查看: 923|回复: 0
Solid Edge自适应O型圈设置2链接变量
发表于 2012-7-28 15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 模具培训学校 于 2012-7-28 15:53 编辑 9 J1 ]6 K: L6 b+ ^! Z) q5 x: n
) i2 y# T- }1 x8 x) a7 F% O4 u
! U+ o9 L1 @9 l3 l0 z' ]有朋友想把O型圈的内径和线径设置为可调,目的是让它们自动跟着配合零件变化,如内径始终跟活塞槽
# B, D7 o+ m7 Q3 t1 D底径相同,而线径始终与槽的上下端面贴合。- I3 p8 j5 x( I2 @# n) Y
由于也没有说清楚这么做是为了什么,我只能猜想他也许是不想让这O型圈与活塞产生干涉吧。因为大家/ n$ @( t4 O! D) ?! n2 t
都知道,活塞的槽底径是要比O型圈内径大的,这样O型圈才能被拉伸产生张力。而直接这样一大一小两
- y, m/ e/ g: `5 H个尺寸装配起来肯定是干涉的。) @! R3 x% a6 @1 h) C+ n! }
好,原因就不扯了。切入正题。& ?" y- p; ~+ _
方法有两个,演示第二个。
. h3 b) K! L& G. S/ \- ?; d/ G" l就是直接用链接变量的方法,我认为这个方法更简单,因为它是直接把O型圈零件的两个尺寸与活塞的对/ R& M: k, L1 y! ]& f) r
应尺寸直接通过变量公式关联起来。
  A# q/ v; r* J但这方法也有弊端,如同Solid Edge其它任何装配一样,它对两个零件的相对路径要求很严——如两个零
. c) P$ M9 O$ P4 E, ?" D- ^件本来在同一文件夹下,只要它们以后能始终保持在同一文件夹下,怎么移动都没关系;要是原来就不在: p" t& T8 @3 y) r
同一文件夹下,那么如果把它们移到同一文件夹下,没问题,Solid Edge装配自动优先识别同目录下的零
! d, W- L# l7 p# h) A  V- Y件。如果是移动了且不移到同一目录下,那么装配就会找不到文件,同理,这个变量链接也会找不到原始3 m) S8 o& Z9 c2 b4 D. k2 j
参数。替换回去后也对不上,又得重新链接变量才行。1 S0 H8 ~& z) ]$ v
! a3 B/ H  |* V& b6 |) y  p这一点一定要特别注意。养成好习惯,优先规划下装配中文件的物理路径结构。3 P# v$ G  o4 D
原先设置成了可调零件,先取消,看操作方法,直接删除相关变量就行。8 I# M: R, m( w6 d7 x4 p8 _( @( L
4 R0 Z0 G- `( e& @4 W# g0 Y同级变量时不需要关闭变量表,直接在视图中选择其它零件就自动切换到该零件的变量表。
) w" x7 U+ [$ ?
+ k7 u1 x$ T) y
GMT+8, 2025-10-17 13:51 , Processed in 0.069432 second(s), 23 queries .
