查看: 17289|回复: 64
青华谈产品设计——制图基本知识(新手必看)
发表于 2012-12-30 15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
      该章是学习机械制图的入门知识,内容不难,覆盖面广。主要注重培养严谨认真,一丝不苟的学习态度,培养严格遵守国家标准的习惯,为后续的学习打下良好的基础。
) ~4 l- {/ a- @7 \- k( r1 C. ]
5 v6 m6 t/ z" \7 s前序: 3 B( k% i) k* d" B! M$ B$ j( v" O
一.工程图的地位 5 }+ E3 a; [* M9 P0 h7 C7 {
图形是人们认识自然,表达、交流思想的主要形式之一,在工程技术界工程图是一种“语言“。是每一传工程技术人员必须掌握的基础知识,自始自终贯穿在设计、制造、加工、维修等各个环节中。计算机的广泛应用,使得人们能够更加得心应手的运用图形工具进行表达、构思,充份展现自己的形象化思唯
8 y/ d1 M) i2 e5 b- q+ B二.图形的作用 ( D" ]3 E( H5 X1 n" C( {# T( Y& |/ `
1.促进生产、技术多发展 ( a4 T7 ?" t; o, V8 ~
2.揭示事物的还动规律 2 J! f/ g) h8 _) `
3.认识未知,探索真理 •3.1 课程的研究对象和学习目的
0 N* g6 E8 p- c1 z9 J+ r% f+ O•  “画法几何及机械制图”是一门研究图示、图解空间几何问题和绘制与阅读机械图样的课程。
6 }  w/ z) k# N: b( r" g+ F3 d•  根据投影原理、标准或有关规定,表示工程对象,并有必要的技术说明的图称为图样。随着生产和科学技术的发展,图样在工程技术上的作用显得尤为重要。设计人员通过它表达自己的设计思想,制造人员根据它加工制造,使用人员利用它进行合理使用。因此,图样被认为是“工程界的语言”。它是设计、制造、使用部门的一项重要技术资料,是发展和交流科学技术的有力工具。
: {: w0 S" k% q0 T7 |5 N7 u本课程的研究对象是: # g& M+ s# _  A) B: ]
  (1)在平面上表示空间形体的图示法; ) Q0 j. ~; D0 f% N) `* v
  (2)空间几何问题的图解法; ! y7 @0 I6 R( E8 [2 T4 K
  (3)绘制和阅读机械图样的方法;
( K1 L2 U  \# I( T* S3 N" [! N/ m  (4)计算机绘图技术。 + n5 \2 \; q8 E
  学习本课程的主要目的是培养学生具有绘图、读图和图解空间几何问题的能力;培养和发展学生的空间想象力以及分析问题与解决问题的能力;培养学生具有计算机绘图及设计的能力。   _! @+ ?$ _6 x3 D/ x
•3.2 课程的学习方法 $ X6 w; g$ b; `2 B$ n. }$ ~9 N
•  (1)本课程是实践性很强的技术基础课,在学习中除了掌握理论知识外,还必须密切联系实际,更多地注意在具体作图时如何运用这些理论。只有通过一定数量的画图、读图练习,反复实践,才能掌握本课程的基本原理和基本方法。
2 s7 d1 |5 R& M3 g/ {•  (2)在学习中,必须经常注意空间几何关系的分析以及空间几何元素与其投影之间的相互关系。只有“从空间到平面,再从平面到空间”进行反复研究和思考,才是学好本课程的有效方法。
- J9 g5 C0 n. M7 C4 ^$ B6 {( I•  (3)认真听课,及时复习,独立完成作业;同时,注意正确使用绘图仪器,不断提高绘图技能和绘图速度。
7 g3 f$ R9 _, R. a•  (4)画图时要确立对生产负责的观点,严格遵守《技术制图》和《机械制图》国家标准中的有关规定,认真细致,一丝不苟。
. a; g7 ^5 Z/ p3 {
 楼主| 发表于 2012-12-30 15:35 | 显示全部楼层
本章教学目的与要求; |- U0 L0 \6 B  l* w# R5 O1 B
' B2 r1 w& f: J2 a4 P
1、了解一般绘图工具和仪器的使用方法;. Q. t: ?* o" P
2、熟悉《机械制图》国标简介;
