查看: 3282|回复: 5
UG NX7.0中文版有限元分析——创建扭转弹簧
135 G币 回复本帖可获得 3 G币奖励! 每人限 1 次
发表于 2013-8-20 19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文主要讲述扭转弹簧的创建步骤。
首先,打开一个模型,如图:
然后单击开始仿真运动,选择运动导航器下方的文件,单击右键,选择新建仿真,弹出环境对话框,单击确定,
接下来,单击连杆按钮,弹出连杆对话框,选择带球的零件为连杆1,质量属性选项为自动,取消固定连杆的勾选,单击确定,如图:
然后单击运动副按钮,弹出运动副对话框,选择类型为旋转副,选择连杆1,指定原点和方向,单击确定,如图:
然后单击弹簧按钮,弹出弹簧对话框,选择类型为旋转副,选择上面创建的旋转副,刚度中类型为恒定,值为0.1,选择角度为0,单击确定,如图:
然后单击解算方案,弹出解算方案对话框,类型为常规驱动,分析类型为运动学/动力学,时间为500,步数为500,单击确定,如图:
接下来单击求解,等待求解完成,单击播放按钮,如图:
此时,零件没有发生旋转,双击运动导航器中的解算方案文件,发现重力方向错误,更改重力方向,单击确定,如图:
然后单击解算按钮,单击动画按钮,弹出动画对话框,单击播放按钮,如图:
可以看到零件转动,然后单击作图,弹出图表对话框,选择J001,请求为位移,组件为角度幅值,单击添加,单击确定,如图:
系统弹出一张图表,如图:
然后双击运动导航器下方的解算方案文件,弹出解算方案对话框,将时间修改为1,单击确定,如图:
然后单击解算按钮,单击作图按钮,弹出图标对话框,选择J001,请求为位移,组件为角度幅值,单击添加按钮,单击确定,然后系统弹出一张图纸,如图:
刚才时间设置错误,导致不正常。
发表于 2013-8-20 20:38 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
看了LZ的帖子,我只想说一句很好很强大!
发表于 2014-1-24 16:55 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
每天一小步,成功一大步
发表于 2014-9-7 08:54 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
路漫漫其修远兮1 T2 S3 K; U& m
发表于 2015-5-15 22:21 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
好东西 学习了
GMT+8, 2025-9-6 09:07 , Processed in 0.098807 second(s), 28 queries .
