本帖最后由 青华模具培训 于 2013-3-4 18:49 编辑 ( R5 t2 z d$ D( q, M7 A
4 i9 |6 q& G% `( p / K& l1 V! g7 `: G9 K! _
为什么我们需要对模型进行分析?
7 K# I7 c" l0 P# N# P通常在我们进行加工之前,我们需要对加工模型进行确认,那些是平面那些是曲面,那些是斜面,1 M- S3 r) n# X) n, i
是平面的,那么高度是多少,那些是一样高的,是斜面的那么我们要确认斜度是多少,那些斜度是
& ?* f9 e( [& \. {( R2 S; M4 s8 ~ F同样的,同样斜度的我们可以用斜度刀加工,同一把刀可加工多个斜度面,平面上的拐角又是多少,3 U) m2 _" U4 v( r& q
通过对拐角的分析我们才能确认使用多大的刀,如果是倒圆角半径,那么得确认倒圆角半径值是多9 s5 L9 ~& N4 Q: _1 G4 C( k2 Q
少?这样才能确定用多大的R刀才能把圆角清出来,NC助理提供了 一下4种分析类型,辅助我们完成
- H4 s* U$ d5 ~$ U对模型的分析:
* r& Z0 N: k M* r2 H: ^- \4 B
3 E& U! `' l6 Q5 W& R- P
5 K* `) e" j* O+ x$ e" e0 cugCAM功能中自带分析功能之——NC 助理概述 & b z8 ]4 _. Y! ?* a* i
“NC 助理”是一个特定的分析工具(特定CAM环境内),当我们进入加工模块的时候,在分析菜单下最
5 g: A2 R& m n后一项, 它提供有关平面高度、转角半径、倒圆角半径和拔模角的信息。该信息可以帮助您确定模型不
$ ^7 S F9 x# d4 ?5 r同高度的平面,不同斜度的侧面,R解大小,以方便确定切削刀具参数,例如,长度、直径、刀头半径
9 ^# X! q- R i/ |9 z和锥角。分析结果可显示为图形和文本。 ) x/ K5 e: \2 t6 |
/ h ~3 v0 I! Z. s2 l- X) `NC 助理操作过程 5 ?. a( F4 N9 b' y, z* J" D: `
1. 进入 CAM 模块,选择“分析”-->“NC 助理”。 ( R( u4 I" V7 X( }: I
2. 从菜单中选择分析类型。
0 `( F; G' ]$ B' w" o3. 在可用情况下,选择“参考向量”。系统显示“向量构造器”对话框。选择系统分析所选几何时希望参照的向量。* ~4 L1 C3 \$ P) t* N5 o( y
4. 在可用情况下,选择“参考平面”。系统显示“平面”对话框。选择系统分析所选几何时希望参照的平面(随后您$ ?$ \" p6 E; N0 Y) b# n
可以用这些步骤选择几何)。
% u7 P. m, N' ?5. 在“距离/半径”和/或“角度”字段中,输入定义各个分类的距离/半径和角度范围的值。 0 s3 k; ^" _& R
6. 在“最小限制”字段中,输入希望系统分析和显示的最小值。 $ G" b% X& F) i
7. 在“最大限制”字段中,输入希望系统分析和显示的最大值。 + j# A0 [8 t7 R
8. 选择您想分析的几何体。(使用您的鼠标在图形窗口中,通过在零件周围绘制一个矩形框来选择几何体。) " F6 ?0 ]) f+ j. B
9. 单击“应用”分析所选几何。(特别注意:单击”确定”时会无效)
4 _0 y$ q6 B( n2 B& P) a T: E5 b% H系统处理该数据并在图形窗口和信息窗口中显示分析结果。在图形窗口中,系统根据表示特定级、圆角半径或拔模
* T1 A" Z B, p+ X! c5 a/ U角的颜色显示结果。滚动到“信息”窗口的底部,查看系统定义颜色值的位置。 . w1 K. F {( K3 x& E3 T
“NC 助理”对话框 . D* w' h, |" g6 K, T
* L8 u' v. K1 }5 s5 V% w& z% D) q3 K" `, W, e0 Q* K' ?
如果要访问“NC 助理”,请进入 CAM 模块并选择“分析”-->“NC 助理”。系统将显示“NC 助手”对话框。 2 Q- ^, A) ?! @2 u- ]+ }! i3 P0 Z
选项 描述
1 C9 Y+ Z& j$ v) a/ S1 L0 L+ R6 O; t* K3 B0 Q
可为“分析类型”选择四种几何类型。
3 q; [+ b8 P5 {" q r3 ]& s 层:分析工件中不同的高度的平面。它可以帮助您很快分析工作上各高低不平的平面。
/ z5 @6 N* ^/ `7 \在这里我们需要定义好参考矢量和参考平面,在此我选择的参考矢量为+Z轴,参考平面为XY平面,# X3 U6 ~$ `2 ]; P, n+ [- i
然后点击应用(注意:在这里不能点击确认)$ i; L1 p* O; D+ R: N
( @' p7 G G" f* Q
8 m; p; w7 k, H4 a! e- Y) W c经分析我们得到如下信息(形式表达,分为2种表达,一种是左边的颜色,二是右边的数值)3 A' m) A$ C1 x4 K9 f" s1 f
( S, [8 d6 f! o) X- a' p: b
通过上面的分析 % |& |( u7 r; M# ?+ W" I7 T
拐角半径(外R角):分析工件中不同的拐角半径。它可以帮助您选择正确直径的刀具来加工工件。 # \8 g0 R/ d2 f4 {" x0 x
圆角半径(内R角):分析零件中不同的圆角半径。它可以帮助您选择正确拐角半径的刀具来加工工件。
- L% b* g9 P. Q6 T/ g, T拔模角 :分析零件中侧壁的不同拔模角。它可以帮助您选择正确锥角的刀具来加# q) C6 {+ B6 }' k, k+ l
工工件。
- H- c+ G! F1 u- g, u/ g; s
* @- Z, O! q2 g% z. \参考矢量 :参考矢量确定系统在分析和分类工件的层、圆角半径和拔模角时,应分析和显示工件的
8 i) b7 T F4 g哪一侧 参考平面 :参考平面等于 0,当分析和分类工件的层和圆角半径时,系统测量该平面的公差和限制。 u* i5 C8 M, K1 r8 w; d# F
& h6 C5 W2 u, w Y& C2 J$ k公差:距离、半径和角度公差定义各个单独分类中的范围。例如,系统识别相互之间距离在 ±0.0100 英寸
: r2 {; w2 v" s! Z' K之内,且相对指定参考面/向量的夹角在 ±0.0100 度以内的所有面,将其作为单独分类并显示为相同
5 X9 F1 @: x0 |& G5 C2 M% s4 |. q' ]的颜色。
i' u, s8 ]5 [' ~* a限制:最小层和最大层限制定义系统要对其进行分析和显示的所有层、圆角或角度的范围。例如,如果您7 f3 t+ D. r1 h H/ u# ?+ U
要分析层,而且您的最小层为 -200 英寸,最大层为 200 英寸,系统将分析和显示指定参考平面以上
! u$ w; S- \! D, J8 W; {1 R$ F# S和以下 200 英寸之内的所有面。系统将忽略此范围以外的任何层。
5 C- A: X( i6 a$ t; E; E 0 g+ P: ?$ U1 w- ~% Z$ Q
退出时保存颜色面:打上勾后复选框将永久保存面的分析颜色。
. s) r4 v- B: `! b2 [' f- Y: l
9 q. u( n1 S- W" W! W' ~! Z+ X. Y' i; d
