1. 结构: NUMBER/A,B,C,NUM1(10),NUM2(10)(10) ENTITY/PN,LN,CR,SOLID,BS,P(100),L(10) STRING/FNAME(50) 正文 HALT $ |3 u; [5 N! I4 a* P# P0 @
2. 编写过程: 环境:Notepad 源程序:*.grs 编译文件:*.gri 链接文件(可执行文件):*.grx 编译环境:Unigraphics V14.0 ---- ug Open GRIP 2 --- 编译 3 --- 链接 4 --- 更改路径 6 --- 改变结果输出形式(1 — 屏幕输出;3 --- 文件输出) , v1 [7 ?1 k, a
3. 注意点: 3.1 $$ :是注释符; 3.2 编写的代码一行不得超过80个字符,可用$来进行换行,但$必须接在+-*/,符号下; 3.3 画图命令的一般格式:实体变量名=函数名/数字、变量名、操作符; 3.4 涉及系统的参数一般应用到的符号:& 3.5 定义的变量名不得超过6位,例NUMBER1和NUMBER2系统会认为是同一个变量; 3.6 函数传递的参数不得超过25个; 3.7 三角函数和反三角函数是对角度进行运算的; 3.8 一般数字型变量可以不必定义,系统对未定义的变量默认为数字型; 3.9 程序结束,必须用HALT结尾;函数结束,必须用RETURN结尾; 3.10 用单引号表示字符串; 3.11 一般程序用大写英文编写; 3.12 没有正切三角运算符; 3.13 主程序必须链接成*.grx,子程序只须编译成*.gri; 3.14 连续数组变量用 .. 表示,例PN=POINT/NUM(1..3) ( b& B9 p8 o0 u5 f; `/ z: h
4. 运算符: 数学运算符:SQRTF ( )、LOGF ( )、ABSF ( )、INTF ( )、MODF ( )、MINF ( )、MAXF ( )、 SINF ( )、COSF ( )、ASINF ( )、ACOSF ( )、ATANF ( ); 逻辑运算符:= =、<>、<、>、<=、>=、NOT、AND、OR; & u$ v! O. k f! @& l* d
5. 命令组: 功能类 | 函数名 | 用途 | 函数名 | 用途 | 变量定义 | NUMBER/ | 数字型 | ENTITY/ | 实体型 | STRING/ | 字符串型 | | | 字符串操作 | CHRSTR() | 转换ASCII码 | FSTR() | 将浮点型转化为字符型 | SUBSTR() | 取字符 | ISTR() | 将整型转化为字符型 | REPSTR() | 替换字符 | LENF() | 返回字符个数 | 向量运算 | DOTF() | 向量内积 | VLENF() | 向量模 | SCALVF() | 向量数乘 | UNITF() | 单位向量 | 其它操作符 | DATE | 日期 | TIME | 时间 | DATA/ | 数组赋值 | | | 二维功能 | POINT/ | 点 | LINE/ | 直线 | CIRCLE/ | 圆 | ELLIPS/ | 椭圆 | FILLET/ | 倒圆 | SPLINE/ | 多义线 | CRVTRM/ | 曲线剪切 | PLANE/ | 平面 | CTRIM/ | 延伸 | | | 曲线功能 | SECT/ | 截面线 | SOLEDG/ | 实体边界线 | INTSEC/ | 曲面交线 | ISOCRV/ | 曲面边界线 | 曲面功能 | REVSRF/ | 旋转生成曲面 | TABCYL/ | 拉伸生成曲面 | FILSRF/ | 曲面倒角 | OFFSRF/ | 平移放大曲面 | CYLNDR/ | 圆柱曲面 | BSURF/SWPSRF | Swept | CONE/ | 圆台曲面 | BSURF/CURVE | ThroUGh Curves | SPHERE/ | 球面 | BSURF/MESH | Through Curve Mesh | 三维功能 | SOLEXT/ | 拉伸生成实体 | SOLREV/ | 旋转生成实体 | UNITE/ | 合并 | SUBTRA/ | 相减 | INTERS/ | 相交 | SOLBLK/ | 立方体 | SOLCYL/ | 圆柱 | SOLCON/ | 圆锥 | SOLPRI/ | 棱体 | SOLSPH/ | 球体 | SOLTOR/ | 圆环体 | SEW/ | 缝合曲面 | SOLCUT/ | 切实体 | BLEND/ | 实体倒角 | 编辑功能 | MATRIX/TRANSL | 