件名,输入后按【OK】返回,最后点击【OK】就可以输出动画了。(如图19)如果要单独输出参数化动画可以到【产生动画】对话框里面输出;如果要输出复合后的动画,可以用2(101Frames)这个路径动画输出。
9 Z+ ^8 ]! L! M1 ~( C% T4 @1 ?
$ M9 E& \5 |4 N
6 M" S+ e  U  A* p( p3 V$ j. X* x5 P2 i' \! X# V. ?
        ; w* p6 I3 {) H& h( ^* s; j
% z8 s+ p1 S% O- @1 N& ?3 s6 \' I% h, I8 A2 u/ V! i1 ]' J3 |
% B- J7 I" `; I" @' ^, G- z8 _; X
发表于 2012-7-18 21:03 | 显示全部楼层
这个必须支持!
GMT+8, 2025-10-11 09:36 , Processed in 0.097898 second(s), 28 queries .
