查看: 4528|回复: 17
[分享] UG NX 8中文版机械设计——手电筒的三维设计
96 G币 回复本帖可获得 3 G币奖励! 每人限 1 次
发表于 2013-8-15 18:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug NX 8中文版机械设计——手电筒的三维设计
本篇主要讲述手电筒的三维设计。
首先,通过新建命令,新建一个模型模板,给定零件名称,确定,进入建模环境。将基准坐标系进行显示,然后单击插入菜单,选择设计特征,再单击回转命令,然后单击绘制界面按钮,以XY基准面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示:
然后弹出回转对话框,定义回转属性,旋转轴就是Y轴,角度为360度,布尔值采用无,单击确定,如图:
然后弹出回转对话框,定义回转属性,旋转轴就是Y轴,角度为360度,布尔值采用求和,单击确定,如图:
然后单击插入菜单,选择设计特征,再单击拉伸命令,然后单击绘制界面按钮,以模型表面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示:
之后,弹出拉伸对话框,确定拉伸属性,进行拉伸,开始值为0,结束值为30,布尔为求差,其他采用默认值,单击确定,如图:
单击实例按钮,选择圆周阵列,选择对象,选择拉伸对象,选择数字为8,角度为45,单击确定,如图:
单击边倒圆命令,选择边线,半径为2,单击确定,如图:
然后弹出回转对话框,定义回转属性,旋转轴就是Y轴,角度为360度,布尔值采用求差,单击确定,如图:
单击面倒圆命令,弹出面倒圆对话框,选择类型为滚动球,选择面,单击确定,如图:
然后单击插入菜单,选择设计特征,再单击拉伸命令,然后单击绘制界面按钮,以XY基准面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示:
然后弹出拉伸对话框,定义拉伸属性,拉伸的起始值为0,结束值为10,布尔值采用求差,单击确定,如图:
最后单击边倒圆命令,选择边线,圆角半径为0.5,单击确定,如图:
发表于 2013-8-18 13:29 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
膜拜神贴,后面的请保持队形~
发表于 2013-10-13 14:34 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
使用阵列命令构建灯座散热槽
" S; p: w* s4 z4 R& X
发表于 2013-11-20 08:31 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
果断MARK,前十有我必火!
发表于 2013-12-24 20:42 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
怎么没几个人啊  这…………
发表于 2014-1-2 14:32 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
不管你信不信,反正我是信了。
发表于 2014-1-15 12:32 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
不管你信不信,反正我是信了。
发表于 2014-3-7 12:35 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
膜拜神贴,后面的请保持队形~
发表于 2014-9-7 20:11 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
还蛮漂亮的
GMT+8, 2025-10-13 21:46 , Processed in 0.119405 second(s), 27 queries .