2 t# A/ ]  j7 _0 X+ @0 p. }      熟悉图幅、比例、字体、图线等有关规定;9 y/ H. W( @+ }) }! V8 J6 U( `
      掌握尺寸标注等有关规定;
1 T7 p/ c5 `/ M5 O      了解标题栏的格式;: E7 g6 y& Q/ B3 W4 }7 R; n
3、掌握直线与圆弧连接,圆弧与圆弧连接的& \2 a8 X$ W9 j' j) U$ C" m- C  K
      画法;
: }6 F0 q& p$ b8 P+ D4、掌握平面图形的线段分析,尺寸注法;(重点)
3 {. J8 h6 O( `5、掌握平面图形的画图步骤;(重点)1 V& f0 E8 c  I
6、了解画徒手草图的方法; ( q9 m" r$ g' `; G  I
      机械图样是机械产品设计、加工、装配和检验的重要依据,是交流技术思想的语言,因此其画法必须作统一的规定。国际标准化组织(ISO)制定了有关机械制图标准,但是,由于各个国家或地区的技术发展水平各不相同,所以几乎每个国家都在国际标准的基础上制定了符合本国特点的国家标准。比如,ANSI为美国国家标准的缩写;BSI英国国家标准的缩写; DIN为德国国家标准的缩写;JIS为日本国家标准的缩写等。GB是《中华人民共和国国家标准》的缩写,是由国标两字的第一大写拼音字母组成的。本章在着重讲解国标中有关机械制图部分的规定,同时,还要对绘图工具使用、绘图方法与步骤、基本几何作图和徒手绘图技能等作基本介绍。
" z5 n# [& P# w7 L
 楼主| 发表于 2012-12-30 15:36 | 显示全部楼层
* \$ D% A  Y( e0 f6 z* U. F
§1.1  制图基本规定 / x( w0 o. `% n; V5 |
1 国家标准《技术制图》和《机械制图》的若干基本规定  ' ?' A+ g, ~9 o' M
  本节所介绍的国家标准一部分源自最新的《技术制图》国家标准,例如GB/T 14689-1993《技术制图 字体》,其中“GB”为“国标”(国家标准的简称)二字的汉语拼音字头,“T”为推荐的“推”字的汉语拼音字头,“14689”为标准编号,“1993”为标准颁布的年号。另有部分源自《机械制图》国家标准,例如GB/T 4458.4-1984,其中“4458.4”为标准编号,“1984”为该标准颁布的年号。
, ^  t! b1 h4 d( W# r: u2 X1.1 图纸幅面及格式(GB/T 14689-1993)  图纸宽度(B)和长度(L)组成的图面称为图纸幅面。
5 K. Y5 G% B* ]3 R% g
& s# C0 {6 R& }4 {9 Z  _  T: A7 n$ M+ }- n" d
 楼主| 发表于 2012-12-30 15:38 | 显示全部楼层
1.1.1 图纸幅面尺寸和代号
9 m, Q/ [4 c1 t# S  绘制技术图样时,应优先采用表1中规定的基本幅面。  p0 S- N1 R) J+ c+ S
 楼主| 发表于 2012-12-30 15:40 | 显示全部楼层
1.1.2 图框格式  , B# m6 h: V' b0 K3 z
  图纸上必须用粗实线画出图框,其格式如图3所示,分为留有装订边和不留装订边两种,但同一产品的图纸只能采用一种格式。! o6 c5 V6 Q/ C, \
1.jpg 1 [  W& k8 B' b( N5 S$ ]
(1) 留有装订边的图纸的图框格式如图3(a)、(b)所示,图中尺寸a、c按表1的规定选用;
# O  E5 s$ a1 x+ G/ L8 c. g+ ]& e(2) 不留装订边的图纸的图框格式如图3(c)、(d)所示,图中尺寸e按表1的规定选用;
* A8 [4 z& D' m6 r(3) 加长幅面图纸的图框尺寸,按所选用的基本幅面大一号的图框尺寸确定。例如A2×3的图框尺寸,按A1的图框尺寸确定,即e为20(或c为10),而A3×4的图框尺寸,按A2的图框尺寸确定,即e为10(或c为10)。
, U2 P" ?! n2 o- ?6 ^% @
 楼主| 发表于 2012-12-30 15:41 | 显示全部楼层
1.1.3 标题栏及明细表. r3 J. k2 m- G: [8 C