平移矩阵 | MATRIX/SCALE | 缩放矩阵 | MATRIX/XYROT | 旋转矩阵 | MATRIX/MIRROR | 镜象矩阵 | TRANSF/ | 编辑 | | | 坐标系 | CSYS/ | 设置坐标系 | | | 界面功能 | CHOOSE/ | 选择界面 | PARAM/ | 参数界面 | GPOS/ | 坐标点界面 | IDENT/ | 选择界面 | MESSG/ | 信息框 | TEXT/ | 字符输入界面 | 参数查询 | &PSPEC | 取文件目录 | &PNAME | 取文件名 | &WCS | 取当前坐标系 | &ABS | 取绝对坐标系 | &ENTCLR | 定义实体颜色 | &BGCLR | 取背景颜色 | &POINT | 取点坐标 | &LENGTH | 取直线长 | &CENTER | 取圆心坐标 | &SPOINT | 取直线起点坐标 | &RADIUS | 取圆半径 | &EPOINT | 取直线终点坐标 | 逻辑语句 | IFTHEN/ | 判断语句 | JUMP/ | 跳转语句 | DO/ | 循环语句 | DELETE/ | 删除语句 | 函数功能 | CALL/ | 调用函数 | PROC/ | 子函数 | 文件功能 | FDEL/ | 删除文件 | FMOVE/ | 移动文件 | FCOPY/ | 拷贝文件 | CRDIR/ | 建立子目录 | CREATE/ | 建立新文件 | FETCH/ | 打开文件写 | FAPEND/ | 打开文件追加 | RESET/ | 设置头指针 | READ/ | 读数据 | WRITE/ | 写数据 | APPEND/ | 追加数据 | FILE/ | 文件存盘 | FTERM/ | 关闭文件 | | | 其它功能 | GROUP/ | 组合 | UNGRP/ | 取消组合 | CHAIN/ | 链接实体组 | MASK/ | 标记 | PRINT/ | 显示信息 | FPRINT/ | 显示文件 | 结束语句 | HALT | 主程序结束 | RETURN | 子程序结束 | ' _9 b) k0 H+ E' g
6. 实例: 6.1 二维作图实例: NUMBER/NUM(3) ENTITY/PN(5),LN(4),CR(4),SPLN,FLT,PLN
; i1 @. Y: a c4 H2 e, L/ M4 oDATA/NUM,2,2,2 PN(1)=POINT/0,0,0 PN(2)=POINT/1,1 LN(1)=LINE/0,0,0,1,1,1 LN(2)=LINE/1,1,2,2 LN(3)=LINE/PN(1..2) LN(4)=LINE/PN(1),ATANGL,45 PN(3)=POINT/ENDOF,YLARGE,LN(3) PN(4)=POINT/NUM(1..3) PN(5)=POINT/INTOF,LN(1),LN(2)
9 b2 z9 O* x: h( K0 Y' gSPLN=SPLINE/PN(1..4) CR(1)=CIRCLE/0,0,1 CR(2)=CIRCLE/CENTER,PN(1),RADIUS,1,$ START,0,END,90 CR(3)=CIRCLE/PN(1..3) CR(4)=CIRCLE/CENTER,PN(1),PN(2) 1 Z; g( @# y" n8 j9 N$ B. l
FLT=FILLET/LN(1),LN(2),CENTER,PN(1),$ RADIUS,0.5,NOTRIM CRVTRM/LN(1),REF,PN(1),FIRST,LN(2),INT,$ PN(2), NOTRIM,STATUS,STAT CTRIM/LN(1),1,START CTRIM/LN(1),-1,END PLN=PLANE/XYPLAN HALT
+ @4 n# A) }- r* o6.2 三维作图实例: ENTITY/SOLID(5),SOL(2)
Q* K/ y. ~6 d9 t' _SOLID(1)=SOLEXT/LN(1..4),HEIGHT,1,$ AXIS,0,0,1 SOLID(2)=SOLREV/LN(1..4),ORIGIN,0,0,0,$ ATANGL,360,AXIS,0,0,1 SOLID(3)=UNITE/SOLID(1),WITH,SOLID(2) SOLID(4)=INTERS/SOLID(1),WITH,SOLID(2) SOLID(5)=SUBTRA/SOLID(1),WITH,SOLID(2) BLEND/SOLID(1),RADIUS,1,PN(1) SOL=SOLCUT/SOLID(1),WITH,PLN,CNT,C HALT ~; _0 a4 ^" D; N& \' k; Z( U
