查看: 837|回复: 0
Moldex3D ICM射出压缩成型新模块功能介绍
发表于 2012-12-12 17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
& l' S0 A9 Y+ i! m7 w, [# U  为模拟在传统充填或保压阶段之外加入模具压缩的制程。利用程序中内建的控制接口,塑料充填与压缩阶段可以同时或循序的进行作动,以符合实际机台参数的设定。使用者可以从压缩阶段产生的压力及体积收缩率差异,评估出适切的成型条件及材料特性,以提高制程的生产良率。. V7 V" d6 B4 m3 ^
8 h  _9 S4 L( l# {% b6 l
功能9 M. d& O( n% D9 H! v! z8 E8 p
Moldex3D ICM 射出压缩成型模块包含以下优点:
; _- l* w+ D( }9 M* y8 _  支持mfe格式网格  ]0 N# @; t$ Q0 s$ X  ~/ M
  支持单方向压缩设定
& e' L; C6 ~" o! w( r- Q: @  可以设定压缩间距,延迟时间等相关压缩制程参数
7 |2 q) N0 x& d& ~1 l4 L  支持残留应力计算   t' J  R+ O% j% Q3 s$ [
  支持冷却及翘曲计算 ( e. c( q5 X; A+ K  I
  支持并行计算; p- u# {% }, V: J: O+ l
* E! x0 o3 F+ l* ?& Z* W( d
优点
3 j9 ]' m3 {$ z$ i4 ^3 KMoldex3D ICM 射出压缩成型模块包含以下优点:
' z) n; u/ P% \' z8 ]& S: y" S  降低射出压力
! ~+ L% w2 `/ S  均匀的压力分布' w6 I2 i1 C  P  |7 @7 `
  允许模穴过保压/ \. H0 h: O8 p# ?$ b
  减少翘曲
9 i! _4 A; ]$ \5 }  提升流长比1 T5 F1 f! ^0 h2 I% i- f6 I
  改善排气% Q7 U* B! W/ b/ O
  降低成型周期时间4 B- W3 v* u6 J. j5 p$ b
  降低分子配向
: h2 s& Z" _  _$ M; |  较低的材料剪切破坏 (如: 玻纤长度的剪断
% k: \/ ~' w/ c/ v) j  提升转写性 (远离浇口区域)1 o" }+ t/ v9 T
; D% z1 T" \1 g0 w- v. P/ U
Moldex3D ICM 射出压缩成型模块之应用范围:
7 y  I3 n$ R3 P) {0 B, |  光学组件-透镜片,棱镜片; F- `) b) s9 T. R; ^
  光学储存组件-CD, DVD8 y& i9 Y) O0 I& q& R4 [
  生医组件-透明试管4 m, ]; j1 m1 W) x$ R4 P. K
  3C用薄壁件-栓塞,肋5 w# `  ~. i! m" ~* U7 b9 M4 w. ?
  零件面板-镜面2 `$ [: q# E: A7 U3 n$ N3 W
5 s; U' d9 x* c' j, X, K
Moldex3D ICM 射出压缩成型模块实际应用例子-成型性与辉度的比较
. l2 K3 F7 k  o4 {: `( N* q  射出制程在浇口附近,压力大,微结构的转写率较佳,但在远离浇口的地方则因压力小,微结构的转写率明显降低。
3 @0 Y& H$ G& Y; `  射出压缩制程因为模穴内压力较平均,能够使微结构有较低的标准偏差,表示微结构的转写率较均匀。
. `( r1 I9 c# G9 @3 X! O  射出压缩成型的压缩动作,能有效克服传统射出成型时,远离浇口处因压力不足造成复制性较差的缺点,因此能使入光侧的微结构充份成型,可明显改善光源附近的暗纹缺点。
* N- B. u3 `0 E
1 T2 q4 P2 ~  S( W: ]$ t$ B  p& \& b
6 g  C& J9 z; j# }% E' p1 N' W: O! m
Moldex3D ICM 射出压缩成型模块实际应用例子-应力光弹图的比较- W0 N+ H! Q3 i8 [/ r
  利用射出压缩成型可有效降低射出件的残留应力
- \, e& V9 S$ c% `) ]
% |$ o& ]5 @0 N2 h+ v5 o
% _8 U% D' ~: J& ]8 F. K4 `/ E
GMT+8, 2025-9-18 16:50 , Processed in 0.052460 second(s), 21 queries .
