楼主: UG_XF
[原创] 浅谈大型叶轮加工
发表于 2012-8-18 12:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
浅谈一些大型多叶片叶轮ug加工,鉴于最近刚刚帮别人做完一个大型叶轮的加工程序,这里谈谈个人对叶轮加工的理解,希望能和广大同行共同探讨进步。
对于大型叶轮,个人认为五轴联动加工方式开粗并不好,因为需去除量过大,五轴联动效率低,加工时间长,机床磨损大,固个人认为应采用3+2轴加工方式,3轴方法开粗,再采用五轴联动方式精加工叶片和轮毂。
3轴开粗采用contour mill----cavity mill,通过定向方式,不断改变当前视图的角度,根据叶片扭曲程度不同和叶片数量的差异,使用尽量少的程序,尽大量的去除余量。: B# C* D/ a" f: g0 H
- ]2 b4 H6 Y8 l" x" Q6 y4 d
1.
通过调整当前视图角度,确定z轴,即加工中刀轴矢量。' G% |6 M2 X$ U! c1 f" o/ y
  ~5 y6 Q" P) [6 _# q  K' h 2.JPG 6 N; G& r/ W/ @5 D
2.调整切削层范围,控制切削轨迹,尽量不出现沿zc方向进给的轨迹,也就是说不要切的过深,同时根据刀具和机床性能不同选择适合的切深。
: R+ z. t  ~- T" e- t( P 3.JPG ' {# Q, m' L8 R9 M& P7 D5 w' f) L! q
3.以下是选择跟随周边和跟随部件时刀轨的差别,选择跟随部件时,刀轨多,程序长,但基本可以切削到视图范围内想要切削的所有部分;选择跟随周边时,刀轨少而规整,个人觉得由于第一个粗加工程序选择刀具直径偏大,叶片根部的圆角余量很大,需要后续程序再进行修整,固没有必要在第一个程序就切削的非常干净,个人选择了跟随周边的算法。9 w+ C2 {7 n- X1 i7 k6 H
4.JPG              5.JPG 1 d! {, E- h; `2 `: F& ]
4.粗加工使用了四个程序,使用了三种直径刀具。3 B1 P$ l- H/ x0 p
6.JPG 6 ^8 _' {4 l& F; t( M$ f
5.粗加工后叶轮图
/ ?6 J$ `1 g+ q1 U5 I# q7 n 7.JPG        8.JPG     9.JPG 0 n) @# R) {$ n) y
6.叶片精加工,使用多轴加工可变轮廓铣方法加工,选择曲面驱动方法。
10.JPG          11.JPG   F2 \& t, T: P! N9 y3 Q
7.刀轴选择侧刃驱动体,选择侧倾角时,不断尝试刀轴倾斜角度,以输出连贯不跳跃的刀轨,这里我给成了6度,这个与刀具大小,刃长,叶片扭曲度及叶片高度有关。
7 {, v. E5 j! E/ {: U( o% ~; e 12.JPG
8.下图是精加工叶片刀轨。
13.JPG : o  B% x. ?) e4 X+ ~7 K
9.精铣轮毂,需要按照叶轮流道形式构造一个新的曲面,注意构造曲面时,不包含叶根圆角部分。
1 o. M- r& g5 K- `# l6 W
10.依然选择可变轮廓铣方法,在驱动方法中选择曲面加工,选择新建好的曲面。在调整曲面百分比时,可使曲面宽度略窄,因所使用刀具圆角通常比建模中实际导入到圆角大,如图我给定了一个R5的圆角,但我加工轮毂使用的R12.5的刀具,如对圆角部分要求很精,在建模时应导入和刀具半径相等的圆角,在曲面百分比位置给成0---100
11.在刀轴一项,选择interpolate vector
16.JPG ' X( E: L& a4 D2 z. @6 c, X2 F; M
12.如图,调整每个箭头,给出不同位置刀轴的矢量方向。) q1 J1 Z- b! W4 A
17.JPG                 18.JPG - z; m9 d6 ?3 a" U3 d
如生成刀轨依然存在跳跃或不规整的情况,可以自行在某两点中间增加一点,再次调整刀轴的矢量方向,直到刀轨满意为止。
13.轮毂刀轨
19.JPG ) s! Z  d+ `4 |
! ~; o: ]! h7 x
点评
讲解的不错  发表于 2012-8-24 11:46
发表于 2012-8-18 12:48 | 显示全部楼层
楼主说的不错 支持5 p! Y  t4 m3 y+ V9 n
顶你一下
发表于 2012-8-18 12:56 | 显示全部楼层
楼主说的不错 支持
发表于 2012-8-18 14:45 | 显示全部楼层
没用过,不知道啊!
发表于 2012-8-18 15:10 | 显示全部楼层
说得很好,支持楼主。麻烦说下3+2时如何处理才能得到各个位置时的角度
 楼主| 发表于 2012-8-18 15:39 | 显示全部楼层
qiaozhijun 发表于 2012-8-18 15:10
% S" G. }, x. U  h7 ~: w& F说得很好,支持楼主。麻烦说下3+2时如何处理才能得到各个位置时的角度
+ U  o2 ?) w# z; L9 s7 g" L8 O7 U7 G+ z选择角度是通过设定坐标系为当前视图来确定的,然后不断改变当前视图的角度,其实选择角度只是为了得到zc轴的方向,以此确定刀轴方向。
发表于 2012-8-18 16:39 | 显示全部楼层
说的 很好  楼主可否上传 刀路图档 让大家学习一下啊
发表于 2012-8-18 18:43 | 显示全部楼层
顶你一下
发表于 2012-8-18 22:22 | 显示全部楼层
n太牛逼了
点评
没玩过 5轴的 东东。  详情 回复 发表于 2012-8-22 14:30
GMT+8, 2025-6-24 12:15 , Processed in 0.352948 second(s), 24 queries .