6.3 曲面作图实例: ENTITY/BS(3),SOLID 0 O' f2 E$ g5 L: T
BS(1)=BSURF/MESH,LN(1..2),WITH,LN(3..4) BS(2)=BSURF/CURVE,LN(1..5),ENDOF,P(1..5) BS(3)=BSURF/SWPSRF,TRACRV,LN(1),LN(2),$ GENCRV,OBJ SOLID=SEW/BS(1..3) HALT 4 i# B) c1 U! F2 J+ M
6.4 编辑作图实例: NUMBER/MAT(12) ENTITY/LNN,LN(5)
6 P4 \6 U/ Q- D8 jMAT=MATRIX/TRANSL,1,1,1 LN(2)=TRANSF/MAT,LN(1) MAT=MATRIX/SCALE,2,1,1 LN(3)=TRANSF/MAT,LN(1) MAT=MATRIX/XYROT,45 LN(4)=TRANSF/MAT,LN(1),MOVE MAT=MATRIX/MIRROR,LNN LN(5)=TRANSF/MAT,LN(1) HALT + q0 V: C* T3 v
6.5 编辑坐标系实例: NUMBER/MAT(12) ENTITY/CSYS(5)
0 E0 W1 P/ d' k&WCS=&ABS CSYS(1)=&WCS MAT=MATRIX/TRANSL,1,1,1 CSYS(2)=TRANSF/MAT,CSYS(1) CSYS(3)=CSYS/LN(1),LN(2) CSYS(4)=CSYS/CSYS(1),ORIGIN,PN(1) CSYS(5)=CSYS/’TOP’ HALT
; l; C0 _- e+ C. u0 @6.6 逻辑语句实例: 6.6.1 判断语句: IFTHEN/A>NUM TEMP=A ELSEIF/B>NUM TEMP=B ELSE TEMP=C ENDIF IFTHEN/A>B AND A>C NUM=A ENDIF 6.6.2 跳转语句: L1: A=A+1 JUMP/L1: 6.6.3 循环语句: DO/L2:,I,1,10,2 A=A+1 L2:
+ C/ {% \& p/ [" M, H+ E6.7 界面操作实例: 6.7.1 选择界面: NUMBER/RESP L0: CHOOSE/’Please choose options!’,’OPTION1’,$ ’OPTION2’,RESP JUMP/L0:,TERM:,,,L1:,L2:,RESP L1: NUM=1 JUMP/TERM: L2: NUM=2 TERM: HALT 6.7.2 参数输入界面: NUMBER/RESP L0: PARAM/’Input these values!’,’A’,NUMA,’B’,$ INT,NUMB,RESP JUMP/L0:,TERM:,,,RESP PN=POINT/NUMA,NUMB TERM: HALT 6.7.3 信息输出界面: MESSG/’ERROR!’
; l; E/ Z( ?8 }/ }1 h2 ?- C6.8 文件操作实例: 6.8.1 创建新文件写数据: A=10 CREATE/TXT,1,’test.txt’ WRITE/1,A FILE/TXT,1 FTERM/TXT,1 HALT 6.8.2 从文件中读数据: FETCH/TXT,1,’test.txt’ RESET/1 READ/1,A FTERM/TXT,1 HALT + c6 |: U! x# s1 s4 L- E
6.9 显示信息实例: PRINT/A,B,’10’,NUM(1..3) FETCH/TXT,1,’test.txt’ RESET/1 FPRINT/1 FTERM/TXT,1 NOTE/0,0,0,’LINE1’ HALT 3 T" p- Y+ @/ d4 @# S# O/ j
6.10 参数查询实例: NUMBER/NUM(3) STRING/STR1(10),STR2(10)
5 K# H# Z1 n/ q3 D! W* o4 C c( P+ [STR1=&PSPEC STR2=&PNAME &ENTCLR=&BLUE NUM=&POINT(PN) HALT , s+ e- k* |4 M( |# Z9 E* V
6.11 其它实例: ENTITY/GRO GRO=GROUP/PN(1..5),LN,CR,COLID UNGRP/GRO DELETE/PN(1..5) / h4 L! B8 y/ J+ X/ X. b$ s
