楼主: UG_XF
[原创] 浅谈大型叶轮加工
发表于 2012-8-18 12:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
浅谈一些大型多叶片叶轮ug加工,鉴于最近刚刚帮别人做完一个大型叶轮的加工程序,这里谈谈个人对叶轮加工的理解,希望能和广大同行共同探讨进步。
对于大型叶轮,个人认为五轴联动加工方式开粗并不好,因为需去除量过大,五轴联动效率低,加工时间长,机床磨损大,固个人认为应采用3+2轴加工方式,3轴方法开粗,再采用五轴联动方式精加工叶片和轮毂。
3轴开粗采用contour mill----cavity mill,通过定向方式,不断改变当前视图的角度,根据叶片扭曲程度不同和叶片数量的差异,使用尽量少的程序,尽大量的去除余量。
! w0 T1 O! g) ]: f& J( D: w
4 k+ H+ E4 R: z* F  A7 w7 x2 H- m1.
通过调整当前视图角度,确定z轴,即加工中刀轴矢量。6 o, `- O/ @6 R  e+ E
1.JPG % l" u  x6 J( E$ s* H9 x3 y! r
, M9 M" f( o8 o9 u# u" U. p' d$ B2.调整切削层范围,控制切削轨迹,尽量不出现沿zc方向进给的轨迹,也就是说不要切的过深,同时根据刀具和机床性能不同选择适合的切深。
# y1 E! {. M1 Z" n 3.JPG 1 b6 U7 d' Q) W/ u
3.以下是选择跟随周边和跟随部件时刀轨的差别,选择跟随部件时,刀轨多,程序长,但基本可以切削到视图范围内想要切削的所有部分;选择跟随周边时,刀轨少而规整,个人觉得由于第一个粗加工程序选择刀具直径偏大,叶片根部的圆角余量很大,需要后续程序再进行修整,固没有必要在第一个程序就切削的非常干净,个人选择了跟随周边的算法。  E) \# B4 H$ \& c" `
4.JPG              5.JPG ' I9 y) g3 `$ e0 W% h. z4 J
4.粗加工使用了四个程序,使用了三种直径刀具。8 ?* e4 S, {2 h; k: r1 P2 c7 U$ X1 E
" ]/ p1 l' [/ Y% E' ^
5.粗加工后叶轮图$ P4 T$ S6 O) c! i- f
7.JPG        8.JPG     9.JPG 6 P8 g- m5 Q8 J2 s
6.叶片精加工,使用多轴加工可变轮廓铣方法加工,选择曲面驱动方法。
10.JPG          11.JPG ( o, C0 |9 a5 `% G3 v# q! M
7.刀轴选择侧刃驱动体,选择侧倾角时,不断尝试刀轴倾斜角度,以输出连贯不跳跃的刀轨,这里我给成了6度,这个与刀具大小,刃长,叶片扭曲度及叶片高度有关。7 F& Z  I6 W: ?+ {, b- w
8.下图是精加工叶片刀轨。
13.JPG 9 |% f! b3 ~0 M
9.精铣轮毂,需要按照叶轮流道形式构造一个新的曲面,注意构造曲面时,不包含叶根圆角部分。
14.JPG 5 G8 |' ^$ R" C& o9 r, ^# n
10.依然选择可变轮廓铣方法,在驱动方法中选择曲面加工,选择新建好的曲面。在调整曲面百分比时,可使曲面宽度略窄,因所使用刀具圆角通常比建模中实际导入到圆角大,如图我给定了一个R5的圆角,但我加工轮毂使用的R12.5的刀具,如对圆角部分要求很精,在建模时应导入和刀具半径相等的圆角,在曲面百分比位置给成0---100
11.在刀轴一项,选择interpolate vector
6 M  a# ^! a1 n2 C4 M! D12.如图,调整每个箭头,给出不同位置刀轴的矢量方向。$ C' j8 g" F" K& k
17.JPG                 18.JPG 1 R5 q) l% W9 w  u# w2 ^( E( V, N
如生成刀轨依然存在跳跃或不规整的情况,可以自行在某两点中间增加一点,再次调整刀轴的矢量方向,直到刀轨满意为止。
13.轮毂刀轨
+ ]1 {1 X1 P# |- Q- h( E% b4 }  e0 W& W: F
点评
讲解的不错  发表于 2012-8-24 11:46
发表于 2012-8-18 12:48 | 显示全部楼层
楼主说的不错 支持" Y1 A. ^* k; g3 o$ b
顶你一下
发表于 2012-8-18 12:56 | 显示全部楼层
楼主说的不错 支持
发表于 2012-8-18 14:45 | 显示全部楼层
没用过,不知道啊!
发表于 2012-8-18 15:10 | 显示全部楼层
说得很好,支持楼主。麻烦说下3+2时如何处理才能得到各个位置时的角度
 楼主| 发表于 2012-8-18 15:39 | 显示全部楼层
qiaozhijun 发表于 2012-8-18 15:10
0 z% q/ Q. d, @- X1 ]! k2 U" W" N- b- i说得很好,支持楼主。麻烦说下3+2时如何处理才能得到各个位置时的角度
4 K2 v- g% C/ X  w# \( D/ K
选择角度是通过设定坐标系为当前视图来确定的,然后不断改变当前视图的角度,其实选择角度只是为了得到zc轴的方向,以此确定刀轴方向。
发表于 2012-8-18 16:39 | 显示全部楼层
说的 很好  楼主可否上传 刀路图档 让大家学习一下啊
发表于 2012-8-18 18:43 | 显示全部楼层
顶你一下
发表于 2012-8-18 22:22 | 显示全部楼层
n太牛逼了
点评
没玩过 5轴的 东东。  详情 回复 发表于 2012-8-22 14:30
GMT+8, 2025-4-24 10:00 , Processed in 0.102050 second(s), 28 queries .