        每张图纸上都必须有标题栏。标题栏的基本要求、内容、尺寸和格式在国家标准GB/T 10609.1~1989《技术制图标题栏》
1 a+ H5 f8 B( A, U9 n中有详细规定,标题栏一般印制在图纸上,不必自己绘制。明细表是装配图中才有的,需自己绘制。标题栏及明细表样式如下图* R& h4 I0 Y3 B  n1 R- H- T
所示。' O6 k: W1 A/ }6 M% n" w5 ^) K1 h; G: B
 楼主| 发表于 2012-12-30 15:42 | 显示全部楼层
标题栏可以采用下图所示的简化形式。
 楼主| 发表于 2012-12-30 15:44 | 显示全部楼层
二、比例(GB/T14690一1993)
8 F4 V, |3 D4 B- a1 F; k5 M: J比例指的是图中图形与实际机件相应要素的线性尺寸之比。
4 l: X; J7 X2 ?9 T/ K        绘图时,首先应由表l-2规定的系列中选取适当的比例,优先选用不带括号的比例。
! v# v9 |3 [* W4 }5 q+ i( l表1-2图纸的比例
6 n5 K! b; m; S. i8 e; z注:n为正整数。
0 e, d  z, T# B3 Z: T& j说明: ①比例按表1-2选; f2 {. j; c: M0 N+ z' L1 m
             ②同一机件各视图采用同一比例
0 G) C# p' Q  F             ③图样上标注实际尺寸
& a- B# s- h1 H             ④小于2mm时,采用夸大画法0 v* i$ R1 p1 P* C1 o1 i
  |. [) v9 z8 V3 _
 楼主| 发表于 2012-12-30 15:46 | 显示全部楼层
三、字体(GB/T 14691—1993)
7 |1 {8 c2 {; P& Z: l  J# v1.基本要求
* X0 o. F" b' C! G6 q5 x- A. Z(1)要领:
9 ]( o( n9 p0 x. V           字体工整,笔画清楚,间隔均匀,排列整齐。7 C- U( T' R- X2 d7 A: r( H& x1 h
           横平竖直,注意起落,结构均匀,填满方格。1 O% k) r# I4 G9 n& n; t: y
(2)字号,即字高h为:8 M1 S+ L5 Y( e, P
           1.8,2.5,3.5,5,7,10,14,20mm。" u% D0 ~+ s" ^( @& c: Q
(3)字体为仿宋体字,汉字示例见下所示。) C- M& A$ L  q% R$ |1 {
(4)字母和数字分为A型和B型,
- B: t! Q- L4 V           A型字体的笔画宽度d为字高(h)的 1/14,
% p, \0 n( M2 B7 `. s3 i           B型字体笔画宽度为字高的1/10。
2 R1 _# I( t  V  K! Q2 _( K5 @           在同一图样上只允许选一种型式的字体。* C! S  k1 P, Q. M: [8 |$ Z6 H
           字母和数字可写成斜体或直体,但全图要统一。; u7 U& }& S9 _2 Z# R( ?# O5 |
           斜体字字头向右倾斜,与水平基准线成75 °% h1 G/ v& y6 a
# @' k$ t' E  e4 M
           B型斜体字母、数字的字体在图纸上应用示例       . N5 A$ p9 C! h% O
2 d% R' y2 e* Y4 _3 B" q
 楼主| 发表于 2012-12-30 15:49 | 显示全部楼层
四、图线及图线的画法(GB/T 17450-1998)$ A0 j5 h5 q) v5 F
1.基本线型8 A! @. s% }0 e/ p! }
      机械制图中常用的线型有实线、虚线、点画线、双点画线、波浪线、双折线等(见表1-3)。表1-3基本线型及应用9 {8 i9 \9 d! S/ R
GMT+8, 2025-9-15 23:46 , Processed in 0.080987 second(s), 28 queries .
