查看: 768|回复: 0
[转载] 基于SolidWorks对结构架的分析和优化
发表于 2012-11-12 17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
& _1 H& B8 B2 A
2 h: s( c; g, x( b3 h
1 有限元模型的建立及分析
    首先我们先用SolidWorks2010建模。
    新建一个零件文件,点击绘制草图,选择一个基准面。用相关的草图命令勾勒出线条,用尺寸进行约束。草图做好后,添加型钢。利用SolidWorks的焊接功能建模,点结构构件工具图标,选取边缘的线段做路径,材料规格选择方管管60×60×5。同理做出中间的大梁和其余的小梁,规格分别为80×60×5、40×20×2.5。然后利用剪裁命令处理掉多余的部分,建好的三维设计模型如图2。通过属性设置好材料,可知结构架的重量为82kg。
    梁的边缘都为圆角,这样分析起来会增加分析的时间。如果我们把结构架上圆角压缩掉,这样对计算结果没有什么影响并提高计算速度,所以将圆角都压缩掉。
    1)由于目前的版本不支持多实体,所以先将多实体组合成单实体。运行SolidWorks自带的有限元分析插件simulation xpress。点选项,设置好分析结果的保存位置后,接着点下一步。然后点添加夹具,选择固定不动的面。本3d教程中由于结构架靠中心支撑和轨板来支撑,所以选取这两个部分做固定约束部分,见图2。选好后接着下一步。
    图2 固定不动的面
    2)添加载荷。选择添加力,系统默认力的单位是公制(N),选取结构架约束的背面作为承重面,添加载荷大小为8KN,方向垂直向下,选好后点确定,接着下一步。
    3)选择材料。型钢的材料一般为0235,我们选择普通碳钢,其力学性能为δn=235Mpa,δb=370Mpa弹性模量为2×105Mpa,泊松比0.3,密度7.85×103kg/m3。没什么问题就可以模拟了。
: R2 u. |4 I6 M# ~% G
   4)运行模拟。计算机首先对模型进行网格化,网格化是比较费时的,结构越复杂运行的时间会越长。当分析失败时可以减小网格的大小,完成网格化。网格完毕后模型如图3所示。三维论坛
    图3 网格完毕后模型
    接着系统自动分析,现在我们所做的就是等结果。分析结束时SolidWorks自动列出零件所受的应力、位移、变形、和安全系数等参数。
    在results一栏中点击显示von mises应力分析得知应力情况:最大应力为118Mpa,也就是结构架受力的薄弱环节。点击显示位移,位移情况:最大位移1.12mm,从图上可以很明显的看出最大位移发生在梁的中部。系统也会自动列出安全系数,并且很清楚的表达出安全系数小于1的位置。本次分析的安全系数:结构架的安全系数为2.39。
2 优化及改进
    根据平台的工况,2.39的安全系数有点保守了,结构架在满足使用条件的前提下优化设计,这里我们将原来60×40×5的方管改为60×40×4的矩形管,矩形管80×60×5变为80×60×4,看在同样的约束位置和相同载荷的情况下结构架的受力情况。
    分析得知:最大应力205Mpa;最大位移1.17mm;安全系数1.38。
    当然软件分析只是一种依据,能否可以还要经过事实的检验。通过实际加载试验表明,更改后的结构完全算能满足平台的性能要求。
4 N3 G8 D* @7 ^2 o9 P% w
GMT+8, 2025-9-18 06:39 , Processed in 0.054772 second(s), 21 queries .
