楼主: qq280282859
请教为什么机床在走圆弧时会减速?
发表于 2013-3-4 01:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
机床系统:三菱(开了拐角减速)。用PM、ug编写的程序,在走圆弧和轮廓光顺的圆角时,机床的切削速度都会一下子降到很低(不管在机床面板上怎么调),开粗的时候切削速度给到3000开到100%,一到轮廓光顺的圆角(图一)时估计掉到1500左右,程序公差给的是0.05;等高光刀时(图二),根本就走不快,整台机床就像在发抖一样,程序公差给是0.01,把程序公差改为0.005后,走的速度稍微快点,不过机床还是在发抖。请论坛的各位大大帮忙分析一下原因和如何解决这种现象!!!多谢了
# T+ M/ p9 T; I7 B5 w0 P# m+ G图一1 s6 d  E8 E- f. N6 E
图一
图一
/ `+ W8 i! v& _* K: s3 I/ d) j图二( x9 ^+ @" e* X2 `
图二
图二
/ B3 _/ f2 E% K- n: T( ?4 K! V
发表于 2013-3-4 07:53 | 显示全部楼层
是UG和PM的都发抖吗?
# s5 d4 q/ @6 c9 F* h如果仅PM刀路发抖,可能是你点分布设置的太小了0 l6 G: a+ h, x; T, W7 j' }4 u
如果UG 的也发抖,那还是看你机床的参数设置吧
发表于 2013-3-4 08:55 | 显示全部楼层
机床抖的话是后处理的问题.走圆时以点的方式走就会抖.要以圆弧的方式后处理出的刀路就不抖了!
发表于 2013-3-4 12:33 | 显示全部楼层
同求,我的是佳铁法格系统。
发表于 2013-3-4 14:07 | 显示全部楼层
$ P! q: O! V4 D" e0 b4 l
1 X0 e/ A3 C1 f# t+ U
5 f/ |! i8 e! m数控系统都是这样的,在圆弧拐角的时候会加减速,不然停不准的,     好的机床加减速时间越短,可能感觉就快,,
 楼主| 发表于 2013-3-4 16:01 | 显示全部楼层
qidian1210 发表于 2013-3-4 08:55
$ B4 P, w4 q0 v6 Y* g8 I# Z机床抖的话是后处理的问题.走圆时以点的方式走就会抖.要以圆弧的方式后处理出的刀路就不抖了!
* T5 B% p6 ^# g' G& d3 D/ B
我把后处理文件传上来,你能帮我修改一下吗?; f4 |9 A' o5 S# M% {
三菱(精简).rar
1.06 KB, 下载次数: 18, 下载积分: G币 -1
 楼主| 发表于 2013-3-4 16:07 | 显示全部楼层
ff728612 发表于 2013-3-4 07:53 6 [" s% z- K8 @% m, v$ }! Z
是UG和PM的都发抖吗?
8 \( E- P; w' \. a: ?+ y如果仅PM刀路发抖,可能是你点分布设置的太小了$ r. b3 p3 U" H, J( W
如果UG 的也发抖,那还是看你机床的 ...
& S7 w3 W/ ?7 O6 C* @( m
UG、PM都发抖,唯独用Matercam就没这么明显,PM里面的点分布设置都是照软件默认的设置,机床的参数设置估计也没问题,厂家说卖出去的机床都是这么设置!
发表于 2013-3-5 07:56 | 显示全部楼层
走圆弧时,是圆弧插补还是离散成直线插补了?几种软件产生的NC文件,大小一样的吗?
, V9 m+ ~6 J6 k4 L  d. o" a! v# ?" w再就是加工精度的设置。+ h6 K7 ^# T6 u: S) z1 f% U
一般出现抖动,是因为点——点之间的距离太小引起的,希望能帮到你
发表于 2013-3-5 08:00 | 显示全部楼层
qidian1210 发表于 2013-3-4 08:55 & I4 u  v! |1 R4 ]4 x7 s0 F
/ n: `2 Y  C) U
对,走点到点,而且精度比较高的时候就会发抖了
发表于 2013-3-16 12:53 | 显示全部楼层
这个是系统自身的转角减速功能,可以在系统里面打他的公差系数改大一下,你的后处理出来的最好是小线段就不会了,
GMT+8, 2025-6-20 22:25 , Processed in 0.100153 second(s), 23 queries .
