查看: 2223|回复: 5
UG NX6中文版机械设计——节能灯的三维设计
132 G币 回复本帖可获得 3 G币奖励! 每人限 1 次
发表于 2013-8-14 20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug NX6中文版机械设计——节能灯的三维设计
    本篇主要讲述节能灯的三维设计。主要涉及到拉伸,回转,沿路径扫掠等特征。
首先,通过新建命令,新建一个模型模板,给定零件,并进行命名,确定,进入建模环境。通过单击插入,选中草图,以XY基准面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示:
然后进行回转,旋转轴就是Y轴,角度为360度,布尔值采用无,单击确定,如图:
单击设计特征螺纹命令,输入螺纹尺寸,螺纹头数,旋向,如图:
然后单击抽壳,选择类型为移除面,然后抽壳,选择面,选择厚度为0.8,单击确定,如图:
然后单击移动至图层,弹出类选择对话框,选择要移动的对象,单击确定,如图:
然后弹出图层移动对话框,选择20层,单击确定,如图:
然后单击基准平面,选择按某一距离,选择xy平面,偏置距离为8,单击确定,如图:
然后再通过草图命令,选择创建的基准平面为草图平面,单击确定。进入草绘环境,开始绘制草图,标注尺寸,并设置约束,单击完成草图。如图:
单击草图按钮,选择在轨迹上,选择路径,设置参数,单击确定,如图:
然后,选择沿引导线扫掠命令,首先选择截面,再选择引导线,布尔值选择求和,单击确定,如图:
然后,单击插入,选择关联复制中的镜像特征命令,选择要镜像的实体,选择镜像面。单击确定。如图:
通过单击插入,选中任务环境中的草图,以XY基准面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示:
然后单击拉伸,弹出拉伸对话框,结束为对称值,距离为10,布尔为无,单击确定,如图:
单击插入,选择组合中的求和,选择目标体,选择刀具,再单击确定。如图:
然后进行回转,旋转轴就是Y轴,角度为360度,布尔值采用求和,单击确定,如图:
" u  l7 u2 i; d0 Y
发表于 2014-12-21 16:13 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
我是UG爱好者,看了LZ的帖子,我只想说一句楼上的贴很好!UG论坛好强大!
发表于 2015-1-12 15:56 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
我也来一个5 l* z4 I/ H  V8 H# E
发表于 2016-9-9 11:34 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
发表于 2017-4-29 18:49 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
楼主帖子很好! ]: [+ A' M4 T9 g  F- D. ]5 r  i
GMT+8, 2025-10-13 21:46 , Processed in 0.115075 second(s), 28 queries .
