本帖最后由 青华模具培训 于 2013-3-1 11:09 编辑 6 \; J# ?1 W6 o
( a3 c c/ z' k6 O2 |8 c
简介
, `8 G: ]4 C' }' v9 C层和组合提供了一种更有效的方法来控制模型部件组的选取以及这些元素在PowerMill图形视窗中的显示。 可将任何输入的CAD模型零部件选项置于层或组合。指定模型部件的层或组合后,可使用局部菜单成组地选取、不选取;显示或不显示这些几何元素。至于层和组合之间的一些微妙区别,将在下面的范例中演示。 产生层
& K( N1 k( W% \7 g! l7 m$ {9 H· 从主下拉菜单选取文件 – 删除全部。
9 j# w: a9 e) v& ?. u& ]$ t$ d+ W! u· 通过文件 –输入模型选取:
# X* F" Y8 [3 ]5 I; t D:\users\training\PowerMILL_Data\Models\CowlingWithClamps.dgk
' q8 y) v& i# z8 J9 U E7 F) | \ 输入的模型中包含有夹具,而项目中的全部加工策略均需避开这些夹具。同时,计算毛坯时也不应包括这些夹具。 5 I/ h9 ]4 F! G" y5 p
为简化模型选取,下面我们就产生一新的层- Clamps ,全部夹具曲面均将放入此层中。同时还将产生另一个层- Splits ,全部6个分模面均置于这个层中。 " |8 O0 W5 }/ e6 f
% j6 t" D8 C0 j' r
· 产生一直径为16 ,刀尖圆角半径为 3 的刀尖圆角端铣刀 D16t3。
8 _% Q, `: `4 }8 A( K· 右击浏览器中的层和组合,从弹出菜单中选取产生层。
I) r( O' F- A2 l& S! _ · 将新层重新命名为Clamps。 · 产生另一新层并将它重新命名为 Splits。 目前全部模型部件均置于缺省的 General 层。 如果原始CAD模型中已将零件指派到不同层,那么输入 PowerMILL 项目时将重新产生这些层。 获取模型几何元素到层 & Y' ^/ e5 m. r( Y
8 T( c" h( V0 ~0 T! G% m· 左击层 Clamps 旁的灯泡,关闭该层 (任何置于该层的元素将不显示在屏幕上。)。
0 O" H" |3 r1 F· 在图形视窗中使用 Shift 键和左鼠标键进行多重选取,选取定义夹具的全部曲面。 & L( }- \' b r7 |( C# Q- S
) l% F3 ~* R: p( `/ l" ?* _9 c8 H
· 选取定义分模面的6张曲面并将它们置于层 Splits。 关闭Splits 层,这样确认获取的是正确的曲面(其结果如下图所示)。3 m' \- _ ]0 m; x$ f
! h4 {6 l% C% T& y0 c · 打开全部层(夹具和分模面将重新出现在图形视窗)。 将产生一已选曲面 – 边界,以使随后的加工策略不会加工到夹具。 · 右击浏览器中的层 General ,从弹出菜单中点击选取曲面(除分模面外的全部主曲面均将被选取)。 · 右击浏览器中的层 splits ,从弹出菜单中点击选取曲面。(分模面将增加到当前选项)。 · 使用缺省设置方框和模型选项计算毛坯。 · 使用缺省的快进高度以及开始点和结束点。
) r1 z Y. e$ c/ N0 h+ f 下面将按已选曲面尺寸产生毛坯。 3 |4 V8 c1 ]1 A$ L( Z
0 |* R/ R1 O) I; }3 q& C7 M5 i" X
· 左击图形视窗中的空白处,取消全部元素选取。
: U, I2 Q# M9 W9 |· 右击浏览器中的层 General ,按下 Ctrl 键的同时左击层 Splits。 ! t! h0 w1 D1 j! h7 F& b
' Q0 G' l) m. }/ j2 }- e) y% a此时浏览器中两个被选层呈高亮显示。 · 右击其中一个高亮显示的层,从弹出菜单中点击选取曲面(于是除夹具之外的全部曲面均被选取)。 使用当前选项产生一径向余量为2的已选曲面边界,得到下面的边界段
# x9 _3 o! L4 h6 o$ d6 q. \0 B
; y5 s7 S* |, N0 C; G- G* _. z
组合对层来说,一个模型几何形体只能位于一个层中,相同几何形体不能位于不同层。当模型几何形体获取到层后,就不能再删除层。 和层不一样的是一个模型几何形体可分别位于不同的组合中,也就是说不同组合中可以有相同的几何形体。当模型几何形体分配到组合后,组合仍然可被删除。 · 从主下拉菜单中选取文件 –删除全部。 · 通过文件 – 输入模型 选取: D:\users\training\PowerMILL_Data\Models\YogurtTray.dgk: Z9 V& g ^8 Y% @% y; c P; u
9 v t& T9 s2 Z% \9 `; W · 手工选取定义9个型腔的全部曲面。 · 产生一组合并将它重新命名为 AllPkts-Set。 · 右击组合 AllPkts-Set ,从弹出菜单选取获取已选模型几何形体。
8 a8 {5 ~0 V. S% ]· 手工选取定义左下部那个型腔的全部曲面。 进行以下操作后,所选的这个型腔曲面将同时获取到两个不同组合中。
. g# O$ e8 [2 G! T( y% p5 z* F · 产生一组合并重新命名为 Pkt1-Set。 % B1 M1 f/ ?" Z" I5 M. f
· 右击此组合,从弹出菜单中选取获取已选模型几何形体。
) Y& q2 i5 k% m8 u$ C· 关闭层 - General以及组合 Pkt1-Set。 b6 T) i8 y, N& n* _
· 打开组合 AllPkts-Set。 1 z# j4 L0 i) u5 H4 G: d: x
于是全部置于组合 AllPkts-Set 的曲面将显示在屏幕上。 对模型综合使用层和组合时,最好是将组合设置为不可见。如果需要选取某个特殊的组合,则可右击浏览器中该组合的图标,从弹出的菜单中选取某个选项。这样可避免用户在关闭某个层后,由于包含相同几何元素的组合仍然置开而导致的该层的几何元素仍然显示在屏幕的情况出现。 - t. Y& C6 E/ Y) N. M
8 v& V8 {7 `3 a$ s9 E
